查看: 10330|回复: 35
[电脑] 惠普品牌机g3731cx 主板MS7525轻松支持四核CPU
发表于 2019-5-11 17:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
hp品牌机g3731cx  主板 boston MS7525主板 bios是不支持四核的
通过刷bios(带771微码)升级5.31,主板支持四核志强cpu不再是梦,
老电脑性能火箭上升!有这款电脑朋友不妨试试!
hp品牌机主板ms7525
编程器固件备份
主板bios刷机前固件版本
DOS下升级或者编程器刷可以
刷机后支持四核
BIOS下载19楼
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-5-11 18:18:01 | 显示全部楼层
771的4核也是渣,关键问题还是功耗太高,性能一遍功耗200W实在没啥必要,还不如1155的奔腾用着功耗性价比等等都能满足。以前玩过1366的服务器,双路L5640,功耗实在太大,不想玩了
发表于 2019-5-11 19:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
771的4核也挺渣,功耗高,硬改后还要搞好南北桥的散热,小心主板boom
 楼主| 发表于 2019-5-11 20:04:53 | 显示全部楼层
都用了好几年了,功耗高吗?一点都不高,除非你超频超的厉害!
 楼主| 发表于 2019-5-11 20:07:07 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-5-11 18:18
771的4核也是渣,关键问题还是功耗太高,性能一遍功耗200W实在没啥必要,还不如1155的奔腾用着功耗性价比等 ...
都用了好几年了,功耗高吗?我这L系列比双核的功耗还低,才45w一点都不高
发表于 2019-5-11 22:25:52 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2019-5-11 20:07
都用了好几年了,功耗高吗?我这L系列比双核的功耗还低,才45w一点都不高 ...
主板功耗比L系列的CPU高,1155之前都这样,那时候还特地看着功耗表挑的CPU,结果CPU功耗是下来了,主板功耗更大就没办法了
发表于 2019-5-11 23:16:32 | 显示全部楼层
TDP嘛,看看就好,不代表实际功率
 楼主| 发表于 2019-5-13 16:10:46 | 显示全部楼层
官方固件不支持四核,真正支持四核的固件在这,https://www.bios-mods.com/forum/ ... 25-Xeon-MOD-Success
 楼主| 发表于 2019-5-19 17:32:34 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2019-5-11 23:16
TDP嘛,看看就好,不代表实际功率
45w能变成90w不?
发表于 2019-7-9 20:42:27 | 显示全部楼层
没看到固件下载啊
发表于 2020-8-12 11:11:05 | 显示全部楼层
你好,看到你 惠普品牌机g3731cx 主板MS7525轻松支持四核CPU 的帖子,我也想刷bios,可以发个你改的MS7525主板bios给我么。
437919400@qq.com
谢谢!
发表于 2020-8-12 11:14:31 | 显示全部楼层
楼主,我也想刷bios,可以发个你改的MS7525主板bios给我么。
437919400@qq.com
谢谢!
发表于 2020-8-12 11:20:49 | 显示全部楼层
原G31主板坏了,搞了惠普品牌机g3731cx 主板MS7525,现在志强E5450点不亮,只好坐等楼主帮忙。
发表于 2020-11-29 04:25:51 | 显示全部楼层
挖个坟 LZ能分享一下bios吗
发表于 2020-11-29 12:13:59 | 显示全部楼层
上个e8400差不多咯,就算上到四核性能改观也不大,不如加大内存加上ssd
 楼主| 发表于 2020-11-30 12:36:07 | 显示全部楼层
呵呵,你处理视频的时候就知道差距了!双核还能过四核?win 7X32加内存能多大内存?
 楼主| 发表于 2020-11-30 12:37:22 | 显示全部楼层
闭着眼睛说瞎话,多任务多窗口视频处理虐你一条街了!单任务单程序可能看不出啥问题!
发表于 2020-11-30 14:13:39 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2020-11-30 12:36
呵呵,你处理视频的时候就知道差距了!双核还能过四核?win 7X32加内存能多大内存? ...
酷睿2四核处理视频?你是认真的吗?
发表于 2020-11-30 15:47:53 | 显示全部楼层
在LZ回复里的连接下载的bios L5430亲测可用 帮助一下有需要的朋友
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xmmz + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-12-1 09:00:50 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-11-30 14:13
酷睿2四核处理视频?你是认真的吗?
你说这两个cpu我都有,这个问题就如同问双核好还是单核好,道理一样!实践出真知! 实际深度用过e8400和L5420d你才有发言权!e8400也就是单核主频高,轻度使用比较适合,但是干活干重活还是用L5420四核爽!L5420在跑wifi密码包的时候速度也是完胜e8400不少!我用L5420 四核,视频几百集视频出来了光B站50万播放量 , 当然处理视频最好还要好点支持cuda的显卡!
GMT+8, 2025-7-25 16:29 , Processed in 1.372802 second(s), 14 queries , Redis On.
