查看: 1370|回复: 32
[照明] 楼道里的路灯开关为何零晨会自己亮
发表于 2022-11-28 14:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司楼道,我装了个路灯开关,时间分两组
第一组,8:00开,12:00关
第二组,14:00开,16:00关
用了一年多没一点问题,近几天转点,刚过24点就亮了。查了监控,就是转点12点亮的。
发表于 2022-11-28 14:43:38 | 显示全部楼层
定时器神经了吧
发表于 2022-11-28 14:55:32 | 显示全部楼层
是不是多加了一组
发表于 2022-11-28 15:01:38 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2022-11-28 14:55
是不是多加了一组
很有可能。。或者时间乱了!
发表于 2022-11-28 15:01:49 | 显示全部楼层
定时器走神了。
发表于 2022-11-28 15:13:01 | 显示全部楼层
因为有鬼路过
 楼主| 发表于 2022-11-28 15:18:02 | 显示全部楼层
是不是多加了一组
从头到尾都看了,没问题
发表于 2022-11-28 15:19:39 | 显示全部楼层
多加了一组
继续检查,时间冲突
发表于 2022-11-28 15:25:12 | 显示全部楼层
别担心, 你的东西应该没坏, 就是闹鬼而已
发表于 2022-11-28 15:31:44 | 显示全部楼层
后来怎么解决的呢?
 楼主| 发表于 2022-11-28 15:37:13 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2022-11-28 15:31
后来怎么解决的呢?
把它拆下来,断电半小时,再上看看。所有参数重置一次。
发表于 2022-11-28 15:44:49 | 显示全部楼层
可能还真的是多加了一组,定时显示00:00了,应该是--:--  之前被坑过一次
参与人数 1家元 +100 收起 理由
开心的果 + 100
发表于 2022-11-28 15:45:14 | 显示全部楼层
检查时间,星期是否设置正确。
发表于 2022-11-28 15:48:10 | 显示全部楼层
我也碰到类似情况,反正是把定时的时间段清除后重新设置就正常了,也不知道是咋回事。
发表于 2022-11-28 15:50:50 | 显示全部楼层
好就是机器,不好就是受气。换定时器。
发表于 2022-11-28 16:02:24 | 显示全部楼层
俗话说:见鬼了
发表于 2022-11-28 16:13:55 | 显示全部楼层
走进科学是不是又可以整一集了。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-28 16:25:15 | 显示全部楼层
烧注香试试
发表于 2022-11-28 16:57:47 | 显示全部楼层
定时器要换了
发表于 2022-11-28 18:27:14 | 显示全部楼层
时间是不是乱了,这个用的时间长了,时间会有很大的误差。
GMT+8, 2025-7-23 11:09 , Processed in 0.327600 second(s), 14 queries , Redis On.
