11月29日,紫光展锐正式发布新款5G SoC 820,采用6nm工艺、八核CPU架构,内置金融级的安全方案,支持5G高速连接、5G双卡双待。 性能方面,紫光展锐T820采用1+3+4三丛集八个CPU核心,包括一个2.7GHz A76大核、三个2.3GHz A76大核、四个2.1GHz A55小核,3MB三级缓存,并集成Mali-G57 MC4 GPU,运行频率850MHz。 结合台积电6nm EVU工艺、AI智能调节技术,T820在部分场景下的功耗比上代降低了40%,同时搭配LPDDR4X内存、UFS 3.1闪存,功耗更低、温度实时调控更智能。 支持AI降噪、Smart PA智能功放技术,不但通话更清晰,还可带来更浑厚的低音和更出色的音质,特别是在不超过扬声器承受能力的前提下,提高了终端的平均音量。 基于数字音频技术,可精准抑制环境噪音,提供专业录制效果,还有低功耗语音唤醒系统,将更好服务语音助手类应用。 安全方面,T820采用可信执行环境、独立硬件加解密引擎,集成金融级iSE安全单元,相比外置SE方案更难攻击定位,安全性更高,可支持银行卡、数字货币等数百个金融类场景应用。 对比外置SE方案,运算能力也提升了2倍,支持视频加密通话等高算力安全需求、国际主流算法,存储容量也提升了20倍,可同时支持数百个应用。 此外,高度集成化还可大幅降低PCB设计难度、整机设计和制造成本。 5G方面,支持5G NR TDD+FDD双载波聚合、130MHz频谱带宽聚合、4G/5G动态频谱共享,还有全场景覆盖增强技术,小区近点用户上行速率提升60%,网络覆盖范围提升超100%。 它还同时支持2G到5G多模全网通、Sub-6GHz全频段、SA/NSA、双卡双5G、EPS Fall Back、VoNR高清语音视频通话等通信特性。 影像方面,采用四核ISP架构,搭配紫光展锐第六代Vivimagic影像引擎,支持每秒16亿像素拍摄、1.08亿像素摄像头、全通路4K高清视频录制,结合AI算法还支持AI降噪、AI-HDR、AI-Bokeh景深虚化、Face ID解锁、AI人脸检测等等。 支持14bit RAW处理,结合全新的“异构图像处理引擎”架构、XDR专用夜景多帧、多曝光拍摄能力,在夜景拍摄时可以复更多的暗部细节。 AI方面,820采用了新一代高能效NPU+VDSP架构,NPU算力达到8TOPS,相比上一代提升67%。 全新的AI计算平台,可提供软件、硬件、算法一体化的全栈AI解决方案,支持对模型权重值和激活值进行低比特量化,包含4bit、8bit、10bit、12bit、16bit等多种不同精度;支持业界主流训练框架接入;支持先进的权重压缩技术,让 “大模型”在端侧的部署成为可能;支持200+主流神经网络算子,提供便捷的开发接入和调试环境,使用更友好、更智能。 应用场景方面,支持图像超分、视频增强、语义分割、目标检测、文本识别等丰富AI应用。 显示方面,新一代多核显示架构,支持FHD+/120Hz、QHD+/60Hz,支持可变刷新率(VRR)、分辨率智能切换技术,支持支持双屏扩展显示、折叠屏等,支持全通路、全格式HDR标准渲染能力。 最高支持4K HDR10+超清画质,结合DCI动态对比度增强,可实现显色自然真实、色彩丰富生动、色域更广的效果。 紫光展锐暂未披露哪些终端设备会采纳T820。 一图看懂:
