查看: 1300|回复: 13
[银灿] IS902E 双贴 JS29F16B08HCND1 量产记录
发表于 2022-12-14 17:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来一张富含年代感的图镇帖
手里有些 IS902 TSOP 板子 如下图
和 两片 HCND1 颗粒
该颗粒 34nm Intel SLC
尝试一下量产
该板子来自黄鱼,购自一个东北老铁,这款板材特别薄
且焊锡是超低温锡,若使用风枪,温度稍高就会发现板子被吹弯,或者 USB 头被吹下来。。。
本来都打算放弃 DIY 了,好在坚持下最近成功了,于是我也贴上自己的记录吧
首先,该板子用烙铁也不能温度过高,否则就是这个结果:
这是个有用的信号。。。。。所以,飞线吧
先用镊子尖或小刀把掉焊盘位置的上方,绿油刮开,然后去除灰烬
涂上焊油,把飞线用剪刀剪成合适的长度,覆盖在原焊盘位置
然后烙铁覆盖固定
最后万用表测通断,总算补上了
原板主控是 IS902 不带 E,所以换了 IS902E 主控
下一步贴颗粒
如下图
怀着忐忑心情,打开量产软件
CE显示正常
量产配置,这样应该属于超频
成功结束
速度如下
最后是实物图,这款板子看着有点像 G2,实际比 G2 长
外壳基本要定制,找中长款才行
看来短时间内,这货只好裸着了。。
(无水酒精泡了之后,没有继续清洗,看官凑合一下吧)
感谢围观!
发表于 2022-12-14 18:53:32 | 显示全部楼层
速度不快呀?
发表于 2022-12-14 19:18:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个速度可以打败市面上95%U盘了
发表于 2022-12-14 19:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
速度不错,接近双200+,比双贴3260快多了
发表于 2022-12-15 00:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
902E可以这么快,真不错,之前902很难买到,现在闲鱼上出了一堆8块钱的902
发表于 2022-12-15 00:35:30 | 显示全部楼层
其实更想要雷克沙的那个G2版型3257,做一个高速2.0盘,可惜全都没货了
发表于 2022-12-15 09:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2022-12-15 00:35
其实更想要雷克沙的那个G2版型3257,做一个高速2.0盘,可惜全都没货了 ...
我好像有几片3257,也有一片G2板型的,现在收藏了
发表于 2022-12-15 09:55:33 | 显示全部楼层
搞个SK6221,带4K
发表于 2022-12-15 10:52:47 | 显示全部楼层
几年前买了十片G2板3257,用HCND1做了三个U盘送同事了。
发表于 2022-12-15 11:54:32 | 显示全部楼层
这板子确实容易掉脚位,我是受害者之一
发表于 2022-12-22 21:04:42 | 显示全部楼层
大佬这板子双贴2CE需要跳线么,那堆小电阻都是干嘛的呀
发表于 2024-6-24 04:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仰视高手一会,毕竟这玩意只有使用的份。
 楼主| 发表于 2024-6-24 09:31:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没试过诶,目测不需要,因为两个TSOP属于两个不同通道
而且,我也不觉得板子带CE跳线
发表于 2024-6-25 16:32:18 | 显示全部楼层
很棒的帖子,赞!
GMT+8, 2025-5-25 13:28 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
