在某鱼买了台德力西的无刷往复锯,关注加鱼币减的只需要八十元。随既拍下等待收货,先说一说原本用的雷力迅四十来块钱的有刷往复锯吧,十二伏的电压,拿到手不得不改20v的牧田口。结果没怎么用,电机冒烟了,原来的电机是550电机。可能电压低不适合。随既买了555的带滚珠轴承的电机,结果用着用着也发热加冒烟坏掉了。之后闲置了很久。一直在心里有个用无刷电机替代其有刷电机的想法,里奇万用宝上的无刷电机轴和555电机一样,可是一个电机加运费就将近五十,再加上无刷主控,开关等等。一百开外了。正因为如此才有了买这台往复锯的打算。之前在拆机板块已经发了其拆机的帖子,在这就不重复发了。我家山上有一片石榴园,周边有杜梨树,杜梨树是嫁接梨树的最好的砧木。经常要用到小一点的锯来锯杜梨树树干。马刀锯没有链锯那么高效,仅仅比手工快一点,最主要的是省力。电动链锯过于费电,效率快的同时,续航成了问题,所以只有马刀锯最适合,今天锯了一棵杜梨树的树干,大约五到六厘米的直径,用手机计数器计得28秒。续航上。五串两并索尼电芯。从一点左右上山,到三点左右发帖。一直动力很足,电机发热不严重,外壳稍有温度。至于改牧田口,全是因为我做的电池都是牧田接口的。这个往复锯改牧田口很容易,就两个脚。一正一负。不清楚的,可以去看我的拆机贴,能看到内部正负的方位。锯条是通用往复锯接口。杜梨树的木质致密。不像梧桐等等的很软。该回家了,外面有点冷。 |
