查看: 2983|回复: 10
[Arduino] esp32做蓝牙音响,可以改名字,调音量
发表于 2022-11-30 08:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "BluetoothA2DPSink.h"
BluetoothA2DPSink a2dp_sink;
#define I2S_DOUT      25
#define I2S_BCLK      27
#define I2S_LRC       26
   i2s_pin_config_t  my_pin_config =
        .bck_io_num = 27,
        .ws_io_num = 26,
        .data_out_num = 25,
        .data_in_num = I2S_PIN_NO_CHANGE
    a2dp_sink.set_pin_config(my_pin_config);
    a2dp_sink.start("ESP32Music");
a2dp_sink.set_volume(  yingliang  ); //21
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-11-30 08:57:16 | 显示全部楼层
玩程式的大佬
发表于 2022-11-30 08:58:51 | 显示全部楼层
这个代码实在看不懂。
发表于 2022-11-30 09:53:06 | 显示全部楼层
大佬们都很厉害  就是现在的附件下载真是贵
 楼主| 发表于 2022-11-30 10:36:51 | 显示全部楼层
,用屏幕显示,
ESP32链接 NS4168功放芯片,再链接;喇叭就可以了
//========程序全文
  1. #include <EEPROM.h>
  2. #include "BluetoothA2DPSink.h"
  3. BluetoothA2DPSink a2dp_sink;
  4. //===========esp32  对应 NS4168功放芯片脚位
  5. #define   pken    12   //    CTRL脚 1
  6. #define I2S_DOUT      25 //4
  7. #define I2S_BCLK      27//3
  8. #define I2S_LRC       26//2
  9.     #define   key1    0    //
  10. #define   copy_key1     15    // 收藏
  11. #define   xia_key1     2    //=========调节音量
  12. #define  bof_mode_key1     0    //
  13. #define   shang_key1    4    //=======调节音量
  14. #define   set_key1     5    //
  15. unsigned char yingliang;
  16. unsigned char  bkyingliang;
  17. bool  ksf;
  18. bool kxf;
  19. void setup()
  20. {
  21.     delay(10);
  22.
  23.   Serial.begin(115200);
  24.   Serial.println("");
  25. pinMode( copy_key1   ,INPUT_PULLUP);    //定义 为带上拉输入引脚
  26.   pinMode( xia_key1  ,INPUT_PULLUP);    //定义 为带上拉输入引脚
  27.    pinMode(  bof_mode_key1  ,INPUT_PULLUP);    //定义 为带上拉输入引脚
  28.     pinMode(  shang_key1  ,INPUT_PULLUP);    //定义 为带上拉输入引脚
  29.      pinMode(  set_key1  ,INPUT_PULLUP);    //定义 为带上拉输入引脚
  30.    delay(45);
  31. Serial.print("DR0;"); //DR0;
  32. Serial.print("CLS(0);"); //CLS(0);
  33. Serial.print("DS16(10,2,'\xC0\xB6\xD1\xC0',15);"); //DS16(0,0,'蓝牙',15);
  34. Serial.print("DS32(10,40,'ESP32Music',2,0);"); //
  35. Serial.print("\r\n");
  36.     delay(45);
  37.   delay(100);
  38.   EEPROM.begin(128);
  39.   delay(100);
  40.
  41.   Serial.println("");
  42. int eeg = EEPROM.read( 7 );
  43.    Serial.print("===读取储存7=");
  44.   Serial.println(  eeg );
  45.
  46. if(  eeg  != 8 )
  47. {
  48.
  49.   yingliang=0x50;
  50.
  51.   EEPROM.write(7, 8 );
  52.    EEPROM.write(6 ,  0x50 );//80  % 音量
  53.   EEPROM.commit();
  54.   delay( 22 );
  55.
  56. }
  57. eeg = EEPROM.read( 7 );
  58.    Serial.print("===读取储存7=");
  59.   Serial.println(  eeg );
  60.   delay( 22 );
  61. yingliang =  EEPROM.read( 6 )  ;
  62.   delay( 22 );
  63.   Serial.print("===读取储存音量=");
  64.   Serial.println(  yingliang );
  65. if( yingliang<=0)
  66. yingliang=0;
  67. if( yingliang>=99)
  68.   yingliang=99;
  69.
  70. bkyingliang =yingliang+1;
  71.
  72.    pinMode( pken , OUTPUT );// 喇叭
  73.   delay( 22 );
  74.         digitalWrite( pken ,  0  );
  75.   delay( 22 );
  76.    i2s_pin_config_t  my_pin_config =
  77.      {
  78.         .bck_io_num = 27,
  79.         .ws_io_num = 26,
  80.         .data_out_num = 25,
  81.         .data_in_num = I2S_PIN_NO_CHANGE
  82.     };
  83.
  84.     a2dp_sink.set_pin_config(my_pin_config);
  85.     a2dp_sink.start("ESP32Music");//蓝牙名称
  86. a2dp_sink.set_volume(  yingliang  ); //21
  87.   delay( 200 );
  88.         digitalWrite( pken ,  1  );
  89.   delay( 22 );
  90.
  91. }
  92. String daosstt="";
  93. void loop()
  94. {
  95. //====================================
  96. //========= 调节音量 并断电保存
  97.    if (digitalRead(  xia_key1 )==0 )
  98.    {
  99. if(kxf)
  100. {
  101.   kxf=0;
  102.   if(yingliang>0)
  103. yingliang--;
  104. }
  105.
  106.    }
  107.    else
  108.    {
  109.     kxf=1;
  110.    }
  111.       if (digitalRead( shang_key1  )==0 )
  112.       {
  113. if(ksf)
  114. {
  115.   ksf=0;
  116. if(yingliang<99)
  117. yingliang++;
  118. }
  119.
  120.       }
  121.       else
  122.       {
  123.         ksf=1;
  124.       }
  125. if(bkyingliang !=yingliang)
  126. {
  127.
  128. bkyingliang =yingliang;
  129.   a2dp_sink.set_volume(  yingliang  ); //21
  130. daosstt="";
  131. daosstt+="DS32(10,90,'";
  132. if(yingliang<10)
  133. daosstt+="0";
  134. daosstt+= String( yingliang );
  135. daosstt+="',4,0);";
  136. daosstt+="\r\n";
  137. Serial.print(  daosstt );
  138.     delay(35 );
  139.
  140.    EEPROM.write(6 ,  yingliang );
  141.    EEPROM.commit();
  142.
  143.    delay(35 );
  144.
  145. }
  146.    delay(1);
  147.
  148. }
复制代码
发表于 2022-11-30 11:39:46 | 显示全部楼层
嗯
咱只看看先了。。。。
是不是这个贴 https://www.mydigit.cn/thread-272695-1-1.html
发表于 2022-11-30 13:55:51 | 显示全部楼层
貌似我还有I2S的板子,回头试试。
 楼主| 发表于 2022-12-3 23:53:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-4 16:22:45 | 显示全部楼层
16:18:28.319 -> ======网络歌曲=获取=== dj
16:18:28.412 -> ===mp3_http_get== 网络获取歌曲==========
16:18:28.974 -> PS32(1,130,82,'59',15,0);
16:18:29.021 ->
16:18:29.021 -> ====长度=:  82072
16:18:32.578 -> ==传输 长度=:  82072
16:18:32.578 -> ==获取到曲目=:  100
16:18:32.624 -> ==节目[ 1 ] =:2002190019-->羊了个羊
16:18:32.624 -> ==节目[ 2 ] =:2002979119-->Down lowly 越鼓
16:18:32.624 -> ==节目[  100 ] =:-->
发表于 2022-12-10 23:37:45 | 显示全部楼层
厉害,手头一堆esp32,收藏吃灰
发表于 2022-12-15 22:04:32 | 显示全部楼层
esp23d的EEPROM应该是flash模拟的,掉电就恢复了应该用Preferences.h
GMT+8, 2025-9-26 12:29 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
