查看: 2608|回复: 18
[工仪] 电烙铁带电的定性测量
发表于 2022-12-19 21:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天想修东西焊接芯片,但是想起以前焊接一个定时插座的电阻,之后牛屎芯片损坏,于是乎怪罪在烙铁漏电上。烙铁是最便宜那种调温的。烙铁
找了一块主板,万用表 表笔一只接主板地,一只接烙铁头(交流档)
交换烙铁220V插头
看来差异很大。但是示波器测得差距不大。
示波器地线接主板地线,探头接烙铁头,交换烙铁插头,两次差不多,没有再拍图片。
在烙铁头和主板之间用导线短接。示波器地线接主板某处(不是地)探头接烙铁头
发表于 2022-12-20 08:28:59 | 显示全部楼层
手拿住黑表笔,红表笔接烙铁.AC750V档.
我都是这样测试的
发表于 2022-12-20 08:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一直用普通烙铁焊接芯片,没见过芯片损坏的
发表于 2022-12-20 09:21:30 | 显示全部楼层
全接地,试试那?
发表于 2022-12-20 09:23:51 | 显示全部楼层
早年焊接三极管很多人会拔掉烙铁电源。
发表于 2022-12-20 09:50:12 | 显示全部楼层
对电子设备及元件而言,最大的威胁是静电而非感应电压。
发表于 2022-12-20 10:18:22 | 显示全部楼层
天气冷了 静电击穿?
发表于 2022-12-20 10:55:30 | 显示全部楼层
自制的T12烙铁因为用的开关电源Y电容的原因干掉了几个芯片……
 楼主| 发表于 2022-12-20 13:50:44 | 显示全部楼层
老房子很多没有地线,正想法自己接个地线
发表于 2022-12-20 18:35:37 | 显示全部楼层
给烙铁借个地就好了吗
发表于 2022-12-20 19:09:53 | 显示全部楼层
telsin 发表于 2022-12-20 13:50
老房子很多没有地线,正想法自己接个地线
以前住老房子一般把底线接自来水管上
 楼主| 发表于 2022-12-21 07:39:27 | 显示全部楼层
租的房子二楼水管也是塑料也比较远,接了个线到窗户铝合金,效果微弱。决定用电池,有电钻电池20V,再买个T12
发表于 2022-12-21 21:20:25 | 显示全部楼层
手拿住黑表笔,红表笔接烙铁.AC200V档,测我的T12显示44V, 测936显示0.25V,T12太吓人了
发表于 2022-12-23 21:07:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电烙铁如果不接地线,是非常难说的,电坏过路由器
发表于 2022-12-23 21:23:00 | 显示全部楼层
早年焊接三极管我会拔掉烙铁电源
发表于 2022-12-24 02:41:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前焊一些精密电路都是拔掉烙铁电源,利用余温快速焊接,这样感觉保险些。
后来找根长导线,一端绕在烙铁金属另一端接地,也能有能保险些。
这就是没有高级工具的简单做法
发表于 2022-12-24 06:28:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测出来的是什么电?
发表于 2022-12-24 07:45:50 | 显示全部楼层
好多人不注意,焊好了但是不管用了
发表于 2022-12-24 07:50:19 | 显示全部楼层
手拿住黑表笔,红表笔接烙铁.AC200V档,测我的T12显示44V, 测936显示0.25V,T12太吓人了。936是线性变压器供电。
GMT+8, 2025-9-9 13:56 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
