查看: 3788|回复: 15
[照明] 也修一修得力LED 4325台灯(翻车了)
发表于 2022-12-12 14:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午我的 得力LED 4325台灯也到了,摆弄一中午,没搞好。钟表部分是电池没电,装了一个2025就好了。没背光。
我这个灯是20年出场的,还算新。充电时充电灯是亮着的,充满停了。
底壳绒布,一块铁板做底板,扣出来螺丝位置,就能拆下底板。里面还有一块4层的配重,打孔镀锌板,有诚意!
电池电压4.17V,正常。几块芯片都是好的。找了几个点,电压也正常。
现在怀疑到触摸板的电源有问题。第一根红线没电压。第三根绿线有2V。晚上不行我就过线试试。
修过的老师:这个红线可是电源?是从那个过孔过来的吗?源头在哪里?
板太小,眼晕!万用表还时不时毛病!不会翻车吧?
借了一个图,感谢!
晚上继续捯饬。查HXN2号脚电压只有2V。而电感两端都有4V电压。何解?从电解电容正端跳线到触摸板5V馈出线,2号脚和触摸板都有电压了,还是不行。真是芯片内部有问题?!
算了,宣告失败!
我开始网上找电路板了。
5V输入,3V输出,灯珠直接并联的板,可以吧?两路灯珠可以并成一路。多了一路时钟背光,单独一个板供电和控制吗?
参与人数 2家元 +16 收起 理由
hongo + 6 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-12 15:24:52 | 显示全部楼层
点不亮竟然还有合格证,服了。。。
发表于 2022-12-12 15:30:34 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2022-12-12 15:24
点不亮竟然还有合格证,服了。。。
出厂时是合格的
 楼主| 发表于 2022-12-12 15:32:35 | 显示全部楼层
点不亮竟然还有合格证,服了。。。
包装上有个标签“不良品”,应该是用户退回的
发表于 2022-12-12 15:51:12 | 显示全部楼层
点不亮竟然还有合格证,服了。。。
这个脑回路可以。哈哈哈
发表于 2022-12-12 17:01:32 | 显示全部楼层
应该查一下HX=JE这颗IC,有没有5V输出
发表于 2022-12-12 17:04:51 | 显示全部楼层
应该是触摸按键的供电问题,我记得我测这排线,红黑是5V
发表于 2022-12-12 18:32:09 | 显示全部楼层
这个灯的残品量够大的谢谢分享
发表于 2022-12-12 19:25:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的一个插电能用不能关,一关就摸不亮。还有一个充电4056发烫严重,
发表于 2022-12-12 21:23:43 | 显示全部楼层
哈哈哈,刚收到第二个得力台灯,这回没翻车,所有功能完好,就是钟表电池没电、主电池顶不了5分钟,明天发帖
发表于 2022-12-13 00:00:55 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2022-12-12 21:23
哈哈哈,刚收到第二个得力台灯,这回没翻车,所有功能完好,就是钟表电池没电、主电池顶不了5分钟,明天发 ...
立创注册活动来了,用新号走坛友的链接注册有30元的新人礼包,可以白嫖,以后每个月还会有另外的券:
https://www.mydigit.cn/thread-360744-1-1.html
发表于 2022-12-13 02:04:10 | 显示全部楼层
我自问水平不行,所以,一直不敢上次
发表于 2022-12-13 02:05:02 | 显示全部楼层
这么多人上车了~!~
发表于 2022-12-13 08:43:11 | 显示全部楼层
这台灯都让网友们买涨价了
GMT+8, 2025-9-4 05:06 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
