查看: 1648|回复: 15
小门可视门铃2怎么改锂电
发表于 2022-12-9 09:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路高手,小门可视门铃2原本是用6节5号电池,由于我们家楼道里过人的频率比较高,所以特别费电。我发现6节电池是两并三串的也就是4.5V供电的,空间是6个5号电池的空间,大家看看怎么改锂电呢!
谢谢
发表于 2022-12-9 09:51:56 | 显示全部楼层
直接用一节4.2V锂电供电应该没问题
发表于 2022-12-9 09:58:24 | 显示全部楼层
改锂电,我就是用了一个2500mah的软包,加个静态电流小(能自动休眠)的充电宝主板,用充电宝输出的5V给门铃供电,现在3个月了,还正常使用,还没充电。
发表于 2022-12-9 10:16:38 | 显示全部楼层
锂电直接上就行
发表于 2022-12-9 10:49:15 | 显示全部楼层
14500锂电并联使用
发表于 2022-12-9 11:04:51 | 显示全部楼层
锂电,能塞多大就塞多大的
另外,以后门上要预留根12v电源线
 楼主| 发表于 2022-12-9 12:50:48 | 显示全部楼层
penny1978 发表于 2022-12-9 09:58
改锂电,我就是用了一个2500mah的软包,加个静态电流小(能自动休眠)的充电宝主板,用充电宝输出的5V给门 ...
那板子休眠了是不是门铃就断电了?
发表于 2022-12-9 13:00:48 | 显示全部楼层
tetra 发表于 2022-12-9 12:50
那板子休眠了是不是门铃就断电了?
我猜他应该说的是不带休眠的……
猜中有奖吗
发表于 2022-12-9 13:12:35 | 显示全部楼层
那板子休眠了是不是门铃就断电了?
目前看来工作是正常的,人脸触发或者按钮都能及时响应。
发表于 2022-12-9 13:37:08 | 显示全部楼层
如果有闲置的大容量充电宝,用5V输出直接供电比较简单,充电宝可以固定在门框上。
发表于 2022-12-10 15:35:00 | 显示全部楼层
5号干电池的满电电压1.5V,放电平稳段为1.25V以上,所以用单只带保护板的大容量锂电应该可以满足工作。
 楼主| 发表于 2022-12-10 20:29:50 | 显示全部楼层
购买板子的连接私信给我一下,谢谢
 楼主| 发表于 2022-12-10 20:30:33 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-12-10 15:35
5号干电池的满电电压1.5V,放电平稳段为1.25V以上,所以用单只带保护板的大容量锂电应该可以满足工作。 ...
您的意思是找一个有保护板的聚合物电池直接接上即可?
发表于 2022-12-10 20:52:10 | 显示全部楼层
用电池也还好吧。
发表于 2022-12-13 11:18:03 | 显示全部楼层
外挂2并或3并的18650带盖电池盒,3M胶粘门上,盒上还可以贴个电量指示器,一按就显示的那种,不要也行,线直接打孔接到门铃电源的+/-极上,耐用!我的是别的牌子的可视门铃。
发表于 2022-12-31 16:02:11 | 显示全部楼层
直接用一节4.2V锂电供电
GMT+8, 2025-5-20 21:08 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
