查看: 3367|回复: 27
[工仪] 仿制开心果的法拉电容点焊机,一次点亮
发表于 2022-12-5 00:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿制开心果的法拉电容点焊机,一次点亮,用了3种MOS管0.2的镀镍钢片都可以点焊,只是电流小的MOS管容易发热,要求不高的自己DIY焊焊186520的电池用电流小些的MOS也够用,炸管也不心痛
发表于 2022-12-5 10:10:02 | 显示全部楼层
祝贺你DIYD成功,一定有种满足感,成功点焊哪一刻
发表于 2022-12-5 10:26:59 | 显示全部楼层
DIY精神就是要的这种快乐,恭喜你仿制成功!
发表于 2022-12-5 11:56:05 | 显示全部楼层
开心果开心了。
发表于 2022-12-5 12:11:47 | 显示全部楼层
管子少了点
发表于 2022-12-5 12:52:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
祝贺终于可以点焊186520了
 楼主| 发表于 2022-12-5 13:31:39 | 显示全部楼层
反面还可以装3个,设计的6管228的
发表于 2022-12-5 15:43:57 | 显示全部楼层
楼主的PCB板的三位数码管是16个引脚孔,这是什么型号的数码管?在开心果的主题里没有发现类似的电路,求原贴地址。
发表于 2022-12-5 17:46:22 | 显示全部楼层
这个不是开心果的
 楼主| 发表于 2022-12-5 19:21:23 | 显示全部楼层
刘佑红 发表于 2022-12-5 15:43
楼主的PCB板的三位数码管是16个引脚孔,这是什么型号的数码管?在开心果的主题里没有发现类似的电路,求原 ...
数码管随便都可以,自己画封装就可以了
 楼主| 发表于 2022-12-5 19:23:55 | 显示全部楼层
我是按照开心果的电路图自己画的PCB加了均流电阻,换了一些封装
发表于 2022-12-5 19:53:43 | 显示全部楼层
哪个版本的, 怎么看着不像啊
发表于 2022-12-5 20:03:25 | 显示全部楼层
等于重新排版设计了
 楼主| 发表于 2022-12-5 20:03:41 | 显示全部楼层
悠悠悠 发表于 2022-12-5 19:53
哪个版本的, 怎么看着不像啊
就那个20块成本那个
 楼主| 发表于 2022-12-5 20:15:04 | 显示全部楼层
st911 发表于 2022-12-5 20:03
等于重新排版设计了
他的没有均流板子也大改成了50*100上面还有个50*100的均流冲电电路,你懂的
发表于 2022-12-5 21:36:25 | 显示全部楼层
hidled 发表于 2022-12-5 17:46
这个不是开心果的
看着像“20块的”
发表于 2022-12-5 22:11:53 | 显示全部楼层
如今类似的MOS管比较好找,可以不心疼。
发表于 2022-12-6 11:43:33 | 显示全部楼层
大制作,开心就好!
发表于 2022-12-6 16:16:38 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-290584-1-1.html  应该是这位大侠的电路改的! 开心果的不会显示电压
GMT+8, 2025-5-11 04:42 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
