查看: 1110|回复: 19
[硬件] 有些品牌机插电会自动上电几秒钟怎么想的
发表于 2022-12-9 10:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式机插电后要按电源键才能开机都是正常的吧,可发现有些品牌机不知咋想的,把电源线一插上就上电了,然后经过几秒钟自检,这时显示器是不亮的,自检通过就自动断电,然后才能按电源键开机。如果内存松了或硬盘没检出来,就会一直保持开机状态,当然显示器还是黑的。正常情况下接上电不动没问题,就和普通电脑一样,可有断电习惯的就每次开机前机器就启动一下再等断电了才能开机,既损耗硬盘又耗费时间
发表于 2022-12-9 10:26:20 | 显示全部楼层
说的是dell的台式吧,一插电源线cpu风扇就会转几秒。上次有个电脑键盘用的杂牌,每天早上开机都开不起来
发表于 2022-12-9 10:26:33 | 显示全部楼层
这个问题  已经存在很多年了
发表于 2022-12-9 10:33:12 | 显示全部楼层
怎么可能呢,还是有问题
发表于 2022-12-9 10:38:34 | 显示全部楼层
还是有问题
发表于 2022-12-9 10:43:15 | 显示全部楼层
lenovo 主机电源断电
ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)
1、S1:POS(Power on Suspend),这时除了通过CPU时钟控制器将CPU关闭之外,其他的部件仍然正常工作,这时的功耗一般在30W以下;(其实有些CPU降温软件就是利用这种工作原理)
2、S2:这时CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备仍然运转;
3、S3:这就是我们熟悉的STR(Suspend to RAM),这时的功耗不超过10W;
4、S4:也称为STD(Suspend to Disk),这时系统主电源关闭,硬盘存储S4前数据信息,所以S4是比S3更省电状态;
5、S5:这种状态是最干脆的,就是连电源在内的所有设备全部关闭,即关机(shutdown),功耗为0。
发表于 2022-12-9 11:03:26 | 显示全部楼层
你说的是戴尔吧,想让你知道它是活的
发表于 2022-12-9 11:08:03 | 显示全部楼层
灯会亮一下。
DELL的确有这个毛病。
突然诈 一波尸。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
饭堂大妈 + 10 精彩回帖
发表于 2022-12-9 11:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个长城电脑H61主板就是这样,上电电源风扇转,主板POWER和HDD灯亮,CPU风扇狂转,几秒钟后停,然后才能按开机键开机。
发表于 2022-12-9 11:23:07 | 显示全部楼层
没事别断电,我在苏州上班的时候,工作用的dell台式机,只要不停电我就不关。就是因为曾经有一次下班正常关机,第二天开机就看不到任何资料了,后来干脆每天都不关机。直到我离职它都在一直工作,我干了七年多都是用这台电脑。别的同事都换三台电脑了我还是那台,速度除开开机慢一点运行一切正常。
发表于 2022-12-9 11:26:21 | 显示全部楼层
联想电脑也是这样的,十几年前就开始这样设计了。
发表于 2022-12-9 11:41:01 | 显示全部楼层
有些联想的也是,HP某些也是,上电,CPU风扇狂转几秒,然后就没有动静了
发表于 2022-12-9 11:48:39 | 显示全部楼层
品牌机的怪像。
发表于 2022-12-9 14:58:21 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2022-12-9 11:23
没事别断电,我在苏州上班的时候,工作用的dell台式机,只要不停电我就不关。就是因为曾经有一次下班正常关 ...
我也不断电,每天下班让它睡眠,有时慢了就重启一下
发表于 2022-12-9 15:30:17 | 显示全部楼层
不符合中国的传统,节约
发表于 2022-12-9 15:48:35 | 显示全部楼层
我每次都是拔电源的,
发表于 2022-12-9 16:24:33 | 显示全部楼层
这是为了可以远程开机,可以在BIOS里关闭的。
发表于 2022-12-9 16:28:56 | 显示全部楼层
台式机如果更改了SOMS设置,保存后重启都会经历一波这种过程。看不懂。
发表于 2022-12-9 16:46:21 | 显示全部楼层
naonom 发表于 2022-12-9 15:30
不符合中国的传统,节约
比起每次开机都要重装系统来说节约更多多
发表于 2022-12-9 17:52:06 | 显示全部楼层
多等几十秒罢了
GMT+8, 2025-5-13 01:30 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
