查看: 1270|回复: 28
[其他] 请大佬们看看图中这个x咋回事?
发表于 2022-12-5 11:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装一个床,结果被一个“X”弄蒙了......这个“床板”是下图的样子,这个“X”跟它有关吗?
发表于 2022-12-5 11:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
X代表那里装螺丝要注意
发表于 2022-12-5 12:02:22 | 显示全部楼层
我的理解是左边是先放床板再上螺丝是正确的,右边没有放床板上螺丝是错误的。
发表于 2022-12-5 12:43:33 | 显示全部楼层
先无视他,看你能否拼好床,然后自然知道装不进去就知道这个螺丝先后安装的用意了
发表于 2022-12-5 12:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先后顺序不一样
发表于 2022-12-5 13:18:01 | 显示全部楼层
  你要联系上下文,上面的图不一样,说的是顺序,不是方法错误
发表于 2022-12-5 13:43:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先装次龙骨再装那颗螺丝,那颗螺丝应该是固定主龙骨的
发表于 2022-12-5 14:36:32 | 显示全部楼层
可以再结合下面那张图,我也看得云里雾里了。
发表于 2022-12-5 15:08:30 | 显示全部楼层
印错了,装上就行
发表于 2022-12-5 15:20:11 | 显示全部楼层
看上图一个有床板,一个没床板,应该是提醒你放了床板再上螺钉的意思吧。
发表于 2022-12-5 16:03:54 | 显示全部楼层
这个没有多大关系
发表于 2022-12-5 16:09:34 | 显示全部楼层
两种床的结构不同,安装螺丝螺母不一样。
发表于 2022-12-5 16:13:27 | 显示全部楼层
我也认为是顺序的关系,不过估计撸主发完帖看实际情况应该已经知道原因了...
发表于 2022-12-5 16:17:44 | 显示全部楼层
我也是看得云里雾里,明明每个字都认得,连一起就是不知道什么意思。
发表于 2022-12-5 16:29:26 | 显示全部楼层
你仔细看看,床板是否有一个与102267标号一样大小的螺孔,如果有,就是要求先将这个螺帽在床板上安装好,放上床板以后,再将105163标号的螺杆上紧,就可以固定好床板了。
发表于 2022-12-5 16:44:06 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2022-12-5 12:02
我的理解是左边是先放床板再上螺丝是正确的,右边没有放床板上螺丝是错误的。 ...
我同意您的观点
发表于 2022-12-5 16:58:05 | 显示全部楼层
这么多的螺丝,少装或多装一颗螺丝,应该影响不大。当然,如果楼主在床上做剧烈运动,那另当别论
发表于 2022-12-5 17:15:57 | 显示全部楼层
对比左右图的不同,左边的有床板龙骨片,右边的没有,应该是让你先放龙骨片安装,你可以无视这个安装图,只要安好安结实了就行。
发表于 2022-12-5 17:26:02 | 显示全部楼层
楼上说的都对
发表于 2022-12-5 17:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是这么认为的
GMT+8, 2025-7-23 20:48 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
