查看: 3002|回复: 22
[工仪] 漏电器尺寸的液晶智能电表拆解(N52-2068)
发表于 2022-11-30 20:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来还没安装的,店家说出新款增添连接wi-fi功能了,可以给我免费更换,这个刚好还没安装,今天拆开分享,明日将这个寄回。包装很简单,测量电压是支持40-300V,电流支持0-100A测量,卖家说误差非常小,还有待测试,下边请看图片。
设备外壳才用卡扣固定,拆解难度很低,打开后可见两块PCB电路板,因为我购买的是外置传感器版本,内置的位置只有一根空管
第一块板子主要负载供电,接线端子采用镀锌工艺,接线柱厚度目测至少2.5MM,可能因为机器功耗较低的原因,没有采用隔离变压器
拆下显示部分,采用的是LCD液晶屏,据卖家描述,寿命大约在50000小时左右
TM1729控制液晶的ic来自天微附规格图
另外两个ic均被打磨,不晓得型号,设备的数据刷新时间是每0.5秒1次。附设备宣传图
最后来一张已经安装好的图,还不错,坐沙发上随时能看家里设备的耗电啦
参与人数 5家元 +114 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 80
吃蒜兔子 + 10
发表于 2022-11-30 20:51:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 21:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 21:24:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 21:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 21:50:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 22:05:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 22:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-1 09:13:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-1 09:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-1 09:55:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-1 12:38:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-1 12:44:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-1 16:04:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-1 16:06:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-1 16:07:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-1 16:08:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-1 16:09:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-1 16:10:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-1 16:10:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 13:04 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
