查看: 3071|回复: 38
[照明] USB小夜灯,发热严重,修改一下。
发表于 2022-12-5 12:13:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-5 12:27:35 | 显示全部楼层
老大,嫩不能配点说明啊?猜谜么?、感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-5 12:28:33 | 显示全部楼层
现在还需要小夜灯吗?我晚上都要把窗帘拉起来,不然亮的睡不着
发表于 2022-12-5 12:38:13 | 显示全部楼层
sir2008 发表于 2022-12-5 12:27
老大,嫩不能配点说明啊?猜谜么?、感谢
并联改串联
发表于 2022-12-5 12:49:39 | 显示全部楼层
串联电压能带的动,?串联坏了一个就一丁点都不亮了,想好哦
发表于 2022-12-5 13:01:13 | 显示全部楼层
这些破玩意5V直接降压到3.3,浪费能源。
还发热,严重影响了光效和最高功率。
发表于 2022-12-5 13:04:24 | 显示全部楼层
改了个串联吗
发表于 2022-12-5 13:04:56 | 显示全部楼层
你这个好歹有300的限流电阻,不至于发热啊。我买的这种小夜灯是直接裸奔,点亮一夜就把塑料烤得变形。这种的亮度是太亮了,根本不符合夜灯的本意,所以我改造时就加了一个330欧的电阻串进去(只用了一颗LED,另一颗休息待命),亮度正好,也不发热了。
发表于 2022-12-5 13:10:13 | 显示全部楼层
小夜灯阻容降压省电小电流几乎不发热
发表于 2022-12-5 13:16:19 | 显示全部楼层
这是电阻改串联还是灯珠改串联还是两个都串联?
发表于 2022-12-5 13:17:47 | 显示全部楼层
30欧电阻限流有点小吧
发表于 2022-12-5 14:20:04 | 显示全部楼层
如果给出电路图,那才是好帖子
发表于 2022-12-5 14:29:56 | 显示全部楼层
晚上都要把窗帘拉起来,不然亮的睡不着
发表于 2022-12-5 14:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看明白,只拆不说。
发表于 2022-12-5 15:01:09 | 显示全部楼层
还是贴片电阻,我在PDD上试用发的是印刷电阻
发表于 2022-12-5 15:21:45 | 显示全部楼层
不如加个AMC7135
发表于 2022-12-5 18:15:27 | 显示全部楼层
手上也有一个, 没拆开看线路, 这玩意儿也用不上啊, 吃灰
发表于 2022-12-5 18:42:22 | 显示全部楼层
改的一点美感都没有,把限流电阻断开一边不好吗?
发表于 2022-12-5 19:02:43 | 显示全部楼层
还发热,严重影响了光效和最高功率。 ...
还有像小U盘,透明外壳USB灯头也是,以前短的功率小问题不大,后来长的5到7瓦容易光衰,都是廉价限流电阻,没找到电感降压效率高的。仿小米随身灯限流电阻,正品电感恒流方案用料好,可惜普通版和加强版都是升压方案,1颗灯珠烧断导致其它不亮。
GMT+8, 2025-5-9 10:11 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
