查看: 2049|回复: 35
[手机] 维修个手机充电器
发表于 2022-12-22 17:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个不知老妈从弄来的杂牌手机充电器,老妈说充一下午了没充起来,排除充电线的问题,确认是充电头子有问题了。插到另一个手机上,关机状态,显示充电,但不停地重复"亮屏—显示电量—熄屏“的过程,猜测可能是次级滤波电容坏了。就是这个充电器
小刀开壳,很轻松就抽出了板子
一眼就看到输出的小电容有点鼓包,另一个还没装,拆下一看,下面还漏液了
显示6.3V680uF,万用表一测,只剩下180uF的容量了
找出主板上拆下的6.3V1000uF电容两个,装上,装进壳子正好不大,插电测量电压5.02V,试充手机,功能正常,装壳修复完成。电容还是三洋的,不知真的假的,反正容量显示1.08mF .
拆开没细看,发完贴子看自己的贴子才发现,还有两个地方虚焊着呢,稍后还得再抠开补焊一下。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-12-22 17:44:00 | 显示全部楼层
扔了省心了,运气不好的话再废一部手机,更疼
发表于 2022-12-22 17:51:28 | 显示全部楼层
这充电器小心手机
发表于 2022-12-22 18:13:29 | 显示全部楼层
山寨充电器,该换了
 楼主| 发表于 2022-12-22 18:22:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实,本来有小米原装充电器,可能妹妹家两个小孩子嫌这个充电器带不动usb音响,偷偷给我妈换了...
发表于 2022-12-22 18:37:30 | 显示全部楼层
主板上的电容不会有假
发表于 2022-12-22 18:43:00 | 显示全部楼层
电流能有1A就不错了。修不修意义不大
发表于 2022-12-22 18:55:58 | 显示全部楼层
看来要收集一些废主板备用了
发表于 2022-12-22 19:34:40 | 显示全部楼层
主板上的电容
发表于 2022-12-22 19:36:56 | 显示全部楼层
里面料不多。
发表于 2022-12-22 19:50:53 | 显示全部楼层
主板电容质量应该不差。
发表于 2022-12-22 19:58:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你一说,还真看到虚焊了。
发表于 2022-12-22 20:21:24 | 显示全部楼层
这纹波,毛刺,已经可以想象出来的大了。
小修下练练手可以,长期还是建议换个,不然容易手机 - 1
发表于 2022-12-22 20:46:08 | 显示全部楼层
山寨充电器
发表于 2022-12-22 22:28:52 | 显示全部楼层
怀孕妇电容一个
发表于 2022-12-23 09:08:16 | 显示全部楼层
我老妈用的充电器,都是我换手机淘汰下来的手机原配充电器。虽然还没遇到坏过的,就是没少丢
发表于 2022-12-29 09:56:46 | 显示全部楼层
好山寨的充电器
发表于 2023-2-28 11:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修的不错,不是快充不适合充手机
发表于 2023-3-3 18:58:35 | 显示全部楼层
是呀,有个插脚几乎悬空了……
GMT+8, 2025-5-29 06:08 , Processed in 0.499201 second(s), 14 queries , Redis On.
