查看: 5748|回复: 86
[家电] 一张小纸片修复捡来的三星32寸显示器花屏
发表于 2022-12-15 21:52:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不前些日说捡了个好的三星32寸显示器吗,大伙都恭贺我捡到了宝,其实该显示器是有暗病的,开始没电源,用可调电源简单试机以为是好的,可等到做好电源后试用时发现,开机3分钟后出现竖条,直至花屏,放冷后再开机时,效果一样……
如是这些日子就断断续续的想着法子折腾,今天终于有了成效,现在分享给坛友,如果遇到这样的故障,说不定可以如法泡制
看故障前的效果
折腾过程中偶尔拍了2张,这是尝试去掉边板上的一个电阻,结果不起作用
其实过程挺多,都没拍照,一心只想着怎么折腾好就忘记拍照了,最彻底的是拆了屏幕,看周边走线有没有短路点,结果这个屏没有旁边的耳朵,玻璃里的线没显微镜也看不清,最后也只是无功而返
今天受抖音视频启发,就又拆开一试,结果就有了这个帖子
下面说说方法:屏幕花屏故障,实际上还是屏幕上有电源点位短路引起的,先确定是哪边屏,一般的维修师傅都是两边屏轮换着上电试看,但这个屏幕掉边就保护,整个都不显示,所以要么去保护电路测试,要么就是另想办法;我想到的是屏幕检测信号只能是排线中的某一根,如是我剪一张小纸片,垫在排线卡槽里,一点点的试,结果就是找出了故障点出现在左边屏;于是又针对左边屏排线用纸片,慢慢的一点一点移动,试看,先用看放在某个地方故障消除,再一点一点点的更改纸片宽度,要确保故障消除而屏幕正常显示就可以了;
注意,纸片太宽,可能只显示一边,太窄又遮挡不了故障排线点,所以要一点点的放大或缩窄纸片宽度
看我用到的纸片,直接放在排线卡座里就可以了
现在正常试了几十分钟,没出现花屏现象了
从现在的试机来说正常,能不能彻底修复还不好说,只有日后使用见真理了
坛友们有遇到这样的故障,不防一试
参与人数 6家元 +126 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
lixia6982 + 25 認真發帖
hongo + 10 優秀文章
家睦 + 60
moontree + 4 謝謝分享
听雨亭 + 7
发表于 2022-12-15 22:03:31 | 显示全部楼层
原来是这么个用纸片修复啊。
发表于 2022-12-15 22:17:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我承认我没有看到卡槽上的纸片
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-15 22:21:13 | 显示全部楼层
这是个经验,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2022-12-15 22:30:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kennyyin 发表于 2022-12-15 22:17
我承认我没有看到卡槽上的纸片
排线触点在下面,所以纸片盖住了;因为那位置很难放准,所以试机发现故障解除后,就不想再动它了
发表于 2022-12-15 22:54:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝32寸电视最便宜的才200多,现在电视真几把便宜
发表于 2022-12-15 23:13:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2022-12-15 23:14:08 | 显示全部楼层
我也看到了这条抖音视频哈哈
发表于 2022-12-15 23:51:59 | 显示全部楼层
这种故障维修起来要有耐心。
发表于 2022-12-16 00:09:38 | 显示全部楼层
好经验,学习了
发表于 2022-12-16 00:23:58 | 显示全部楼层
不错,思路科学清晰,学习
发表于 2022-12-16 01:03:53 | 显示全部楼层
这个不错  值得借鉴
发表于 2022-12-16 03:16:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-12-16 06:03:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享维修经验
发表于 2022-12-16 08:08:30 | 显示全部楼层
留个记号,以后用的上的话能找到帖子
发表于 2022-12-16 08:17:22 | 显示全部楼层
排线虚连接口好好清理一下
发表于 2022-12-16 08:48:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的经验
发表于 2022-12-16 08:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我去,想起我那个32英寸显示器了,开机过一会花屏,不知道是不是跟你这个一样的毛病
GMT+8, 2025-7-21 11:05 , Processed in 0.639601 second(s), 10 queries , Redis On.
