查看: 1351|回复: 20
[综合] 想设计做一个防疫呼吸电子面罩。
发表于 2022-12-11 22:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
全面放开了,对于身体弱的朋友戴口罩也防不了感染。
想设计一个呼吸面罩,外形象太空站的头罩,或者象全封式摩托车安全帽。
气体通过1,消毒液,2紫外光+臭氧,3滤芯三层过虑。
还要加个电压低自动直通气开关。
通过充电宝供电,当然最好能设计出无电源工作方法。
如果能做出便宜好用的,大赚一笔也是有可能。
现在用5L油桶做试验,密封是个难点,还有排气又难解决,呼出的部分废气又自己吸,很容易缺少氧气危险。
发表于 2022-12-11 23:06:52 | 显示全部楼层
科幻片里面不有过?
发表于 2022-12-11 23:11:03 | 显示全部楼层
不是有带呼吸阀的口罩吗,可以参考一下
发表于 2022-12-11 23:49:32 | 显示全部楼层
防毒面具了解一下
发表于 2022-12-11 23:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-11 23:52:32 | 显示全部楼层
这个难度不小啊
发表于 2022-12-12 00:21:24 | 显示全部楼层
别折腾了,没等试验完成就已经全民免疫了
发表于 2022-12-12 01:18:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
消毒液用的哪种?酒精还是84?84一天到晚的吸入,不中毒也得脱层皮。酒量大的可以试试,酒精一天到晚吸入会不会酒精中毒。再一个臭氧,先不说吸入臭氧有没有危害,你这臭氧怎么来的?高压电离吗?高压电离,是把普通氧气变成了臭氧。
发表于 2022-12-12 08:18:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个防毒面具得了
发表于 2022-12-12 08:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2022-12-12 08:18
买个防毒面具得了
还不放心背个氧气瓶
发表于 2022-12-12 08:26:17 | 显示全部楼层
用防毒面具改装
发表于 2022-12-12 08:31:42 | 显示全部楼层
想法不错,最好去太空站
发表于 2022-12-12 09:01:41 | 显示全部楼层
防毒面具,不防病毒啊
发表于 2022-12-12 09:14:43 | 显示全部楼层
想法不错,我只想有个呼吸顺畅,眼镜不起雾的口罩就知足了
发表于 2022-12-12 10:34:34 | 显示全部楼层
看看军用三防,只有过滤,别的不说臭氧和氧一样透过性,强氧化剂严重危害人体
发表于 2022-12-12 10:48:13 | 显示全部楼层
真的怕的话不要搞什么过滤之类的,没用的,耗材还麻烦.直接一个氧气瓶面罩,正压的防护效果就是最好了
发表于 2022-12-12 11:08:01 | 显示全部楼层
最方便的就是防毒面具买个得了
发表于 2022-12-12 14:13:33 | 显示全部楼层
病毒防住了 但臭氧、消毒液(微粒) 中毒--肺受损    紫外线灼伤 ---皮肤癌
发表于 2022-12-12 17:27:24 | 显示全部楼层
其实密封不重要,毕竟是负压的,你呼吸也不会从边侧吸进不干净的空气,有些人用硅胶什么的密封结果贴在脸上很不舒服,尤其热天,另外这个风力要合适,过大吹着难受,最好做扰流,过小运动中流量不足,电机和HEPV滤芯盒(参照远大的电子口罩)还是单独用软管连接面罩,若然你做流量太大的重量也跟着上去了,我用远大的口罩好些年 它的缺点就是流量不足,新的时候电池足的时候天冷时吹脸还冷和干,倒是夏天凉快
发表于 2022-12-12 19:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
躺平吧!下水道,通风道都是通的。非典后楼房都把垃圾道封闭了。
GMT+8, 2025-8-30 06:10 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
