查看: 813|回复: 1
[电子] “神U二代”驾临!天玑8200性能、能效首秀惊艳
发表于 2022-12-8 23:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,联发科带来了天玑8200移动平台。
联发科天玑家族一向都是配置先进、性能不俗、能效极高,天玑8200也毫无疑问延续了这一优良传统。
天玑8200采用了当今最先进的台积电4nm制程工艺,在性能、能效上都有大幅提升。
CPU部分依然是四个A78加四个A55核心的组合,但是其中一个A78核心的最高频率可以达到3.1GHz。
GPU部分搭载Arm Mali-G610六核GPU,内存支持四通道LPDDR5,搭档UFS 3.1闪存。
APU部分,集成了高能效的第五代APU 580处理器和高性能Imagiq 785 ISP影像处理器,进一步提升AI性能、降低应用功耗,可支持多媒体、影像处理等AI新应用与新功能。
通信连接部分也一直是联发科的优势所在,这次天玑8200内置的5G基带支持全频段Sub-6GHz 5G网络和三载波聚合,下行峰值速率高达4.7Gbps,还有标志性的5G UltraSave 2.0省电技术,5G通信功耗更低,有利于延长设备续航。
支持Wi-Fi 6E 2x2、蓝牙5.3、蓝牙LE音频、双链路真无线立体声音频等标准,支持北斗三频、GPS双频等导航。
其它方面,天玑8200还有HyperEngine 6.0游戏引擎、Imagiq 785影像处理器、MiraVision 785移动显示技术,继续支持天玑开放架构,可与终端厂商深度合作、差异化定制。
根据媒体实际体验,天玑8200不愧是新一代神U,无论基准跑分,还是游戏体验,性能和能效都相当出众。
比如在小白测评的体验中,天玑8200 CPU在GeekBench 5测试中单核1050分左右,多核超过4000分。
GPU方面,1080P曼哈顿3.1离屏成绩为120FPS,性能提高了约14%,同频能效则提升了大约3%。
3DMark Wild Life压力测试稳定性高达99.7%,意味着可以全程满血输出。
游戏测试中,尤其在中低负载下非常优秀。
《王者荣耀》极致画质+60帧全程一条直线,功耗只有2.6W;高清画质120帧模式下平均118.8帧,功耗仅为3.9W。
《原神》最高画质3.0模式是标准的720p+分辨率,平均56.3帧,功耗释放非常激进达到到6.9W。
总的来说,天玑8200的各方面都有所增强,再加上台积电4nm先进工艺的支持,在性能、功耗之间找到了不错的平衡,完美继承了天玑8100的神U地位。
此外,iQOO官方已宣布,iQOO Neo7 SE全球首发搭载天玑8200,12月8日正式开售。
发表于 2022-12-9 09:48:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 14:53 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
