查看: 1820|回复: 10
冬季用电池给轮胎打气,电压竟然越用越高
发表于 2022-12-10 16:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季用电池给轮胎打气,电压竟然越用越高。气温是零下15度,备用电瓶用的是磷酸铁锂电池,在车里也是被冻透了的状态,空载时13伏,气泵启动迅速降到9.89v,然后有意思的事情来了:随着打气的进行,气压升高的同时电压也在升高,打完气电压已经上升到了11v,关闭气泵后电压回到13V。
推测是电池工作之后温度上升,电量也随之上升。由此联想到新能源电动汽车冬天冻一夜电量也是大幅缩水的,那么跑起来之后会不会电量回升一些呢?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-10 16:42:23 | 显示全部楼层
我还以为电压升高到13v以上呢。这个正常现象吧。电机启动瞬间电压下降厉害,运行过程中电压回升一点,关机后电压继续回升,如果电量使用不大,回升到13v也说得过去。
发表于 2022-12-10 16:47:51 | 显示全部楼层
正常现象,但是尽量避免冬季低温大电流
发表于 2022-12-10 16:49:31 | 显示全部楼层
新能源车,有温度管理系统的
发表于 2022-12-10 16:52:58 | 显示全部楼层
冬季用镍氢电池也有这个现象,电压越用越高。应该是发热引起的化学活跃。
发表于 2022-12-10 16:53:31 | 显示全部楼层
冰天雪地,真冷
发表于 2022-12-10 16:59:04 | 显示全部楼层
泵热了,润滑好了,电流小了。
发表于 2022-12-10 21:57:15 | 显示全部楼层
新能源车的电池有的有电池加热,就是改善低温性能。
发表于 2022-12-10 22:02:03 | 显示全部楼层
电池温度上去了,活性也上去了,电压也上去了
发表于 2022-12-11 08:20:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是不是应该,刚开始补气,全功率运行,负载重,所以压降大,慢慢的有气了解负载就轻了,所以电压得到回升,应该是电源负载不了在么大,造成的吧,就像给电池充电一个道理
发表于 2022-12-14 12:42:28 | 显示全部楼层
补进气越来越少,电流减小,电压自然升啊
GMT+8, 2025-7-26 13:26 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
