查看: 1149|回复: 15
[SMI] 求大佬指导。SM2246EN+JS29F16B08JCNE1 速度才300出头
发表于 2022-12-15 21:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个8贴的tsop脚位的2246en板子,上了JS29F16B08JCNE1,缓存是南亚128mb,开卡完成后,速度才300多,参考了闲鱼和数码之家的帖子,大多速度都是400多,请各位大佬看一下是我设置的问题吗?
手头的电脑是联想Y7000,用硬盘盒和转接卡和直接放电脑的SATA口都试过了,速度还是300多,然后参数从26改到22又改到30,速度还是提不上去,改到30超频速度反而下降。
发表于 2022-12-16 08:53:05 | 显示全部楼层
勾选sync mode再开
发表于 2022-12-16 10:01:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是用在转接卡测试速度的,上sata口才能上400
 楼主| 发表于 2022-12-16 10:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放进sata口了也是300,接口是sata3
发表于 2022-12-16 12:43:36 | 显示全部楼层
按一楼说的设置开一次
 楼主| 发表于 2022-12-16 18:14:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
poupou 发表于 2022-12-16 08:53
勾选sync mode再开
勾选了,速度没变
 楼主| 发表于 2022-12-16 18:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q25l 发表于 2022-12-16 12:43
按一楼说的设置开一次
照做了,速度没变
发表于 2022-12-16 18:44:03 | 显示全部楼层
理论上CE排满了速度能上来的,把DISK TYPE改为SSD试下
 楼主| 发表于 2022-12-16 19:34:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改了,速度还是一样
发表于 2022-12-16 19:38:23 | 显示全部楼层
我自己也用这个颗粒做了一个盘,4颗粒都满速了
发表于 2022-12-16 21:21:27 | 显示全部楼层
上sf主控数据好看些。
 楼主| 发表于 2022-12-16 23:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可否告知用的是哪个版本的量产软件?不胜感激
发表于 2022-12-16 23:37:13 | 显示全部楼层
就你用的这个版本啊
左下角的adj取消勾选,右下角的QC勾上,再试试
发表于 2022-12-17 15:03:54 | 显示全部楼层
你找一个IS093之类的主控单贴测试一下,单贴速度除以4乘以32再乘以85%,如果速度和现在一样就认命吧,你可能买到了Intel降速颗粒了,如果明显高于现在那么考虑换个班子试试?
 楼主| 发表于 2022-12-18 22:51:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q25l 发表于 2022-12-16 23:37
就你用的这个版本啊
不行,放弃了
 楼主| 发表于 2022-12-18 22:53:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
perter 发表于 2022-12-17 15:03
你找一个IS093之类的主控单贴测试一下,单贴速度除以4乘以32再乘以85%,如果速度和现在一样就认命吧,你可 ...
8个颗粒,里面有5种批次,实在是没那个力气上903测试,先谢谢建议了。
GMT+8, 2025-7-19 21:12 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
