查看: 11610|回复: 44
[家电] 雅格YG-5631电蚊拍改锂电
发表于 2019-5-11 12:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
看很多坛友的电蚊拍都改了锂电了,本来对电蚊拍改锂电这个事情不太感冒,因为就个人来说一年也用不了两三回,觉得原配铅酸也就够用了,然而这个玩意儿总是关键时刻掉链子,放我好几回鸽子了,拍子打买来就没用它灭过一只蚊蝇,因为每次把它拿出来压根就没有过电:sweat:,但是每次都是充满电才收起来,你说气人不气人,前两天凌晨4点又有一只蚊子在耳边嗡儿嗡儿,轰走后开灯找,定睛一瞧发现趴在墙上,于是乎紧急翻出电蚊拍准备灭蚊,然而它又一次的压根一点儿电都没有,尼'玛这什么破玩意儿,,没辙直接找本书去拍,结果蚊子顺利逃脱,后半夜不敢睡了,瞪眼到天亮,发誓一定给这破玩意儿改个锂电。
关于这个电蚊拍请点这里http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2463214
感觉这种大直棍子就算有电也很难灭的了蚊子,不能完全贴到墙面。
原来充电用的插头
打开
用的铅酸电瓶
取出电池,原来如此,还纳闷了,就算铅酸自放大一些,长期不用也不至于一点儿电都没有,原来自己裂开了,为啥裂开不得而知,总之劣质产品一切皆有可能。
屁股上的插头,红圈里有漏液。
去掉
找了一个4056充电板,这个利用率还真是挺高,上回买的几块都快用光了。
随便翻出一块保护板,红色拆机电池,很久前李兄送的存货。
放里面比划一下,红圈里面碍事儿。
去除
再放里试试 可以了。
充电板放这个位置
掏个孔
另外一面盖子这个部位也有点碍事
去除后
俩板子焊在一起(由于疏忽保护板和充电板接线有误,p b接反,仅供参考,帖中其他配图涉及接线皆属错误,正确接法已更新在最后一图)
准备这么安装
点胶 哥俩好
粘好后
电池也焊好
指示灯位置钻个孔
用这个
点点儿胶充当导光柱,偷懒没特意做导光柱。
红圈有透过来多余的胶
小刀找平后
试一下,效果还可以。
中间也来电胶,咱也来回山寨工艺。
电池粘好
为了堵这俩窟窿找块颜色接近的塑料片修磨成这样
底部也有一块儿,为了服帖另一面边缘磨成45度。
这个用的哥俩好粘的
粘好后,准备粘屁股部位。
考虑到万一需要拆修啥的,用的塑料胶棒粘的,方便以后维修拆除。
完工后
由于疏忽赶工保护板出现接线错误,电池端和输出端接线颠倒,并且电蚊拍供电输入也错误的跨过保护板接到了电池两端 ,以下是更正后的接线,造成不便还望见谅!
此贴结束 谢谢观赏~
参与人数 35家元 +633 收起 理由
亲爱的混蛋 + 14
kyhwhb + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
eros8269 + 16
taoshptao + 20
wjhwpp + 18
411183343 + 20
bzx8086 + 20 謝謝分享
csjsone + 20 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-5-11 12:15:42 | 显示全部楼层
4056充电不会自停吗?
发表于 2019-5-11 12:26:48 | 显示全部楼层
电池会过放的样子
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 哈哈头脑一时卡壳 已经更正多谢提醒 !.
 楼主| 发表于 2019-5-11 12:32:28 | 显示全部楼层
还真是,缺乏睡眠危害很大啊:sweat:接错线了,一会儿改一下吧!
发表于 2019-5-11 12:45:34 | 显示全部楼层
换了以后打蚊子会不会直接把蚊子烤焦了:lol:
发表于 2019-5-11 13:14:02 | 显示全部楼层
我也买了这个拍子,原来质量这差劲。
 楼主| 发表于 2019-5-11 13:24:17 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2019-5-11 12:45
换了以后打蚊子会不会直接把蚊子烤焦了
哈哈 要是能烤焦还真不错嘞~
 楼主| 发表于 2019-5-11 13:25:17 | 显示全部楼层
wen987 发表于 2019-5-11 13:14
我也买了这个拍子,原来质量这差劲。
可能是我点儿背,赶上这么块电池:sweat:
发表于 2019-5-11 13:49:50 | 显示全部楼层
这补锅的技术绝对是巧夺天工
发表于 2019-5-11 13:59:54 | 显示全部楼层
原来大婶也有接错线的时候,哈哈哈!
发表于 2019-5-11 14:19:10 | 显示全部楼层
建议,充电板用带保护电路的,好像是4065,少个原件。充电板放在另一侧,指示灯朝外,在侧面打孔,指示灯进一些,清楚。
 楼主| 发表于 2019-5-11 14:40:01 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-5-11 13:59
原来大婶也有接错线的时候,哈哈哈!
哈哈 元首见笑了~
发表于 2019-5-11 15:02:34 | 显示全部楼层
如果空间够用,建议用充放 一体的4056
 楼主| 发表于 2019-5-11 15:14:44 | 显示全部楼层
保护一体的手底下没有,这种当初为了消耗红包买的~
发表于 2019-5-11 15:37:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我改电蚊拍锂电池都是再加一块升压板,淘宝一块钱左右的就够了,升压到4.5v左右,电蚊拍打蚊子很爽,锂电池电压稍微低一点电蚊拍就无力,另楼主再次证明,淹死的都是会水的,大家不管干啥注意安全
 楼主| 发表于 2019-5-11 16:08:14 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-5-11 13:49
这补锅的技术绝对是巧夺天工
哈哈 谢谢支持~
发表于 2019-5-11 16:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了以后打蚊子会不会直接把蚊子烤焦了
今年买了一把,感觉威力不小灰飞烟灭,蚊子直接电没了。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
阳光使者 + 20 我也一直用这个,感觉比蚊香环保。.
zx61107 + 10 謝謝分享
锰子 + 10 歡迎探討
myhaly + 10
发表于 2019-5-11 18:24:48 | 显示全部楼层
蓄电池和锂电的电压是一致的吗,如果有是的话,就你那修补的手工直接做个电池舱,还方便些:lol:
发表于 2019-5-11 18:48:06 | 显示全部楼层
电压比铅酸低点,会不会不够力?
GMT+8, 2025-5-8 05:40 , Processed in 0.514801 second(s), 18 queries , Redis On.
