查看: 1173|回复: 8
[酷玩] 用一百张照片就能完成3D建模 这个免费的App有点东西
发表于 2022-12-13 08:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
世超在上网冲浪刷 B 站的时候,意外刷到了影视飓风做过的一个项目:用 10000 张照片还原世界文化遗产。
当时看完视频,不得不说看着这用 10000 张照片还原的河南洛阳老君山 3D 模型,效果还是非常震撼的。
其实这种采用照片生成 3D 模型的技术,看起来非常高级、神奇,其实已经是个有 170 多年历史的老技术了。
这种叫摄影测量的技术,主要是依靠摄像头拍摄的照片和视频,来计算出目标物体的形状、大小和空间位置的一种技术。
而在如今有了电脑提供的庞大算力的加持,很多软件能够直接读取照片里的物体具体数据,然后直接生成一个 3D 模型。
好家伙,就是一整个当现实生活照进虚拟空间的赛博技术了。
在电脑上用的比较多用摄影测量生成 3D 模型的软件叫:Reality Capture 。
差友们只需要在 Reality Capture 上传一个物体各种角度拍摄的照片,它就能够把照片中的物体变成 3D 模型!
操作起来也不复杂,将照片导入 Reality Capture 然后选择 start ,软件就开始扫描测算照片中物体的具体参数以及扫描的关键点。
然后为这个模型贴上材质自动建立模型,整个过程还是非常简单好上手的,基本上倒腾个十几分钟,就能够生成一个小小的 3D 模型。
不过吧,世超个人觉得这个 PC 版的 Reality Capture 还是有些复杂了。所以今天想给差友们推荐的是和 Reality Capture 师出同门的一款手机应用:RealityScan 。
这款 App 是由 Reality Capture 的开发商运用 Epic 的虚拟引擎开发制作的,相比较 Reality Capture 它最大的优势在于:
只要掏出手机,用摄像头拍照,App 就可以通过 Epic 的虚拟引擎帮你完成一个完整的建模,整个流程会变得更加简单。
差友们打开 App 之后,直接用摄像头怼着需要扫描的物体进行一顿凶猛的拍照输出,RealityScan 会用 VR 效果展示出一张悬浮的拍摄照片,帮差友们定位。
当各种角度的照片拍摄的累计出一定数量之后,屏幕上就会出现一个混杂着绿色、黄色以及红色点状分布的模型。
这时候大家就要注意了,绿色的点状区域意味着这片区域足够清楚;黄色点状区域表示信息量不够需要补充;而红色则表示这片区域信息量完全不够多~
差友们根据屏幕上的显示,有针对性的对信息量不够的区域进行补充拍摄。
拍摄完成之后,差友们大概就能得到这样一个被各种照片环绕,并且布满绿色小点的屏幕。
然后就可以把这些照片数据进行上传,让 Epic 的虚幻引擎帮忙处理照片,等待大概十几分钟之后就能够得到一个相当好看的 3D 模型了。
建模完成后,差友们点击 App 上的这个调色盘工具,能够一键给 3D 模型上色,不得不说,这效果对于很多普通人来说,还是非常惊艳的。
世超尝试了三次建模,其中两次完成的还是比较优秀的。
还有一个需要注意是,差友们在上传模型让虚幻引擎处理的时候,可以拖动 3D 模型周围的这个选中区域外围边框。
这样 App 就会主动处理被差友们选中的区域,来减少虚幻引擎的工作量,加快处理速度。
但是在世超的三次建模中也有一个建模失败的案例,世超尝试了给一个熊猫的石膏雕像建模,就因为反光严重导致建模失败了。
世超总结了一下如果差友们想尝试建模,尽量找一些:颜色丰富;和桌面对比度明显;并且表面不反光的物体进行建模。
建模完成后,这个模型会自动上传到你的 Sketchfab 素材库,然后差友可以把这个模型拖到电脑上进行进一步的细节处理。
总体来说 RealityScan 用到的这种摄影测量技术的 App ,其实也不是什么新鲜事了~
App Store 随便一搜索就能找到很多上架很久的相同技术的 App。
但是世超使用下来,RealityScan 最优秀的地方是利用了一些 VR 技术让整个拍照的过程更加直观了。
比如会在物体周围显示拍摄的照片,比如用绿色、黄色和红色的点状图来显示扫描物体的完成度等等。
而这些利用 VR 技术实现的优化,让一个普通人想要完成一个实物建模的门槛更低了,总结一下就是:有手就行~
不过这些用照片建模完成的 3D 模型,在精度方面还是堪忧的,大家图个乐还行~
世超问了公司的特效大师,根据他们对这些 3D 模型的评价:这些模型的精准度也就是勉强能用的水平,并且这些模型还需要做大量的微调。
想要试试的差友们可以直接去 App Store 搜索:RealityScan
撰文:小花 编辑:面线
图片、资料来源:
世超的手机
google图片
发表于 2022-12-13 08:56:17 | 显示全部楼层
这个可以啊,3D也变得简单了
发表于 2022-12-13 09:02:27 | 显示全部楼层
我有个大胆的想法
发表于 2022-12-13 09:03:05 | 显示全部楼层
后面的处理还有一堆的问题,看看热闹就够了。
真要想能用还有无数的事情,无数的问题。
发表于 2022-12-13 09:04:36 | 显示全部楼层
这也不是什么新技术了,开源的三维重建app搞了10几年了,之所以没成气候,就是因为只能做玩具,不是生产力工具。
发表于 2022-12-13 09:07:02 | 显示全部楼层
这算法不是盖的!
发表于 2022-12-13 09:19:36 | 显示全部楼层
需要手机档次高点吧。
发表于 2022-12-13 09:23:05 | 显示全部楼层
看起来挺好玩的哈。。。有安卓的吧
发表于 2022-12-13 09:29:17 | 显示全部楼层
下了,注册要个人隐私数据,想着用点假资料试试,最后算了!尝鲜试试而已,最后结果也就自己能看看,不具备通用性,不实用!
GMT+8, 2025-9-2 09:03 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
