查看: 2210|回复: 20
[电源] 疫情在家DIY库仑计表头0-100V,0-20A
发表于 2022-11-30 18:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情在家DIY库仑计表头0-100V,0-20A高精度四位半 00.00v 00.01分辨率
电流 00.000a    0.001a 分辨率
电压范围 0-100v
电流范围 0-20a  超过10A需更换输出红黑线,后期会出更高电流版本
显示功率
库仑计(可用于电池充入容量 或者放出电量)
显示运行时间
显示机器温度
24小时误差低于0.03v (90%电压区间没有误差)
电流最大误差0.03a (60%区间没有误差)
 楼主| 发表于 2022-11-30 21:08:44 | 显示全部楼层
电压范围 0-100v
显示功率
显示运行时间
显示机器温度
发表于 2022-11-30 22:05:23 | 显示全部楼层
请问支持双向充放电吗?
发表于 2022-12-1 00:02:01 | 显示全部楼层
不错,又是一个工具。
发表于 2022-12-1 02:41:30 | 显示全部楼层
这个手头已有了
发表于 2022-12-1 11:03:17 | 显示全部楼层
关键是化了多少钱?
发表于 2022-12-1 11:13:34 | 显示全部楼层
进来学习一下,,谢谢分享,楼主辛苦了
 楼主| 发表于 2022-12-1 12:33:17 | 显示全部楼层
prg20021210 发表于 2022-12-1 11:03
关键是化了多少钱?
表头45两只,包邮的
发表于 2022-12-1 13:22:31 | 显示全部楼层
黑颜色外框宽边不足4厘米,显示3行点阵字体太小,最好设定成2行,电压1位小数最大19伏,电流2位小数最大19安。三行数显建议买宽边足4厘米,大号点阵表头。
发表于 2022-12-2 19:57:24 | 显示全部楼层
刚想找两个这样做可调电源显示来用,链接在哪里呢,想要
发表于 2022-12-6 14:10:59 | 显示全部楼层
兑换区,他在闲鱼也有链接
发表于 2022-12-8 15:11:50 | 显示全部楼层
45319228 发表于 2022-12-1 12:33
表头45两只,包邮的
有什么功能,有什么文件
发表于 2022-12-13 21:03:32 | 显示全部楼层
电流误差大了点,小于2A的电流没有测试?1A、0.5A、0.2A精度怎么样?
发表于 2022-12-29 07:42:05 | 显示全部楼层
现在疫情放开了,不会再封控了。
发表于 2022-12-29 08:18:06 | 显示全部楼层
45元2个,好像也不贵
发表于 2023-3-29 16:51:12 | 显示全部楼层
请问如果电流采样线反接会发生什么,烧毁。不工作还是反着走字。
 楼主| 发表于 2023-3-30 10:35:34 | 显示全部楼层
电流无显示
发表于 2023-8-21 10:31:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
供电电压是多少?单独供电太麻烦
 楼主| 发表于 2023-8-21 19:31:54 | 显示全部楼层
jin3014 发表于 2023-8-21 10:31
供电电压是多少?单独供电太麻烦
待测量设备8-25V内,不需要独立供电,,
发表于 2023-8-21 20:17:06 | 显示全部楼层
45元两只包邮的话还是很不错的!!
GMT+8, 2025-5-10 08:54 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
