查看: 3549|回复: 30
[音响] 拆解乐果Q12小音箱,给它换“心脏”
发表于 2022-12-10 19:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先参考两个帖子
1、拆个乐果小音响|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=902985
2、再拆乐果Q12|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1179743
上边那个是朋友的,下边这个是我的。
好多年了,这个小音箱老了,“心脏”也不行了,这次拆开,给它换个“心脏”,让它恢复青春。
乐果Q12小音箱,好多年了
背面加上了快拆件,跟码表座通用
这就是新的“心脏”
这样一看倒不像“心脏”了,像是怀孕了,月份还不小呢
左边低音辐射器也溅上雨水了,有点小泥
取下,让它休息吧,看着累得不轻
本来应该是8MM,已经好厚好厚了
新旧对比
想用老的插头,结果发现压得太紧了,不好拆下
取出备料,做一个新插头
新的线细,不如老的
低音辐射器清洗一下
老电池固定双面胶不粘了,换新3M的
还是配套的好,严丝合缝,空间一点不浪费。如果小了电池容量小,浪费空间,如果大了,容量倒是够用,就是装不下
老电池为什么这面凹下去了呢
这面中间凸出来了
学着高手,放放气
放了气还好厚
边沿部分都9MM了,正常应该8MM
中间凸出来的那部分都10MM多了。
回头试试老的还能不能带得动LED,要充分利用它,窄干它的价值。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 11家元 +220 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
兔包公 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
ljlun + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
拆机专家123 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-10 19:47:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十年的老电池了,让它下班吧
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-12-10 19:50:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怀孕的放气了给感应式小夜灯用,绝配
这端子是ph2.0还是 xh2.54?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 好像是2.0的吧
发表于 2022-12-10 20:19:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又能愉快的玩耍了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我很贊同
发表于 2022-12-10 20:29:19 | 显示全部楼层
电芯怀孕了。楼主你又可以爽了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 有机会折腾了,爽呀
发表于 2022-12-10 20:34:23 | 显示全部楼层
换个新心脏!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-12-10 20:43:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这音箱不小,能配上18650就省事多了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 14500都不行
发表于 2022-12-10 21:10:57 | 显示全部楼层
不应该叫换心脏,应该叫换油箱
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-12-10 22:21:19 | 显示全部楼层
这种场合软包电池固定建议不要使用双面胶,太结实,不方便更换,可以在电池外板的里面用双面胶固定一块厚度适宜的海绵泡沫,效果不错。
老电池出现波纹形状一般是电池性能不稳定,过放过,后又充电恢复所致。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-10 22:53:39 | 显示全部楼层
以前好像有种农药叫乐果
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我很贊同
发表于 2022-12-10 23:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好家伙,插头都有备品,厉害了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 小红包的功劳啊
发表于 2022-12-11 00:05:40 | 显示全部楼层
拆的够彻底啊 哈哈
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-12-11 06:09:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2022-12-10 22:53
以前好像有种农药叫乐果
和敌敌畏差不多
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-12-11 09:12:42 | 显示全部楼层
以前好像有种农药叫乐果
确实记得是有的,暴露年龄哈
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我很贊同
发表于 2022-12-11 09:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又换发青春了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我很贊同
发表于 2022-12-11 10:20:21 | 显示全部楼层
这个可以让它退休了,
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-12-11 13:39:30 | 显示全部楼层
这个声音大吗?偶骑车是用的蓝牙耳机
参与人数 2家元 +14 收起 理由
qrut + 10
kkdkj + 4 声音很大。蓝牙太费电
发表于 2022-12-11 14:04:10 | 显示全部楼层
充分利用它
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 我很贊同
发表于 2022-12-11 14:33:47 | 显示全部楼层
放气很大味道啊,还不如不放了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 没闻到
发表于 2022-12-11 14:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了很久了吧
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 看标签是12年9月生产的
GMT+8, 2025-5-7 02:26 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
