一、前言:历代升级幅度最大 带来第一代骁龙8+和16GB大内存 OPPO旗下的Reno系列,虽然定位中端,但凭借着精致的外观和人像表现,该系列的机型都非常深得妹纸的喜爱。 这一代全新发布的全新“超大杯”OPPO Reno9 Pro+,更是全面“升杯”,升级幅度可以说是历代以来最大的。 第一代旗舰SoC骁龙8+、标配16GB大内存、最高2160Hz低亮度PWM调光……很难相信这些规格会在主打中端的Reno系列上出现。 1、自研MariSilicon X影像芯片加持 释放影像潜力 Reno9 Pro+和Reno9 Pro搭载OPPO自研影像专用NPU芯片——MariSilicon X。这款芯片采用DSA黄金架构理念和6nm先进制程工艺,为计算影像释放高达18万亿次/秒的AI算力,以及空前强大的11.6TOPS/W能效比。 它还具备最高 20bit HDR 计算能力,可以呈现更宽广的动态范围。所以,为OPPO Reno9 Pro+带来了双芯 4K HDR夜景视频拍摄能力。 后置影像更是用上了加强版的传感器——IMX890,还有前置3200万的超感光猫眼镜头IMX709,有了MariSilicon X芯片配合,即便是人物自拍还是风景,都可以为用户带来极佳的拍照体验。 2、搭载定制版本骁龙8+处理器 可兼顾性能和省电 在以往,Reno9 Pro+采用的都是中端主流SoC,如今将第一代骁龙8+旗舰SoC放在Reno系列上,这确实是历代头一次。 OPPO Reno9 Pro+搭载的骁龙8+,是定制的3.0GHz最高主频版本,兼顾了性能和功耗,使用的是4nm工艺制程,CPU和GPU频率较上一代旗舰骁龙平台提升10%,功耗则降低30%。 在第七代AI Engine人工智能引擎的加持下,第一代骁龙8+ 移动平台的AI融合进一步加速,能效提升20%。 3、16GB大内存 APP随便开不怕杀后台 这一代Reno9 Pro+上除了SoC的提升,内存更是翻倍,从上一代的标配8GB来到了16GB。 大内存的优势是显然易见的,APP日常随便用,再也不怕杀后台了。 尤其Reno9系列的ColorOS 13超算平台还带来了“全场景闪电启动”与“内存超级加速”这两项技术,让用户在日常使用减少卡顿,提高应用启动速度,再也不用担心出现内存不够用的情况了。 二、外观:全新明日金配色有质感 3D双曲面设计握感很舒适 OPPO Reno9 Pro+正面使用了6.7英寸的AMOLED微曲面屏,分辨率为2712×1080,像素密度394 PPI,最高120Hz的刷新率,支持100% DCI-P3广色域、HDR10+,最高亮度可达950nits。并且这块屏幕还支持2160Hz高频PWM调光,在屏幕低亮度也能为用户带来更护眼的使用体验。 整体尺寸为161.5×73.6×7.99mm,轻约192g,对比上一代整体尺寸变化并不大。而Reno9 和Reno9 Pro更是轻至174g,薄至7.19mm。 Reno9系列除了轻薄之外,带给人的视觉效果也是非常不错,尤其是下巴,Reno9全系列宽度仅有2.32mm,带来了高达93%的屏占比,给用户非常沉浸的观感体验。 屏幕使用的是挖孔屏方案,孔内搭载了前置3200万的超感光猫眼镜头IMX709,f/2.4光圈,支持 AF,采用开环对焦马达。 手机前摄上面的缝其实是听筒,因为使用了微缝设计,在正常环境下看不到听筒的位置。 后背最招眼的就是“明日金”全新配色,采用了金丝琉璃工艺,设计师试图将礼服材质中的薄纱、金属亮片等元素融入这后背中。 轻轻转动手机,即可呈现出光影流动,肉眼看着是磨砂,其实是亮面,看起来就很有质感。 OPPO Reno9 Pro+的主摄采用的是由OPPO和索尼联合开发的IMX890传感器,尺寸为1/1.56英寸,f/1.8的光圈,支持OIS光学防抖,四合一下等效2μm。 副摄为800万像素超广角摄像头+200万像素的微距镜头,镜头模组上还印有“POWER BY MariSilicon”。 Reno9系列镜头模组设计整体非常和谐,拿在手上并不显得突兀。 这代回归了3D双曲面设计,56°握手曲线,两侧弧边都可以自然贴合掌心,尤其握感上比起上一代更是舒服不少,对单手用户非常友好。 中框使用的是航空铝金属,厚度则只有7.99mm。 顶部一览,Reno9系列还支持红外遥控,可通过手机拍照快速识别设备,让手机成为智能家居的硬件中心,日常只需要手机即可便捷开关家具,很是实用。 底部和顶部都采用对称式直边设计,底部则是常规的扬声器、麦克风、USB-C插口、SIM卡槽。 包装内附带的80W摄像头,使用的是SUPERVOOC协议。 三、人像模式和超清视频录制:双芯加持,自拍不惧逆光 还能记录更多夜景细节 Reno系列主打功能特色就是人像,这一代Reno9 Pro+喊出了“双芯人像,迎光而拍”的口号,在先进的 MariSilicon X芯片+手机SoC双芯加持下,让人像计算又更上了一层楼。 OPPO Reno9+全系前置搭载了与索尼深度定制的旗舰级传感器IMX709超感光猫眼镜头,集成了OPPO 自研 RGBW 图像融合单元,同时全系支持AF自动对焦系统。 让IMX709 在本身强大感光能力的基础上,进一步提升了色彩还原和暗光拍摄的能力,即便是逆光情况下,也能清晰拍出美美的照片。 ——人像模式 我们先来看看这双芯加持下,人像的表现。 1、前置人像 ——后置人像 OPPO Reno9 Pro+的后置主摄采用的是由OPPO和索尼联合开发的IMX890传感器,尺寸为1/1.56英寸,f/1.8的光圈,支持OIS光学防抖,等效焦距23.6mm。 作为Reno拿手招牌,这一代在光影、色彩、清晰度都带来了显著的进化,人像效果确实非常出色,无论是前置还是后置,在光影、色彩、细节这几层面,表现可以说都很一致,让妹纸随手就都能拍出有质感的照片。 在妹纸自拍时,OPPO Reno9 Pro+的风格并非简单粗暴的“网红脸”,主要是将原生肌理级美颜更加完善,为妹纸呈现出自然、真实且有质感的原生肤质,让皮肤看起来更为“通透红润”。 这主要是 MariSilicon X芯片的加持,将复杂的计算前置在RAW域,为整体影像链路输出更准确的原始图像信息,配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵,让手机即使面对暗光、逆光这样的极限场景,也可以提供出色的拍摄效果。 ——超清夜景视频 在录像的时候,最怕就是光线不足,无法记录更多细节。 Reno9 Pro+搭载的MariSilicon X芯片,就将AI降噪技术应用于4倍于1080P的4K夜景视频录制中,带来了超清夜景视频录制。 可以从上图看到(上面为AI关,下面为AI开),开启AI后,MariSilicon X芯片参与后,不仅让夜景视频的细节更多,近处的楼栋、远处的高速公路,在这种动 态范围差异较大的环境也没问题,带来更清晰的细节,眩光也有一定的压制。 四、后置影像:有MariSilicon X芯片加持 IMX890随手拍也好看 OPPO Reno9 Pro+的后摄模组由5000万像素的IMX890主摄+800万像素的超广角+200万的微距镜头组成的三摄方案。 ——主摄 在感光能力这一块非常出色,色彩还原和夜间拍摄的能力也让人满意,对于光线控制也很出色,以上这些样张都没有出现太多的过曝问题。 尤其是夜景,因为有了MariSilicon X芯片的算法加持加持,在光线不足时也能输出更纯净、噪点更少的画面,整体也没有简单粗暴的过于提亮,光影细节也最大程度保留了,准确还原出夜间的真实感。 ——超广角 虽然超广角只有800万像素,但所拍出的样张表现依然不俗,色彩、细节、光影的风格都与主摄很接近,112°超大视野非常适合拍摄建筑、宽旷的室外风景、或者多人集体拍照。 ——微距 即便是200万像素的微距镜头,拍出来的花花草草,也能保留更多的细节,色彩表现也非常不错,为用户带来了更多的可玩性。 五、性能测试:骁龙8+依然强悍 安兔兔成绩超百万分 OPPO Reno9 Pro+搭载的是第一代骁龙8+旗舰级移动平台,为最大发挥出这颗SoC的性能,我们以下测试结果均在“高性能模式”下运行。 ——安兔兔 安兔兔跑出了1088102分的成绩,超越了98%的用户。 其中CPU分数为252735分、GPU分数为468235分、内存分数为188720分、UX分数为178412分。 总分比上代Reno8 Pro+搭载的天玑8100,提升幅度达到了34.8%。 ——GeekBench 5 在GeekBench 5中,骁龙8+的单核成绩为1257,多核3911。 比起上代,OPPO Reno9 Pro+在单核提升了43.8%,多核提升了9.7%。 ——GFXBench 骁龙8+在阿兹特克废墟OpenGL、阿兹特克废墟Vulkan、赛车追逐、曼哈顿3.1、曼哈顿、霸王龙这6个项目分别为124 FPS、138 FPS、103 FPS、181 FPS 272 FPS、436 FPS。 比起上代,在图形上优势更是明显,最少也有71.7%,多达11.9%。 ——AndroBench 闪存的顺序读写都在1.8GB/s以上,属于满血版UFS 3.1应有的成绩。 综上可以看出,这一代用上旗舰芯的OPPO Reno9 Pro+,在开启“高性能模式”后,性能已经达到了主流旗舰手机的水准。 五、游戏体验:主流游戏都可畅玩 《原神》最高温度仅有40.6摄氏度 本次OPPO Reno9 Pro+在系统层面还使用了Hyperboost全链路游戏稳帧技术,通过GPA稳帧技术、图形异构技术等高性能计算技术,重构游戏场景渲染方式,为用户带来更稳定的游戏体验,并且还能兼顾到省电。 ——QQ飞车 在《QQ飞车》中开启超高画质,我们将分辨率选择超清,帧率选择极高。 在快速战局期间,操作非常流畅,游戏平均帧率为117.1 FPS,帧率曲线非常平稳。 ——王者荣耀 在《王者荣耀》中,我们将帧率、分辨率都更改为超高,此时画面总质量为高清。 在《王者荣耀》游戏期间,画面整体维持在120帧左右,游戏曲线波动同样不是很大,测得游戏平均帧率为120.3 FPS,非常稳定。 ——原神 在《原神》中我们将画质改成极高,帧率改为60帧。 期间我们在新地图须弥城内随机跑图12分钟,从监测数据来看,在地图素材较多的时候会有一定的波动,但期间都没触发锁帧的情况,基准都在60帧上下,游戏期间平均帧率能够达到56.8帧,这表现也属于骁龙8+应有的水准。 在《原神》运行10分钟后,我们使用红外测温仪来查看手机背部的散热情况。 在高强度的游戏状态下,温度最高的是芯片发热,达到了40.6摄氏度,掌握区域也仅有39.1摄氏度,仅比体温略高一些。 其实从热力图来看,OPPO Reno 9 Pro的散热还是非常均衡的,这是因为OPPO Reno9 Pro+使用了航天级金刚石散热系统,独家采用超晶石墨散热方案,配合大面积VC均热板,比现有石墨材质在散热上还能提升30%,带来了更均衡的散热表现,让用户即便是长时间握持玩游戏也不会过热。 六、充电和续航:80W超级闪充半小时满血 4700毫安电池可提供9小时续航 ——充电测试 OPPO Reno 9 Pro使用了长寿版80W超级闪充,特有的电池健康引擎,采用智能电池健康算法和仿生修复电解液技术,可以有效保持电池中的锂离子活性。 80W超级闪充可为OPPO Reno 9 Pro的4700毫安电池在10分钟就充至42%,30分钟时就已经到97%了,后面充电稍有放缓,完全充至满血总共用时32分钟。 OPPO表示即便经历1600次充放电循环,也可保证OPPO Reno9 Pro+的电池容量大于80%,日常可以随用随充,无需担心快充会导致电池寿命衰减。 ——续航测试 对于续航情况,我们使用专业续航测试工具——由快科技出品的电池狗狗进行测试。 在测试项目上,我们选择极限电量续航测试,勾选了包括CPU高压、CPU多线程、AI识别、图片浏览、视频播放、网页浏览的所有测试项目,模拟用户使用场景,最大程度还原真实负载,无限接近真实耗电情况。 我们设置手动50%亮度,刷新率为60Hz,从100%电量开始测试。 测至剩余电量20%,硬件狗狗给出了7小时38分钟的续航结果,也就是说,OPPO Reno9 Pro+可提供约9小时的续航,完全可以满足用户一整天的间歇性使用时长。 七、总结:“超大杯”升杯 不留遗憾的OPPO Reno9 Pro+ 从这次OPPO Reno9 Pro+整体体验而言,OPPO对MariSilicon X芯片的打磨是越来越成熟了,尤其从Reno8开始的双芯人像摄影就能看出显著的进步。 OPPO Reno9 Pro+前置3200万的超感光猫眼镜头IMX709,发挥一如既往的出色,即便是逆光、暗光环境下也能够带来媲美主摄的拍照效果,让妹纸随时随地都可以美美的自拍。 还有OPPO和索尼合作带来的IMX890传感器,从样张也能看出OPPO对其优化,还提供了上一代缺失的OIS光学防抖支持,它提高成片的概率,让用户在全场景都可以实现随手就拍。 而这些优秀的效果,也离不开MariSilicon X芯片,加上骁龙8+的旗舰级ISP和AI算力配合,无论你是想拍照还是录像,双芯加持可以保证传感器在暗光和逆光,也能带来媲美高端旗舰机的优秀效果。 尤其骁龙8+和16GB内存,很难相信这是中端机型会出现的配置,再加上航空铝金属中框、屏下指纹解锁、80W超级快充、120Hz OLED超清曲面屏、2160Hz高频PWM调光、NFC、红外……都出现在轻质192g、薄至7.99mm的OPPO Reno9 Pro+上面,体验上可以说与旗舰无异了,着实让人惊叹。 尤其骁龙8+,带来了强劲的性能,安兔兔高达109万的跑分,已与主流游戏手机可相比,配合航天级金刚石散热系统,游戏温度最高也只有40.6摄氏度,与上一代“超大杯”的Reno8 Pro+相比,性能提升非常明显。 再加上80W的长寿版80W超级闪充,4700毫安的电池只需半小时就可以满血,即便经历1600次充放电循环,可用电池容量仍大于80%。也就是说,用户需要用4年之后,才能明确感知到续航减少,在此之前,用户完全可以放心使用,无需担心快充会减少寿命。 从以上总结来看,OPPO Reno9 Pro+的进步无疑是非常明显的,这款全新外观、纤薄设计、拍照不俗,并且性能也非常能打的Reno9 Pro+,可以说是补足了之前Reno机型的遗憾。 无论你是想送给妹纸还是想自用,这款升杯的“超大杯”、无短板的OPPO Reno9 Pro+,十分值得你考虑。返回
