最近闲逛的时候发现一款相对有意思的玩具,居然是编程型积木玩具,看造型还非常不错,虽说玩过不少编程玩具和积木玩具,但价格便宜的积木式编程玩具还是没试过,现在入手的我就为大家简单开箱试玩一下。 这款玩具是来自广东双鹰玩具实业有限公司出品的咔嗒风之子编程型遥控赛车,产品的型号为C51054,外包装自带提手结构,并印刷有玩具实拍图。 盒内配有塑料吸塑保护,可以给内部组件提供一个相对安全的稳定环境。 整箱产品主要包括车架底盘、9包积木颗粒、2.4G遥控器、拼装说明书、贴纸、使用说明书、补件卡片、螺丝刀、电池、充电线以及2条LED灯。 拼装前建议先测试一下产品的车架底盘是否良好,毕竟驱动部分全在底盘,要是出问题了拼装好再拆就难了,所需组件组件主要有车架底盘、电池、遥控器和LED灯。 配置的LED灯主要是为了车子前后运动的时候能直接亮起,可以模拟真实的汽车运动状态,而灯芯部分可见被套在一个L型的透明塑料管内,另一端是一个4pin接口,可以快速与车架底盘上的接口进行连接。 遥控器顶端和背部均加入了积木搭建小孔做装饰,面板上的前后左右摇杆下均采用微动开关设计,前端还配有电源指示灯,不过背面电池仓并没有配置电池,需额外购置两颗AA电池才能使用。 之前还觉得积木遥控车这么开很快就会散架,但看到车架底盘的做工就比较放心了,至少在手感上就觉得它相当的坚固,可见它的四周都布满了可供积木搭建的小孔,外表面十分光滑。 仿真式的轮胎做工相当精致,套在外面的胎面采用耐磨橡胶制成,并且布满了细节清晰的纹理。 后尾轮胎加入了避震结构设计,试着按压了一下,感觉回弹力道适中,可使车子能平稳行驶于颠簸的路面。 前端车轮底部还配置有方向微调器,可以自行纠正车子行驶方向的准确性。 电池仓盖配置有小螺丝固定,可以避免行驶途中电池的掉落。 配套的电池大小相对适中,仅有400mAh左右,与充电线连接可直接在USB充电头上直接充电,但产品不支持快充功能,充电差不多要2小时左右,速度较慢。 装上电池然后锁紧电池仓盖。 最后插上车子的LED灯并打开开关,尝试遥控车子前后左右动作,看看后轮是否能正常运作和有无异响,前后运动的时候看看LED灯是否能分别亮起,如果没有问题就能直接开始拼装车子的其他组件。 这款玩具总计约由457颗积木颗粒组成,在数量上并不多,而且所配的拼装说明书简单易懂,全部采用图文并茂的方式进行详细展示,即使不认识字的儿童也能快速上手。 人性化的是,同款式的零件还配有1:1比例尺可供拼装者对照使用,直接对号入座就能防止不必要的错误发生。 车子整体零件与其他大牌相比几乎不相上下,质量相当好,外观光滑而且细节做工相当精致。 在说明书上,每一件拼装好的组件都能在上面找到对应的图形,非常直观,拼装过程不会出错。 值得注意的是,拼装过程要小心这种车顶框架中的L型管子,不同管子均在上面印有不同的型号,类似说明书上标注为4号的管子,那么使用中就需要使用图上印有4字样的管子才能使用。 还有就是车尾LED灯的电线需要穿过尾翼的安装支架,基本上该注意的地方说明书上都会标注出来。 拼装了大概5小时左右,零部件还剩下这么多,所以根本无需担心零件不够的问题,厂家基本都会配多几个备用的。 如果零件确实不够,还可以通过厂家配送的补件卡片进行联系,联网地址均在卡片背面。 接着就是根据贴纸编号,按照说明书对应的地方给小车贴上贴纸。 最终成品如下所示。 这款积木赛车高度还原了“风之子”的外观造型设计,整车与实物比例达到1:16,具有相当优美的流体曲线。 它的总体尺寸约为154mm*321mm*86mm,运行时的最高时速可达5.5Km/H,大小和速度完全能满足大人和小孩的玩耍需求。 不过内部并没有座椅设计和可开关的车门设计,但配置了相对精致的可转动方向盘。 而且尾翼角度可调节。 行驶时前灯可亮,后退时后灯可亮。 前底盘相对高些,后底盘差不多接触地面,所以建议再平坦地面使用。 那么车子的操作性能如何呢?说到遥控,这车子的操作方式确实让人惊喜,功能上它可实现双模遥控控制,除了支持普通的2.4G遥控器控制外,通过安装手机App还能实现手机蓝牙的无线控制。 有意思的是,手机App还赋予了车子更有意思的编程控制,通过App端模块化的简易编程,车子便可以按照你的意思自行运动。 当然,在路径界面连编程都不用,直接在上面绘画出行驶路径就能快速完成行驶编程,而这一功能实际已经内置了三种运行轨迹在控制界面了,使用时可以直接在App控制界面内快速调用。 如果手机内置有陀螺仪,那么就更简单了,直接在陀螺仪控制界面就能通过手机的翻转方向进行3D行动控制,比其他方式来的更有意思。 总结: 优点: 1.拼装时长适中,可以和小孩子有足够的互动时间,而且配送的拼装说明书相当详细,不用识字也能看懂。 2.产品做工细节精细,拼装后的车子相对坚固不松散。 3.产品速度相对适中,可支持双模遥控以及编程控制,可玩性相对较高。 4.价格适中。 缺点: 1.不支持快充功能,充电较慢,而且电池每次充电都要拆卸电池仓螺丝,建议车身上多个备用充电口可以减少拆装烦恼。 2.编程遥控以及路径遥控无法精确控制运行距离和速度。
