查看: 2311|回复: 20
[照明] 最近大家是不是跟LED灯干上了?我也修一下我那闪烁的欧普嵌入式LED吸顶灯
发表于 2022-12-4 15:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到好几个帖子都是拆修LED灯的。刚好我家浴室的欧普嵌入式LED吸顶灯一个角上频繁出现闪烁,趁热打铁把它拆了下来,看看是怎么回事。
正面
背面
标签。10W,45颗0.2WLED灯。
欧普LOGO。正品。
驱动模块,18~32V,恒流300mA。
拆下导光板,可见是侧入式背光源结构。
这就是出现闪烁的一角,看到基板上有一颗电容几乎要脱落了,靠着灯珠歪在那里,闪烁应该就是因为它造成的。
换个角度。可以看到灯条型号。
灯条的另一头,一个电容已经脱落。边上还有两颗电容,基板上印刷着C1、C2元器件标志。
灯条中间还有一颗电容。镊子试了一下,没有松动,还比较牢固。
连同松脱的那两个电容,这三颗电容在基板上都没有印刷元器件标志。
测量了一下脱落电容的容量,规格应该是0.01μF。
试一下去掉两个脱落电容后的灯条,工作正常。
重新装回去,正常发光发热,应该还可以服务好几年。
【END】
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-4 15:49:34 | 显示全部楼层
没干上,坏了买新的- -
发表于 2022-12-4 16:13:23 | 显示全部楼层
发帖子太累了,因为我看的累了
发表于 2022-12-4 16:13:52 | 显示全部楼层
学些了!原来半脱落的小电容还会造成LED闪烁
发表于 2022-12-4 16:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好高大上的灯
发表于 2022-12-4 16:34:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁板烧后靠重力脱落吗?打点704
发表于 2022-12-4 16:52:56 | 显示全部楼层
opple质量应该不错滴,家里2010年装修用的吸顶灯都是这个牌子的,还不是led的,至今无一个坏的!
发表于 2022-12-4 17:21:31 | 显示全部楼层
欧普灯不错谢谢拆修分享
发表于 2022-12-4 18:35:14 | 显示全部楼层
欧普灯不错,是个良心牌子
发表于 2022-12-4 18:42:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
侧入式背光不错,光线更柔和。
发表于 2022-12-4 18:43:04 | 显示全部楼层
灯看起来还不 错,亮度也挺均匀
发表于 2022-12-4 19:33:55 | 显示全部楼层
电容怎么脱落的,热的吗?
发表于 2022-12-4 19:43:47 | 显示全部楼层
掉下来的电容你就不焊回去???
发表于 2022-12-4 19:45:27 | 显示全部楼层
太热了,锡化了?
发表于 2022-12-4 19:53:54 | 显示全部楼层
电容怎么脱落的
 楼主| 发表于 2022-12-4 21:37:06 | 显示全部楼层
我也不知道电容是为啥脱落的。也许是因为热,也许是因为水蒸气锈蚀,也许本来就焊得不牢固。
 楼主| 发表于 2022-12-4 21:39:55 | 显示全部楼层
sir2008 发表于 2022-12-4 19:43
掉下来的电容你就不焊回去???
这个地方不好焊,电容很小,直接焊工作空间也很小,灯条又不好拆下来,关键是不焊也能正常工作,就懒得折腾了。
发表于 2022-12-4 22:38:06 | 显示全部楼层
给电容加点可固化导热硅胶固定下,以免下次脱落。
发表于 2022-12-5 10:55:48 | 显示全部楼层
节能灯都过时了,现在普遍流行LED,其关键还是在稳流
发表于 2022-12-5 11:18:33 | 显示全部楼层
集成度上去了,手艺要求高了
GMT+8, 2025-5-8 00:18 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
