查看: 774|回复: 2
[产品] 2K直屏王者!iQOO 11评测:144Hz使命召唤全程不掉帧
发表于 2022-12-14 18:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:标准版首次引入自研芯 影像与性能再次进化
时至今日,iQOO手机品牌已诞生了三个年头,其一直追求着“追求不止、进击不止”的品牌内涵,现已推出了数字系列、Neo系列、Neo SE系列以及Z系列等涵盖旗舰、高端端、中端以及入门级别的机型,为大众带来全价位段的覆盖。
眼看到了2022年年底,伴随着自研V2影像芯片的发布,iQOO系列新品也接踵而至,12月8日,iQOO发布了旗下iQOO 11系列旗舰新品,成为首批搭载V2影像芯片的iQOO系列手机,也让2K E6基材屏幕成为了旗舰机的标配。
1、第二代骁龙8引入UFS 4.0闪存
iQOO 11搭载了台积电4nm先进制程工艺的第二代骁龙8移动平台,迄今为止最强Soc,CPU引入Cortex-X3超大核芯以及Cortex-A715中核,在多核能力上提升约35%。
而比起性能暴涨,能效则是更大的亮点。相比三星4nm的第一代骁龙8,第二代骁龙8在能效上提升40%
最新的Adreno 740 GPU,基于高通的Elite Gaming特性,引入了硬件级光线追踪(需游戏适配),性能提升为25%,能效提升45%。
其次,在iQOO 11种引入了最新的UFS 4.0规格闪存,顺序写入速度提升56%,顺序读取速度提升100%,能耗比提升46%。同样性能更加省电,同样耗电性能更高,后面我们也会进行客观的存储测试。
2、首发2K E6专业电竞直屏
iQOO 11有幸成为了第一款搭载三星E6基材并兼具2K超高清分辨率的直屏旗舰,最高支持到了144Hz刷新率,在LTPO 4.0的软硬件优化下,自动适配显示帧率,提升触控和滑动显示的流畅性,保证显示时刻处于最优帧率状态的同时,带来更好的省电效果。
通过自研屏幕色准算法,iQOO 11将屏幕的JNCD(色彩精准度)做到了0.26,在各个数字只要小于2就是一块出色的屏幕,Delta E(总色差) 也达到了约0.3,远远高于行业高端屏幕的标准。
同时,这块屏幕也带来了1440Hz高频PWM调光,加大屏幕亮暗变化的力度,令人眼观感更柔和,缓解视觉疲劳。
3、自研V2影像芯 还是一颗游戏芯
iQOO 11成为了iQOO手机中第二款搭载vivo自研芯片的手机,由vivo X90系列首发的自研V2 ISP芯片,在iQOO 11系列中全系标配,通过固化影像算法,强化超级降噪、智能超分等功能,大幅提升夜间拍照亮度与清晰度,强化运动防抖,带来极夜影像和夜景运动录像功能。
另外,这枚芯片还具备了独显芯片的能力,内置vivo自研的图像处理单元,对画面进行专业级运动估计与运动补偿,可将游戏画面插帧至90~120帧,可以说有了V2芯片的搭载可以让游戏流畅度更加稳定。
以下是iQOO 11的详细参数:
二、外观:经典的三色跑车设计 引入全新的玻璃纤维基材
iQOO 11正面采用一块6.78英寸AMOLED屏幕,三星E6发光材料,其静态对比度可达到8000000:1,局部激发亮度可达1800nit。
屏幕支持最高1440×3200分辨率,等效PPI达到423,并支持60Hz、120Hz、144Hz三挡刷新率调节,LTPO屏幕带来了自适应刷新率,结合iQOO独家的技术,可以再不同的场景下自动适配系统显示帧率,带来更好的省电效果。
iQOO 11正面采用居中穿孔式1600万像素前置摄像头,上方集成微缝听筒,与顶部的边框融为一体。
由于屏幕采用了COP封装工艺,机身下方的边框达到了与顶部几乎等宽的视觉效果。
我们快科技收到的配色是传奇版本,采用的是玻纤材质+有机硅皮革,有着更高的强度与良好的韧性,并具有环保、抗污、耐老化、阻燃等优点。
iQOO 11后置相机采用的是常规三摄方案,具备防闪烁光线传感器,内置自研V2 ISP芯片,集成双LED单色温补光灯。
iQOO 11的赛道版选择了高端手表表面上使用的超精致“巴黎钉纹”,红黑蓝三色作为赛道的底纹,彰显精密、经典与优雅的的气息。
机身顶部配备一枚红外遥控传感器,可遥控家中的电器,虽然不是必备功能,但有总比没有强,也非常实用,右侧为降噪麦克风。
机身底部配有Type-C与耳机共用接口,扬声器、麦克风与SIM卡槽。
音量调节按键与电源按键均位于机身的右侧。
iQOO 11支持120W闪充,并标配了120W 快充适配器。
包装内部,附赠快充套装、硅胶手机壳、使用说明书、SIM卡针以及赛道联名合作伙伴宣传页。
三、理论性能测试:第二代骁龙8引入UFS 4.0 跑分创新高
iQOO 11配备第二代骁龙8移动平台,基于台积电4nm制程工艺,引入Cortex-X3大核与Cortex-A715中核,理论上多核性能会提升非常明显,最新的Adreno 730 GPU性能提升约25%,能效提升45%,支持了硬件级光线追踪,并辅以最高四通道12GB LPDDR5X 8533Mbps内存与UFS 4.0规格闪存。
1、安兔兔
经过安兔兔综合性能测试,综合成绩突破了120万大关,达到129W+,其中CPU理论性能得分271307分,GPU理论性能得分581374,相比前代三星4nm工艺的骁龙8分别提升约20%、35%,第二代骁龙8的图形处理能力提升明显。
另外,由于UFS 4.0的引入,内存得分达到246157,与前代骁龙8+UFS 3.1的成绩提升了近43%,下面我们也会做存储测试。
2、鲁大师
在鲁大师综合性能测试中,综合成绩达到1269733分,其中CPU得分373154分,GPU得分507035分,RAM得分129003分,存储得分2605141分。
3、Geekbench
在CPU单项测试中,单核成绩达到1415,多核成绩为4978,与骁龙8相比,单核成绩提升12.6%,多核成绩提升41.9%。
4、GFXBench
GPU单项测试,GFXBench我们选取了1080P分辨率的阿兹特克废墟OpenGL、阿兹特克废墟Vulkan、赛车追逐、曼哈顿3.1、曼哈顿、霸王龙这6个测试项目,其中阿兹特克废墟OpenGL帧率为153FPS,阿兹特克废墟Vulkan帧率为179FPS,赛车追逐帧率127FPS,曼哈顿3.1帧率达到219FPS,相较于骁龙8有着近37%的提升。
在测试初期手机温度不高,跑出的帧率大家都相差不大。我们主要看最后两项曼哈顿离屏测试与霸王龙离屏测试,iQOO 11分别能够跑出325FPS和494FPS的成绩,与骁龙8相比提升大约在60.5%左右。
5、Androbench
存储测试,我们使用Adrobench进行,顺序读取速率达到3530.87MB/s,顺序写入速率达到2642.92MB/s,UFS 4.0规格的存储与上一代UFS 3.1的读写速率分别提升了90%、47%。
在随机读写方面,分别达到了349.35MB/s,472.73MB/s,与前代提升约17.3%、17.2%。
四、游戏测试:首发144Hz使命召唤 接近满帧运行 温控极佳
得益于iQOO 11的屏幕具备144Hz高刷新率,因此手机也荣幸成为使命召唤144帧高帧模式的首发机型,因此我们也体验了在流畅画质下144Hz高帧率游戏带来的畅快体验。
游戏测试环节,我们在室温为23摄氏度的办公室环境下进行测试,使用主流的《使命召唤》、《王者荣耀》以及号称手游杀手的《原神》对其进行帧率与温度的测试。
1、使命召唤
在流畅画质下,手机可输出最高144Hz的游戏帧率,经过三局团战游戏近15分钟的测试,游戏平均帧率达到143FPS,标准差在2.52,整体的波动幅度并不算大,游戏过程中稳定流畅。
温度方面,手机正面最高温度仅有35.7摄氏度,机身背面同样是35.7摄氏度,双手握持手机并没有因过热而带来刺激感。
2、王者荣耀
王者荣耀手游在最高画质下可输出120FPS的画面,经过一局团战近20分钟的游戏测试,整局游戏仅有两处明显的掉帧,全程帧率可维持在一条水平线上,游玩过程中丝滑流畅。
温度方面,机身正面最高温度36.8摄氏度,机身背面最高温度37.3摄氏度。
3、原神
号称手机杀手的原神手游,在开启最高画质+60帧模式下,进行近20分钟的游戏测试中,整局游戏仅有明显的5处掉帧现象,主要是在打怪时放大招时会出现略微的卡顿,不过并不影响游戏整体的流畅性,平均帧率达到60FPS,标准差为1.03,在我们测试过的众多机型中,iQOO 11对原神手游的优化极度到位,足以进入第一梯队。
温度方面,机身正面最高温度40.2摄氏度,机身背面41摄氏度,兼具着如此流畅的游戏表现,这点温度确实不算什么,虽然双手握持有些烫手,但考虑到iQOO 11的温控策略是优先考虑性能表现,温度次之,因此如果有介意的同学可以考虑下与散热背夹想配合,在夏天玩游戏时也可以给手机降降温。
五、影像:自研V2影像芯下放 夜景成像实力可嘉
iQOO 11后置三枚镜头,主摄采用的是祖传的5000像素的三星S5KGN5 CNOS,1/1,57英寸的感光单元,1.0μm的单像素,23mm等效焦距,支持OIS光学防抖,配合自研V2芯片,
长焦镜头搭载1300万像素的三星S5K3L6传感器,支持2X光学变焦。
超广角镜头则采用了800万像素的CMOS,支持116°视场角。
同时,手机后置一枚防闪烁光线传感器,在使用手机拍摄电视、电脑屏幕等显示设备时,有效降低屏幕因莫尔条纹造成的图像干扰。
而这枚传感器的搭载,既改善了这种图像干扰,夜既兼具了屏幕光线的控制,也兼具了光线从背面打入时,对屏幕光线的控制,夜间减少对眼部的刺激。
我们使用iQOO 11的三枚镜头拍摄了许多样张,接下来我们来看一下它的成像表现,自研V2芯片的搭载,又能为影像带来多少提升呢?
——主摄
以上样张均为白天由主摄拍摄,虽然传感器与前代相同,但凭借着CV2影像芯片的加持,在各种场景下拍出的画面都非常纯净。
5000万高像素保留了更多的细节,蓝色的天空深度还原了其真实的色彩,同时也不会太过艳丽。
对于楼宇的展现,层次感丰富,画面透亮,放大后的枝叶也没有特别大的涂抹感。
在夜间场景下,结合自研V2影像芯片以及Raw video NR 3.0的算法调教,,保证了样张的高纯净度,消除暗部更多噪点,所呈现出来的色彩更加贴合实际场景,几乎没有过曝的情况发生。
不过在拍摄高亮灯饰时,会有些许鬼影出现,需要调整至特殊的角度才可避免,希望可以在后续的产品中得以改善。
——长焦
长焦镜头在白天场景下,2倍的光学变焦拍摄出的画面非常纯净,画面通透亮丽,细节还原到位,色彩偏正,宽容度表现也令人十分满意。
在夜间场景下,长焦镜头对光线的控制非常优秀,没有任何炫光、鬼影等光学瑕疵,但凭借V2芯片对影像的调教,成像素质也相当之高。
——超广角
超广角镜头可以记录下超宽范围的画面,iQOO 11的广角镜头样张两侧的畸变控制到位,可满足日常拍摄需求,应对一些较为宽广的画面无压力。
iQOO 11的超广角镜头也支持夜景模式,样张中白平衡调教精准,对比主摄没有明显的偏色,并且色彩丰富,看上去没有特别大的突兀感。
六、充电与续航:满电不到30分钟 续航可达9小时
iQOO 11内置一块5000mAh大容量电池,支持最高120W闪充。
——充电测试
经过测试,手机电量从5%开始充电,5分钟充至28%,10分钟充至49%,20分钟充至80%完全充满均需要29分钟。
iQOO 11的充电速度在旗舰机领域中名列前茅,在外出旅行时,借助官方快充充电套装,在无电情况下10分钟即可快速回血,电量焦虑?不存在的。
——续航测试
对于续航情况,我们使用专业续航测试工具——由快科技出品的电池狗狗进行测试。
在测试项目上,我们选择极限电量续航测试,勾选了包括CPU高压、CPU多线程、AI识别、图片浏览、视频播放、网页浏览的所有测试项目,模拟现实使用场景,最大程度还原真实负载,无限接近真实耗电情况。
我们将屏幕亮度改为手动50%,屏幕刷新率为智能刷新,电量模式为“均衡”,分辨率为3200×1440(2K等级),从100%电量开始测试。
经过测试,iQOO 11电量从100%消耗至20%,用时7小时10分钟,经过折算,满电续航可以达到近9个小时。
这样的成绩,对于中度使用手机用户来说,从早到晚完整坚持一天也很轻松,如果实在在意续航的话,可以降低手机的分辨率与刷新率,以保证更长时间的续航能力。
七、总结:屏幕/性能/影像全面升级 打造最全能的电竞手机
一款优秀的旗舰手机,不仅取决于处理性能的高低,更取决于屏幕素质、影像能力、散热性能以及系统优化的一整套体系。
iQOO 11搭载的三星E6 2K屏,在显示素质上绝对算得上是一流水平,自研V2影像芯片的加持,无论长焦、夜景还是超广角,三摄影像均能拍摄出色优异的画面,低温感智能散热系统的搭载,也为良好的游戏体验打下了基础。
1、全新自研V2芯片 夜景调教喜人
iQOO 11虽然并没有采用最新的CMOS,但得益于自研V2影像芯片的搭载,在夜间摄影时,无论主摄、超广角还是长焦镜头,其成像素质依然惊艳,对于暗部场景的降噪控制效果与成片率都有着明显提升的。
2、首发三星E6直屏 2K分辨率清晰又护眼
iQOO 11首发的三星E6直屏,凭借优异的色彩调教,软硬件结合在屏幕的现实素质上达到了行业的第一梯队,144Hz的自适应高刷新率以及1200Hz的瞬时触控采样率,为屏幕的流畅度以及滑动的响应速率,在观感上更为丝滑。
2K分辨率配合1440MHz的高频PWM调光,在日常使用屏幕时,不仅清晰而且更为护眼。
3、第二代骁龙8芯片 原神跑满60帧
iQOO 11搭载最新的第二代骁龙8移动平台,也是迄今为止性能最强悍的移动芯片,经过我们的实际测试,原神手游最高画质完全可以跑满60FPS。
台积电4nm的成熟工艺也为其功耗迎来了不小的升级,20分钟的游戏机身最高也只有41摄氏度,这放在今年年初的骁龙8时代,是完全不能想象的。
综合来看,iQOO 11是一款综合能力强劲、影像具备独家优化的旗舰手机,2K分辨率+三星E6基材的屏幕,结合1440MHz的高频PWM调光技术,令iQOO 11拥有了迄今为止最好的直屏,无论是游戏爱好者、拍照爱好者,都非常值得考虑。
发表于 2022-12-14 19:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-15 06:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-15 07:42:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-10 18:56 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
