查看: 2214|回复: 11
使用立创EDA进行电路仿真
发表于 2022-12-9 15:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看到论坛里这个帖子:简单的多脉冲点焊机控制板制作
根据理论计算,当任何一个法拉电容电压超过2.6V时,TL431导通,PNP三极管导通,
NMOS管导通,2.2欧的电阻进行放电,同时LED点亮。
我电脑里只有MULTISIM7,这个版本比较老了,库里面找了一下,没有TL431。
突然想起立创EDA好像有仿真功能,就试了试,使用仿真功能需要注册登录后,而且选用的一些元件需要是仿真库里的才可以。
理论和实际还是有差距的,如果完全按照电路图的仿真,如果选用2.2欧的放电电阻,供电电压选择2.7V,NMOS管导通后居然还有2.2V
(2.7V已经让法拉电容达到临界充电电压,应该比较危险了,但是这个电路图没有通过仿真起到保护作用,不知道是不是我哪里设置错误)
然后试着把放电电阻改成100欧,NMOS正常导通了,但是LED两端1.6V多,不发光(此时LED的电流是2毫安,一般超过1毫安就发光了)
直到把电压改成2.9V,LED才会发光,电压为1.65V。
如果2.9V才亮灯,那就有大问题了,实际电路我没有制作过,只是简单试试立创EDA的仿真功能
发表于 2022-12-9 15:59:36 | 显示全部楼层
这个图中的元件符号是有元件库直接提取吗?
发表于 2022-12-9 22:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个NMOS管开启电压有没有这么低?
想了想,跑去立创商城看NMOS管的手册,好家伙,Vgs电压4.5V时,导通电阻10Ω,Vgs为10V时,导通电阻1.6Ω。也就是说,2.7V的电压,可能只导通了一点点。换成8205或AO3400试试。
 楼主| 发表于 2022-12-10 12:15:15 | 显示全部楼层
是的,如果要仿真,尽可能从仿真库调元件
 楼主| 发表于 2022-12-10 12:16:04 | 显示全部楼层
zj97czb 发表于 2022-12-9 22:28
这个NMOS管开启电压有没有这么低?
谢谢,立创EDA仿真感觉不是太好用
发表于 2022-12-13 10:38:33 | 显示全部楼层
放电mos 的 开启电压太高。
发表于 2022-12-20 18:03:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我做过,MOS用的p75N02LDG,实测2.2欧电阻2.65V可以达到1A多的放电电流,红色LED串1欧限流电阻正常点亮
发表于 2022-12-20 23:57:30 | 显示全部楼层
软件是破解?
发表于 2022-12-22 19:46:32 | 显示全部楼层
立创是免费的还可以的
发表于 2022-12-22 20:23:27 | 显示全部楼层
搞个 Multisim 14 吧,好用太多。
网络上很好找的
发表于 2023-1-13 20:01:38 | 显示全部楼层
有技术的人啊
发表于 2023-1-17 08:32:39 | 显示全部楼层
学习了,下载试一试
GMT+8, 2025-5-9 07:11 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
