查看: 5601|回复: 19
[照明] 拆一个OPPLE MT-HY03T-222台灯
发表于 2022-12-14 15:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个OPPLE台灯,型号MT-HY03T-222,脖子断了。拆一下看看有什么好东西。
这个位置,塑料轴断了。强度不够,容易断裂,很难修复。只能拆件看看有什么可以利用的东西。
配一个12V1.25A的电源,DC插头直径4.1mm。三个触摸按键:模式切换、定时休息、延时关灯。一个编码器控制开关和亮度。
额定功率14.5W。
灯座底部能看到3颗螺丝。防滑垫下面还藏有6颗螺丝。防滑垫比较软,可以用手摸到螺丝的位置。也可以用一个小磁铁,螺丝能吸住小磁铁,这样不撕开整个防滑垫就可以卸下螺丝。
取下螺丝,剩下的都是卡扣。打开底座,里面有很大的一块配重,三块小电路板。
电源插座处的电路板上有一小块导电橡胶,粘在底座上一块铝板上,帮助散热。
按键处的电路板被粘在了壳子上,就不拆了。芯片全部被打磨。SOP16的应该是个单片机,SOP8的应该是个触摸芯片。触摸电极应该就在线路板的背面,手指隔着底座外壳可以触摸。触摸电极处还有三颗LED指示灯。
下方的小电路板就是一个编码器控制开关和亮度。
电源电路板上有两颗芯片。一颗78L05给按键板供电。一颗OC5205是恒流驱动。220功率电感下方有导电橡胶,贴在底座的铝板上,加强散热。两颗磁环共模电感不知起什么作用,串接在LED灯板上,难道这个就是不频闪护眼的秘密吗?电路板上其它部分都很普通。
灯罩部分,先要撬开这个LOGO圆板,卡扣结构,露处两颗螺丝。取下螺丝,就可以撬开灯罩了,卡扣结构。塑料壳有些软,容易撬花。
看到灯板了,很普通的LED灯珠,72颗,正白光。灯板工作电压大约9伏,1.05安。所以灯板应该是3串24并的。
貌似没有什么令人惊喜的东西,主要价值就在设计和外壳上。可是这外壳这么容易就坏了,感觉不太值得。
参与人数 4家元 +100 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
家睦 + 60
moontree + 10
发表于 2022-12-14 17:23:44 | 显示全部楼层
显色居然有95把灯珠拆了焊接到其他台灯上继续发光
发表于 2022-12-14 18:16:17 | 显示全部楼层
不错的台灯可惜了
发表于 2022-12-14 18:36:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工挺不错
发表于 2022-12-14 18:49:55 | 显示全部楼层
做工不错啊,脖子可以修复的,上AB胶吧。
发表于 2022-12-14 20:16:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
塑料轴固定一下,估计还可以用。
发表于 2022-12-14 21:17:48 | 显示全部楼层
不用拆,换根蛇形管就修复了。
发表于 2022-12-14 22:55:46 | 显示全部楼层
我有个好孩子护眼灯结构类似,也是转轴部位断了,粘了几次不理想,只能扔一边了
发表于 2022-12-15 11:29:38 | 显示全部楼层
大厂做工就是不错呀,楼主修复一下,继续服役
发表于 2022-12-15 11:48:23 | 显示全部楼层
底座断了太可惜!
发表于 2022-12-15 12:43:23 | 显示全部楼层
AB胶 外贴铝皮加强.
发表于 2022-12-15 16:17:32 | 显示全部楼层
断面垂直钻孔,植入几根铁柱,再AB胶粘牢
发表于 2022-12-15 18:16:13 | 显示全部楼层
可以内置USB转12伏升压板,配重块改成锂电池和4056充电芯片。
发表于 2022-12-15 21:12:49 | 显示全部楼层
估计这灯售价不便宜,国货就是喜欢挖坑,坑老百姓啊
发表于 2022-12-15 21:26:23 | 显示全部楼层
多年前就是一咬牙给闺女买了个欧司朗,价格虽然小贵,但是快十年了,天天用,没一点毛病
发表于 2022-12-15 22:31:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2022-12-15 21:26
多年前就是一咬牙给闺女买了个欧司朗,价格虽然小贵,但是快十年了,天天用,没一点毛病 ...
卤素灯?有图片吗看看…
发表于 2022-12-15 22:37:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是我,就做个金属的修复
发表于 2022-12-15 22:58:32 | 显示全部楼层
可惜了
用又用不上,弃之可惜
发表于 2022-12-21 14:31:08 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2022-12-15 22:31
卤素灯?有图片吗看看…
LED的,现在已经找不到了
发表于 2022-12-21 14:34:38 | 显示全部楼层
这灯看着就挺好,价格也不错呀。
GMT+8, 2025-5-1 12:51 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
