查看: 2809|回复: 18
[其他] 绿源电动车故障求助啊!
发表于 2022-12-3 19:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿源电动车,故障现象,钥匙打开后整车没有反映,不通电,怀疑点火钥匙问题,拆开清理后钥匙后面的两根线正常,但接入电路后,电动车还是没有反映。直接短接点火的两根线,整车也不通电。但是用遥控器却可以打开电动车,可以正常使用,各种功能也都正常。
发表于 2022-12-3 20:04:14 | 显示全部楼层
遥控主板的问题
发表于 2022-12-3 20:06:20 | 显示全部楼层
遥控主板电子开关问题,直接短接算了。
发表于 2022-12-3 20:10:58 | 显示全部楼层
我遇到的是钥匙孔的接触点氧化严重引起的,整个锁拆开清理以后解决了,方便点还是直接换锁
发表于 2022-12-3 20:15:34 | 显示全部楼层
换一个锁子,感觉是里面接触不好
发表于 2022-12-3 20:46:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接一下钥匙线试试,或者测钥匙打开后通不通
发表于 2022-12-3 20:48:02 | 显示全部楼层
找到控制器钥匙线短接,就知道是不是钥匙门问题了
发表于 2022-12-3 21:21:09 | 显示全部楼层
你用遥控器也是里面一个继电器接通正极和一根通到控制器的acc电门锁的线,就检查一下锁到后面的线有没有问题,锁有一根线有常电正极拿万用表找根负极量一下
发表于 2022-12-3 21:24:21 | 显示全部楼层
锁到板子这一节线都要查。
 楼主| 发表于 2022-12-3 21:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经短接试过了,不行啊!
 楼主| 发表于 2022-12-3 21:47:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wolfson 发表于 2022-12-3 21:21
你用遥控器也是里面一个继电器接通正极和一根通到控制器的acc电门锁的线,就检查一下锁到后面的线有没有问 ...
锁上的常电是12伏的,还是48伏的啊!电动车是48伏的。
发表于 2022-12-3 21:52:47 | 显示全部楼层
你电瓶出来几v就几v
发表于 2022-12-3 21:54:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来个顺藤摸瓜,从电门锁跟着线路查
发表于 2022-12-3 21:59:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是有个保险烧了,在电锁附近或者在控制器附近。
发表于 2022-12-3 22:50:33 | 显示全部楼层
控制器坏了?
发表于 2022-12-3 22:54:04 | 显示全部楼层
量细红线电压是多少?
发表于 2022-12-4 08:54:05 | 显示全部楼层
找个修电动车的看看实物,远程修车太难了
发表于 2022-12-4 14:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修电动车的看看实物,太难了,你去远程修车吧
GMT+8, 2025-9-16 07:42 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
