查看: 1513|回复: 27
[工仪] 特尖表笔
发表于 2022-12-14 12:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这副表笔用了8    9年了,笔杆尾部的线断了好几次了,最近又断了,重新焊接后在外面套上热缩管。前几天买了几根特尖探针,虽然细但硬度很好,把原来焊接的银焊条头拆下来换成特尖探针
      这是原来的表笔,两只表笔搭在一起的阻值
用夹子夹住的阻值
拆下表笔里的金属杆,是黄铜材质,一体结构
探针和原来的对比一下
特尖探针直径是1.37mm,没有一样大的钻头,用1.5mm的钻头钻孔,探针放进去很松,焊锡固定,尽量使探针在中间位置
把安全环切掉,单手好操作
焊好探针,两只表笔搭在一起的阻值
用夹子夹住的阻值
探针前端是可以伸缩的,如果把伸缩活动的位置用焊锡焊上阻值可能会再小一点
   特尖探针和买的不锈钢特尖表笔头对比
套一段热缩管
发表于 2022-12-14 12:48:35 | 显示全部楼层
我用缝衣服的针做的  非常棒  呵呵
发表于 2022-12-14 12:52:15 | 显示全部楼层
特尖也不好,容易伤手伤脚伤腿……
发表于 2022-12-14 13:01:10 | 显示全部楼层
过来人给你说下缺点吧
1、容易断,不是一般的容易断
2、弹簧没力,怼不破三防漆,旧板子的氧化层都难怼破,还是得划
发表于 2022-12-14 13:17:21 | 显示全部楼层
现在贴片元件越做越小,特细特尖表笔还是有需要的
发表于 2022-12-14 13:18:34 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2022-12-14 12:48
我用缝衣服的针做的  非常棒  呵呵
我用缝纫机针硬度很好
 楼主| 发表于 2022-12-14 13:23:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把伸缩部位焊上焊锡固定,感觉顺手多了,还是不伸缩的好用
 楼主| 发表于 2022-12-14 13:31:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2022-12-14 13:01
过来人给你说下缺点吧
1、容易断,不是一般的容易断
2、弹簧没力,怼不破三防漆,旧板子的氧化层都难怼破, ...
特意找了块三防漆厚的板试了一下,一点难度都没有
发表于 2022-12-14 14:06:58 | 显示全部楼层
尖的很多时候好用 就是不大安全。
发表于 2022-12-14 14:21:18 | 显示全部楼层
以前的再磨磨就挺好
发表于 2022-12-14 14:41:08 | 显示全部楼层
谁车个钛合金的玩玩?最好 一人送一对
发表于 2022-12-14 14:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺羡慕的特尖表笔。
发表于 2022-12-14 14:58:26 | 显示全部楼层
手艺不 错,改的表笔实用又美观
发表于 2022-12-14 15:09:42 | 显示全部楼层
楼主手艺一流做得很漂亮,就是热缩管不太结实老爱破皮。
发表于 2022-12-14 15:39:41 | 显示全部楼层
原来想搞人,但一想一的没用上十会,不搞了。
发表于 2022-12-14 15:55:48 | 显示全部楼层
问问打孔是怎么打的,怎么保证不打歪,不打偏
发表于 2022-12-14 18:55:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种表笔戳一下也挺疼的
发表于 2022-12-14 19:16:55 | 显示全部楼层
不用时找个帽帽套上,免得扎手。
 楼主| 发表于 2022-12-14 19:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是用一个钻夹头夹住,用台钻打的
发表于 2022-12-14 22:42:16 | 显示全部楼层
细了方便啊
GMT+8, 2025-7-23 18:09 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
