跑圈不过
这个是开卡设置参数
根据网友提示选择2 Reference Run Time Bad 别的都没改。 结果是报这个错也不知道是哪里出问题了。 后来看的 @yinleiliu 帖子 PS3111 RDT设置,有大佬能指点下吗?根据他的方法先选择01 eraseall 清除 然后又选择的02RDT 这个是具体设置。第一次设置的TLC ECC SLC ECC是35 15 ,设置好后开卡提示这个 这个好像是软件bug 明明已经成功了显示错误 接下来就是拔下来 固态数据插口我用不干胶纸粘上了只给固态通电 没有数据通过。这个跑RDT我只是通过固态led灯来判断,通电后有几十秒吧led灯就开始闪烁,闪烁了又两个小时灯就常亮了,然后把数据插口的不干胶纸撕下来 直接插在电脑上 这时磁盘管理器里没有读出来,设备管理器里只有移动硬盘的标识,开卡软件也读不出来。只能短接ROM插在电脑上才能读出20m的固态,能读出来但是RDT信息和坏块信息都没有数据,然后我又在参数设置里选的03RDTResult 在开卡提示 搜了很多帖子好像也没什么价值不知道怎么屏蔽坏块了。
