查看: 7646|回复: 100
[钟表] 拆一个小鸟摇摆的石英钟表,一步一步带你维修石英钟
发表于 2022-11-28 23:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的石英钟不走了,以为是电池不行了,换一个新电池还是不走,那么就拆开看看能不能修复吧!
第一次拆石英钟,有点不知道怎么拆,研究老半天,才慢慢琢磨出来。
做一个维修教程吧,你也可以一步步修复成功。
这是石英钟的全貌
要按顺序取下秒针、分针、时针,否则...你懂的
整个表芯是靠这个螺母坚固在面板上的,左旋才能拧开
取下垫片
光凸凸的面板
在面板后面,可以用手取下整块表芯
后面光凸凸的样子
这是整块表芯的全貌
揭开后盖,取下这三个齿轮
取下的三个齿轮按位置摆好,合影,防止以后装错
取下这个长针齿轮
长针齿轮的模样
这个时候才能取下线圈支架
线圈支架全貌-正面
线圈支架全貌-背面
取下线圈支架后,下面还有两个齿轮
PCB板上的元件
怀疑晶振的管脚有虚焊,补焊晶振两个脚的焊盘
电源负极的焊盘似乎有腐蚀,可能会接触不良,需要补焊
补焊,防止接触不良
检查一下线圈的电阻,看看是否断开,阻值有1.69K,看来没多大问题
电池弹片似乎有点矮,怕它不能很好的接触焊盘,把它们翘高一些
把线圈支架放回去,准备通电测试
找到这个带有磁环的齿轮,准备放上去测试一下它会不会转动
用镊子夹住,放上磁环齿轮,齿轮一直转动,说明线路正常
按拆开的顺序,反向依次放上各个齿轮,然后合上后盖
把整个表芯放入背面的槽中
在面板正面,旋紧固定螺母
依次放上时针、分针、秒针
装入电池,秒针开始走动,把钟表挂在墙上,小鸟又开始摇摆了,修复成功,完美OK!
至此完结,成功修复石英钟,小鸟又欢快的飞起来了。下一步要做个锂电池代替5号电池,不用经常换电池。
参与人数 6家元 +108 收起 理由
8139 + 20 謝謝分享
前沿led照明 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
wgm468 + 8 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-29 00:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 00:09:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 00:11:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 00:15:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 00:19:44 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-29 00:35:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 00:55:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-29 01:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 01:02:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-29 01:03:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-29 01:04:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-29 01:04:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 07:11:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 07:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 07:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 07:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 08:02:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 08:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 08:24:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 13:10 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
