湖北移动M411A_ZN-S905L3AB-UWE5621DS原机制作语音线刷包,打开原机屏蔽的WIFI,设置、首页、语音正常。
固件特点:
1、修改dns,三网通用;
2、开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、无开机广告,无系统更新,不在被强制升级;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升30%以上,多出大量的存储空间;
5、纯净优化,除必要系统软件无任何预装;
6、超稳定,运行速度快。
线刷方法:(参考借鉴一下,不是完全一样,具体看固件压缩包内教程)
1、准备好一根双公头USB线刷刷机线,长度30-50CM长度最佳,同时准备一台电脑,拆开盒子;
2、电脑上安装好刷机工具Amlogic USB Burning Tool 软件
→打开软件
→文件
→导入烧录包 →把【擦除flash】和【擦除bootloader】两项勾选
→点击【开始】
→盒子接电源线
→电源关闭
→把USB线一端插上盒子
→保持短接
→USB另一端插上电脑
→通电开机。
补充:【有的盒子需要镊子短接,有的要顶复位键,有的盒子直接就可连接识别,不是全部一样的,具体型号具体对待,大部分晶晨芯片的盒子,可以通过晶晨免拆短接神器搞定】
就可以看到进度条在跑了(此时松开短接),耐心等待进度条跑完;等待提示成功字样后,关闭电源,拔掉刷机线,把机顶盒接上电视机,通电开机,首次开机稍微会有点慢,耐心等待初始化完成即可。
刷机固件:
链接1: https://pan.baidu.com/s/1GwTWX39q4wKEAC3Cdb42MA
提取码: iupy
链接2:https://wwt.lanzoux.com/b021zvjkj
提取码:6l1n
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
