查看: 1442|回复: 35
[办公] 得力1552计算器走时不准下手改R8025
发表于 2022-12-5 15:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
整天看桌子上的计算器不顺眼 时间显示总是太快 虽然不参考它的计时 但还是不顺眼 手指一挥
就是它 不顺眼
真能省事 大牌子也不过如此 线路板用的是铆接
摘了原机晶振 不显示了 装好就显示 我想 这机器能有几个晶振?我换的是工作晶振?还是这玩意儿一个晶振就够?
下次折腾它
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-12-5 15:55:58 | 显示全部楼层
最近8025销量大增
发表于 2022-12-5 15:56:41 | 显示全部楼层
难不成电压不够
发表于 2022-12-5 16:00:11 | 显示全部楼层
这是什么元件
发表于 2022-12-5 16:02:42 | 显示全部楼层
期待精度测试结果!
发表于 2022-12-5 16:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后那个闹钟可是机械的!折腾不了8025了
发表于 2022-12-5 16:04:18 | 显示全部楼层
飞檐走壁俗称飞线
发表于 2022-12-5 16:13:31 | 显示全部楼层
以前计算器坏了就直接扔了,楼主真是有心人
发表于 2022-12-5 16:38:59 | 显示全部楼层
QUARTZ写着呢,石英的。
发表于 2022-12-5 16:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2022-12-5 16:38
QUARTZ写着呢,石英的。
我看到上边有个锤子以为是机械表呢。。。
发表于 2022-12-5 16:41:13 | 显示全部楼层
计算器还带时钟,第一次见。
发表于 2022-12-5 16:42:49 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-12-5 16:40
我看到上边有个锤子以为是机械表呢。。。
带锤子闹铃,费电,估计电池用不了太久。
发表于 2022-12-5 17:22:24 | 显示全部楼层
为什么现在我感觉8025还没有电容校准精度高呢,我的石英钟是电容校准的,现在误差是一个月1秒-2秒,应该还可以调整,但是有坛友说,现在的温度还是稍快一点为好,因为晶振的特性是温度高了和低了都是加快,这样调整的稍快,等夏天变慢了可以互补,但是,我的万年历是用的8025t,一个月误差是2-3秒,不知道等夏天是不是可以互补
发表于 2022-12-5 19:15:58 | 显示全部楼层
又见改8025,热度不减,应该不会 错
发表于 2022-12-5 19:24:17 | 显示全部楼层
改的不错,精度如何
发表于 2022-12-5 19:41:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明明就是石英的,非得说是机械的
发表于 2022-12-5 19:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-12-5 17:22
为什么现在我感觉8025还没有电容校准精度高呢,我的石英钟是电容校准的,现在误差是一个月1秒-2秒,应该还 ...
以前用漆包线电容调整过,有的可以,有的不能用,还有就是很难调整到你说的精度
发表于 2022-12-5 20:13:32 | 显示全部楼层
club51517 发表于 2022-12-5 19:44
以前用漆包线电容调整过,有的可以,有的不能用,还有就是很难调整到你说的精度 ...
几十年前的石英钟
https://www.mydigit.cn/thread-350979-1-1.html
(出处: 数码之家)
发表于 2022-12-5 20:21:56 | 显示全部楼层
斑马线的屏幕,手一抖就报废!
发表于 2022-12-5 20:22:48 | 显示全部楼层
8025面前众生平等
GMT+8, 2025-5-10 08:56 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
