查看: 2148|回复: 42
[工仪] DCDC电源 能给汽车电瓶充电吗? 直接充 还是 断负极在充
发表于 2022-12-3 09:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
天冷了汽车启动有点困难
想法是手上有3串的锂电池 12.6V  不能直接启动汽车的
利用这个DCDC模块给汽车电瓶升压充电是否可行
充电的时候需要断开负极?
12.6V --DCDC模块 升压 14.4V  给汽车电瓶补电
发表于 2022-12-3 10:05:05 | 显示全部楼层
可以,带恒流功能就可以
发表于 2022-12-3 10:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接充
发表于 2022-12-3 10:10:13 | 显示全部楼层
可以,铅酸电池可以13.8一直充没事。快慢是另外一回事了。
 楼主| 发表于 2022-12-3 10:13:52 | 显示全部楼层
胡奚曷 发表于 2022-12-3 10:05
可以,带恒流功能就可以
电流控制在多少A
 楼主| 发表于 2022-12-3 10:14:06 | 显示全部楼层
好的 谢谢 !!
发表于 2022-12-3 10:14:18 | 显示全部楼层
关键你的电瓶能冲进去么,或者冲进去之后存不存的住电
 楼主| 发表于 2022-12-3 10:14:27 | 显示全部楼层
需要断开 负极吗??
发表于 2022-12-3 10:14:51 | 显示全部楼层
可以充,汽车不用断电,电压按蓄电池的充电电压
 楼主| 发表于 2022-12-3 10:15:36 | 显示全部楼层
可调电源 调到14.4V   能出电流  就表示可以冲进去了
发表于 2022-12-3 10:15:53 | 显示全部楼层
gufei_006012 发表于 2022-12-3 10:14
需要断开 负极吗??
不需要。
 楼主| 发表于 2022-12-3 10:16:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-3 10:21:15 | 显示全部楼层
好的  今天晚上实际测试一下
发表于 2022-12-3 10:21:28 | 显示全部楼层
这种情况说明汽车电瓶也老了 需要换年轻的电池
发表于 2022-12-3 10:25:49 | 显示全部楼层
试试吧,应该可以
发表于 2022-12-3 10:58:20 | 显示全部楼层
带恒流功能就可以直接充,正接正负接负.
如果不带恒流,会过流保护的
发表于 2022-12-3 10:59:08 | 显示全部楼层
铅酸电池充电电流是容量的十分之一
 楼主| 发表于 2022-12-3 11:03:53 | 显示全部楼层
行驶里程太短了  电瓶充不满的
 楼主| 发表于 2022-12-3 11:04:27 | 显示全部楼层
好的  小的铅酸电池测试了一下 可以
 楼主| 发表于 2022-12-3 11:05:00 | 显示全部楼层
ycc0821 发表于 2022-12-3 10:59
铅酸电池充电电流是容量的十分之一
控制在5A 电流
GMT+8, 2025-5-13 00:28 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
