查看: 3530|回复: 34
[硬件] 老笔记本电脑更换固态硬盘有作用吗?
发表于 2022-11-27 21:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用认真的态度与专业的情怀倾注于存储,欢迎关注我,与我交流哦!
给老笔记本换固态硬盘对系统速度的提升效果非常的明显!
在老笔记本上,我们的系统都是安装在机械硬盘上,而机械硬盘由于本身的缺陷,延迟很大,读写速度非常慢。将机械硬盘更换为固态硬盘,已经成为很多朋友让老笔记本重新焕发青春的大招!
我们先来个直观的对比,下图是对一款SATA SSD(三星840 SSD)和某款SATA HDD为例。可以看到固态硬盘SSD的速度是机械硬盘的数倍,数据延迟(Data Acess Time)只是机械硬盘的百分之一,甚至更短。
我自己有一台老笔记本电脑,自从更换了机械硬盘后,系统启动速度就如飞一般的感觉。直接从原来开机几分钟,飙升至开机只有10s左右。
了解了更换固态硬盘的优势,那固态硬盘快的原理是什么呢?机械硬盘存储介质是磁盘,在读写数据时,需要依靠内部的磁头、磁头臂、马达等机械部件在磁盘磁道上进行机械寻址,这个过程就会产生很大的延迟。而固态硬盘不一样,,固态硬盘的存储介质是NAND闪存。固态硬盘的读写过程依靠的是电信号的传输,比机械运行要快太多了,延迟非常低。所以说,固态硬盘比机械硬盘具有很大的速度优势。
不过,在为旧笔记本更换固态硬盘时,有几点需要特别注意一下:
第一,旧笔记本一般不支持PCIe,只支持SATA接口。现在市面上固态硬盘主要分为两大类,一是SATA SSD,支持的是SATA接口协议,最大速度不超过600MB/s, 一般在550MB/s左右。二是PCIe SSD, 支持的是PCIe接口协议,读写速度都在GB/s级别,目前我看到的市面上最大的是3.5GB/s.
第二,确认旧笔记本可以支持SATA2还是SATA3. 老笔记本上支持的SATA SSD,基本都是2.5英寸 SATA接口。SATA接口标准可能是SATA2,也有可能是SATA3. 如果是SATA3接口标准,固态硬盘速度一般在550MB/s左右;如果是SATA2接口标准,更换固态硬盘后的速度一般在250MB/s, 即使这样,也比机械硬盘的100MB/s快很多。在网上买SATA2 SSD也会比SATA3 SSD稍微便宜一些,可以节省一部分预算。俗话说:能省点就省一点嘛。
第三,确认旧笔记本有几个硬盘接口。如果旧笔记本有两个硬盘接口,或者一个硬盘接口+一个光驱接口,那么,换下来的机械硬盘可以重新利用起来。将系统安装在固态硬盘,而机械硬盘当做数据备份盘。
发表于 2022-11-27 22:25:15 | 显示全部楼层
一个硬盘位也换,机械硬盘装硬盘盒
发表于 2022-11-27 22:31:25 | 显示全部楼层
对老电脑来说,固态硬盘还是最有效的办法
发表于 2022-11-27 22:57:45 | 显示全部楼层
iceisee 发表于 2022-11-27 22:31
对老电脑来说,固态硬盘还是最有效的办法
老机器不是都行吧
发表于 2022-11-28 09:16:25 | 显示全部楼层
dma-14 发表于 2022-11-27 22:57
老机器不是都行吧
只要是SATA接口的都行,只是提高的程度不同而已,但是都会提高不少性能
发表于 2022-11-28 13:25:32 | 显示全部楼层
已经换固态的路过,谁用谁知道
发表于 2022-11-28 14:14:54 | 显示全部楼层
这是在推销固态硬盘吗?本人已加固态,原机械移到了光驱位。
发表于 2022-11-28 16:03:03 | 显示全部楼层
换了是最有效提高旧电脑使用流畅度的方法!单位换了这么多台电脑。
发表于 2022-11-28 16:51:13 | 显示全部楼层
装上试试 看看如何
发表于 2022-11-29 15:08:48 | 显示全部楼层
06年的老本更换以后性能飞起
发表于 2022-12-2 11:01:37 | 显示全部楼层
最近帮几个同事换了1T MLC固态,替换掉了老掉牙的机械。
直观感受 电脑开机关机快了,应用打开快了,办公效率提升了。
发表于 2022-12-2 19:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的X200貌似就是只支持SATA2,原机械硬盘不换,改了一个minipcie,上了一块msata的SSD。提升效果还是很明显的。
发表于 2022-12-6 08:17:30 | 显示全部楼层
十几年前的老华硕,换了固态硬盘,WIN7开机十一、二秒。
发表于 2022-12-6 08:45:17 | 显示全部楼层
提速是必然的。
发表于 2022-12-6 09:45:35 | 显示全部楼层
当然有必要
发表于 2022-12-8 10:38:14 | 显示全部楼层
IDE硬盘接口的笔记本就没必要了。
发表于 2022-12-8 11:59:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主发帖,有时间按楼主说的换一下。
发表于 2022-12-8 18:53:51 | 显示全部楼层
改善是巨大的!
发表于 2022-12-8 20:38:02 | 显示全部楼层
只要支持SATA接口的本子换了固态都会有提升,最少开机是快多了
发表于 2022-12-9 00:25:35 | 显示全部楼层
06年本可以吗》
GMT+8, 2025-5-4 12:50 , Processed in 0.655201 second(s), 11 queries , Redis On.
