查看: 8497|回复: 21
[其他] 自己瞎捉摸,拆解创维牌的手持挂烫机,完美复活!
发表于 2022-12-2 21:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的求助帖子
求助帖子发了后,没有人回应。我就直接本着死马当活马医的态度,竟然拆开了。方式如下:
撬掉前面的那个盖子,就可以露出4个螺丝了。在不知道怎么打开的情况下,我用蛮力,竟然把螺丝柱给撬断了一个。后来又拿502给粘住了。
这个红框里面的是保险管,测量一下不通了。一开始没有注意这个东西,因为他套了一个绝热护套。没有注意。结果让我还剪断了那根红色的电线,为了检查哪里的问题。结果发现这个东西坏了。遂重新上网买了5个,晚上下单,很快就发来了。5个包邮,3元钱。一个折合6毛钱。
下面是手柄里面的小泵,这个就是打水的。还有那个开关。
下面是新旧保险管的对比。上网查看了一下这个工作原理。原来里面是带弹簧的,有个熔块,温度高了就融化了,弹簧顶开里面的接触片,就达到断电的目的。这个玩意就是一次性的。一旦坏了就得换了。
下面是修好的机器了。可以看到活力很猛烈的。烫衣服方便。解决了大问题了。
参与人数 5家元 +60 收起 理由
wxhjsr + 10 原創內容
qrut + 10
zhkrid + 20
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-12-2 21:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2022-12-2 21:56:57 | 显示全部楼层
嗯,楼主修旧如新
发表于 2022-12-2 22:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,你这样拉不动鸡的屁,不过我喜欢,论坛里的人都这样折腾。
发表于 2022-12-2 23:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厂子都可以倒闭了
发表于 2022-12-2 23:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买的保险管有必要拆开看看是不是直通的
发表于 2022-12-2 23:42:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开了个好头,以后会越来越有成就感
发表于 2022-12-3 02:24:58 | 显示全部楼层
走来走去2003 发表于 2022-12-2 23:24
买的保险管有必要拆开看看是不是直通的
这个倒没有必要,这个东西是防止起火的最后一道屏障,一般都不会造假,再说低温焊锡焊一截弹簧也没多少技术含量。
发表于 2022-12-3 08:18:06 | 显示全部楼层
开创新时代,没人拆修,楼主第一个,点赞,修好就好
发表于 2022-12-3 10:12:43 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-12-3 02:24
这个倒没有必要,这个东西是防止起火的最后一道屏障,一般都不会造假,再说低温焊锡焊一截弹簧也没多少技 ...
这个假的很多,我买过一批有一半都是假的。
发表于 2022-12-3 10:17:26 | 显示全部楼层
真的啊。。。
发表于 2022-12-3 10:26:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般情况下不都是报纸卷的嘛
发表于 2022-12-3 10:39:09 | 显示全部楼层
市售的这种温度保险丝比原装的容易断,多备几个
发表于 2022-12-3 21:01:32 | 显示全部楼层
这个这么小,能行吗
 楼主| 发表于 2022-12-5 08:58:42 | 显示全部楼层
已经买了5个呢。足够了。
 楼主| 发表于 2022-12-5 08:59:51 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2022-12-3 10:26
一般情况下不都是报纸卷的嘛
我打开原来的那个坏了的,是用钢锯条锯开的。外壳是类似铜的那种。比较结实的。里面是两个小弹簧,还有两个小铜片。
 楼主| 发表于 2022-12-5 09:00:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-5 09:01:02 | 显示全部楼层
买的保险管有必要拆开看看是不是直通的
我抽空打开一个新买的保险管看看,再发一个帖子哈。等着作业提交哈。估计不会是直通 的。如果是这样,有点太坏了吧。
发表于 2022-12-5 09:18:51 | 显示全部楼层
买的保险管有必要拆开看看是不是直通的
对的,记得有人发过假的
发表于 2022-12-5 10:24:57 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2022-12-5 09:00
我打开原来的那个坏了的,是用钢锯条锯开的。外壳是类似铜的那种。比较结实的。里面是两个小弹簧,还有两 ...
是的,我甚至自己整过。就用原来的弹簧和焊脚,焊好塞入瓷管中,再把引脚拉出来点折弯用玻璃保险管的金属套压一下。
实在没有应急也可以的,普通焊锡两百度多一点,焊锡化了时的温度达不到起火温度。总比直接短接强……
GMT+8, 2025-7-25 16:53 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Redis On.
