查看: 2241|回复: 41
[钟表] 万年历求助 温度一直显示27° 难道热敏电阻是假的?
发表于 2022-12-8 10:30:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
对门邻居家的万年历,说温度显示不正常,一直显示27度,室内温度也就不到20度。拆开找到热敏电阻,但是热敏电阻是串在两个数码管的3脚的,和我平常理解的一个分压电阻一个热敏串在一起的线路不一样。是我见识少?还是它这个热敏电阻是假的?根本不起测温作用?请老师们指点一下。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
x067 + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-8 12:47:44 | 显示全部楼层
测试下,一杯热水即可,靠近加热和不加热时测量电阻是否有变化
发表于 2022-12-8 13:01:30 | 显示全部楼层
可能是坏掉了吧,换一个试试
发表于 2022-12-8 13:30:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先在不同测温度测下阻值,看电阻有没有问题?
发表于 2022-12-8 13:40:18 | 显示全部楼层
常用的10K热敏电阻,25度时阻值是10K,找个换换试试
发表于 2022-12-8 13:46:29 | 显示全部楼层
有可能是坏了,先拿表量量。
发表于 2022-12-8 15:02:25 | 显示全部楼层
把数码管的3、8脚飞线连起来试试
发表于 2022-12-8 15:17:39 | 显示全部楼层
应该是R5烧掉了,换呗。
发表于 2022-12-8 16:01:15 | 显示全部楼层
进来学习一下,懂的说一下。
发表于 2022-12-8 16:11:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么不量一下R5的电阻?
 楼主| 发表于 2022-12-8 16:20:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来的热敏阻值有变化,我把热敏换了新的,开机温度20,但加热依旧温度不动。
 楼主| 发表于 2022-12-8 16:20:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热敏没问题
 楼主| 发表于 2022-12-8 16:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了新热敏,用烙铁靠近,阻值变化,显示温度不动,在20度不动。
发表于 2022-12-8 16:24:58 | 显示全部楼层
我家的总显示50° C
发表于 2022-12-8 16:27:46 | 显示全部楼层
换一个传感器试试。
发表于 2022-12-8 16:46:50 | 显示全部楼层
家里的万年历测温头被我用线延长后就不能测温了。还原也不行
发表于 2022-12-8 16:57:31 | 显示全部楼层
打火机烧一下看看
发表于 2022-12-8 18:01:21 | 显示全部楼层
1n4148你值得拥有
发表于 2022-12-8 18:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2022-12-8 15:02
把数码管的3、8脚飞线连起来试试
这是为什么?
GMT+8, 2025-5-2 07:33 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
