查看: 532|回复: 1
[产品] 亿道信息安卓5G加固平板 笔记本二合一EM-Q225M发布
发表于 2022-12-2 18:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 12 月 1 日消息,国产厂商亿道信息推出了大屏安卓 5G 加固平板 / 笔记本二合一 EM-Q225M。
EM-Q225M 相较于先前的安卓 5G 加固平板,最大的区别就是拥有 12.2 英寸 IPS 屏幕,分辨率为 1920 X 1200,屏幕比例 16:10,支持 10 点触控,支持手写笔操作。可以使用更大的视野捕捉更多的工作内容,提升生产力。
EM-Q225M 采用 ARM 八核 2.0GHz 移动处理器,搭载安卓 11 操作系统,采用 4GB 内存 + 64GB 存储,可实现高便利性和高兼容性,在超大屏幕上轻松处理重要事务。
IT之家获悉,EM-Q225M 搭载的 ARM 八核 2.0GHz 移动处理器集成 5G 基带,支持全球主流频段,可以承载工业互联网等多类业务的高速网络需求,全天候待命。
此外,EM-Q225M 还支持多变形态的键盘扩展(支持 USB 2.0 Type A 端口扩展、可拆卸键盘)、快速条码扫描(可选工业二维扫描引擎,5mil 光学分辨率,速度 50 次 / 秒)、丰富接口互联(支持 2 个 USB 2.0 Type A 端口、RS485 串行接口、RS232 串行接口、3.5mm 耳机接口、USB Type-C 端口、HDMI 显示接口、USB 3.0 Type A 端口、RJ45 百兆网口、电源接口)、高清前后双摄(13MP+5MP)、长久续航(可拆卸 46Wh 大电池,工作续航 8 小时)、多配件使用(包括车载支架、充电底座、手写笔、绑带、背带、可拆卸键盘)、恶劣环境的稳固表现(不怕水溅尘吸摔落,支持 MIL-STD-810G 国际标准和 IP65 防护等级。)。
EM-Q225M 机身尺寸为 319.6 X 216 X 24.3mm,重量 1500 克,支持 NFC,电池 3.7V / 12600mAh,支持 WIFI 802.11 b / g / n / a / ac,频率 2.4G+5G,蓝牙 5.1 (BLE),内置 GPS+Glonass。1.22 米耐摔落,工作温度-20 °C ~ 60 °C,存储温度-30 °C ~ 70 °C,湿度 95% 不凝结。
发表于 2022-12-2 18:36:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-9 18:58 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
