查看: 2741|回复: 24
[软件] 网页变黑白了?电脑浏览器恢复颜色插件
发表于 2022-12-1 19:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
专门对数码之家做了适配,  多数其它网站也有效果
下载地址 https://files.catbox.moe/qu4onv.zip  同时附件里也有一份(附加下载 扣 56 M 币),  解压后让 chrome 加载这个插件即可
在加载前注意看看两个文本文件的内容是否和下面文件相同, 如果不同就不要用了,  (不同的话说明文件被改过了, 不安全).
chrome ==> 设置 ==> 插件 ==> 加载 ... 选中文件夹即可
也可以新建一个文件夹, 放入如下两个文本内容 再把文件夹作为 chrome 插件加载
文件 manifest.json 内容如下
  1. {
  2.         "manifest_version": 3,
  3.         "name": "resume_color",
  4.         "version": "1.0",
  5.         "content_scripts": [{
  6.                 "matches": ["*://*/*"],
  7.                 "js": [
  8.                         "color.js"
  9.                 ],
  10.                 "run_at": "document_end"
  11.         }]
  12. }
复制代码
文件 color.js 内容如下
  1. (function(){
  2.         const css = document.querySelector('#toptb > style'); if (css) css.remove();
  3.         const style = document.createElement('style');
  4.         style.innerHTML = '* {filter: none !important}';
  5.         document.body.appendChild(style);
  6. })()
复制代码
color.js 也可以是下面这样的, 能适应更多网站
(function(){
        style.innerHTML = '* {filter: none !important; -webkit-filter: none !important;}';
        document.head.appendChild(style);
参与人数 5家元 +225 收起 理由
028053283 + 50
zhangqiangzi + 60
j283759 + 50 優秀文章
unsc_ce + 60 優秀文章
phoric + 5
发表于 2022-12-1 20:19:16 | 显示全部楼层
总觉得在帖子里面下载附件是个坑……
 楼主| 发表于 2022-12-1 20:26:02 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-12-1 20:19
总觉得在帖子里面下载附件是个坑……
所以有外部链接啊
源码也直接贴出来了, 直接粘贴进记事本保存 改名就可以了
参与人数 3家元 +160 收起 理由
028053283 + 50
zhangqiangzi + 60
j283759 + 50
发表于 2022-12-1 20:34:41 | 显示全部楼层
就是那么几天,没必要。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2022-12-1 20:43:11 | 显示全部楼层
就是那么几天,没必要。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2022-12-1 20:49:53 | 显示全部楼层
xiaopang 发表于 2022-12-1 20:34
就是那么几天,没必要。
七八天呢,  只有一天就算了
参与人数 1家元 +50 收起 理由
j283759 + 50
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-12-1 21:07:02 | 显示全部楼层
win2003sp2 发表于 2022-12-1 20:43
就是那么几天,没必要。
我试了一会, 觉得眼睛难受, 就网上找了个插件, 但是对数码之家无效, 略加修改就好了
参与人数 3家元 +160 收起 理由
028053283 + 50
zhangqiangzi + 60
j283759 + 50
发表于 2022-12-1 21:10:12 | 显示全部楼层
忍一下就过去了,以后会越来越淡化!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-12-1 21:15:48 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2022-12-1 21:07
我试了一会, 觉得眼睛难受, 就网上找了个插件, 但是对数码之家无效, 略加修改就好了 ...
人才越来越可行了
发表于 2022-12-1 21:16:46 | 显示全部楼层
可以用,很好,谢谢分享
发表于 2022-12-1 23:11:07 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2022-12-1 20:26
所以有外部链接啊
源码也直接贴出来了, 直接粘贴进记事本保存 改名就可以了 ...
感谢分享,已经加载了,舒服多了
 楼主| 发表于 2022-12-2 12:15:58 | 显示全部楼层
改了下 color.js 能适应更多的站点
参与人数 2家元 +110 收起 理由
zhangqiangzi + 60
j283759 + 50
发表于 2022-12-2 18:39:44 | 显示全部楼层
已用暴力猴上面的脚本和楼主的合体,效果不错
黑白真的影响辨别速度,有必要改
 楼主| 发表于 2022-12-2 21:17:06 | 显示全部楼层
黑白真的影响辨别速度,有必要改 ...
大部分网站只要后面三行就行
但是数码之家需要加一行
参与人数 3家元 +160 收起 理由
028053283 + 50
zhangqiangzi + 60
j283759 + 50
发表于 2022-12-2 21:49:55 | 显示全部楼层
试了可以,谢谢楼主
发表于 2022-12-3 10:57:49 | 显示全部楼层
无所谓了,也就没几天的事
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-3 15:20:08 | 显示全部楼层
就是那么几天,没必要。
是不是过了6号全国哀悼日就有颜色了?
发表于 2022-12-3 16:30:33 | 显示全部楼层
有些网站的验证模块涉及到颜色的判定,不恢复彩色页面根本无法登录浏览。
发表于 2022-12-3 18:16:29 | 显示全部楼层
过几天就好了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-3 18:35:51 | 显示全部楼层
最后的高光时刻啊,你都忍受了1,2十年了,这几天不能过了吗
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-19 05:36 , Processed in 0.546001 second(s), 9 queries , Redis On.
