查看: 561|回复: 9
[产品] 待机功耗仅8W!小米迷你主机评测:做工更好 价格更低
发表于 2022-12-23 17:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:做工更好、价格更低的小米迷你主机
随着时代的发展,PC用户的需求也在不断提高。更小、更整洁、更高集成度的个人电脑产品将会引领PC发展的风向标。
在超迷你电脑方面,Intel NUC一直都是业界标杆。现在小米终于也闯入了这个市场,在前几天召开的小米 13 & MIUI 14 新品发布会上,小米带来旗下首款桌面主机——小米迷你主机。
小米迷你主机与Intel华尔街峡谷NUC 12可以说是师出同源,在配置和性能上没有任何差别。不同的是小米采用了更好的CNC一体精雕工艺,机身的坚固程度以及外在质感都要明显优于华尔街峡谷。
而在价格上,搭配16GB内存和512GB SSD的小米迷你主机仅售3699元,相比之下,同样配置的华尔街峡谷NUC 12售价则是3999元。这就是小米能够带给我们的,以更低的售价提供更优秀的产品。
小米迷你主机搭载了Intel第12代酷睿i5-1240P处理器,基于新一代的Intel 7制程工艺,4 P-Core + 8 E-Core共12核心16线程。配合33W的性能释放,多核性能相当于上代i7-1185G7的180%。
存储方面,小米迷你主机内置双通道DDR4 3200MHz 16GB内存和长江存储512GB PCIe 4.0 SSD,还可以扩展第二块M.2 SSD。
小米迷你主机配置参数如下:
二、图赏:仅0.44L、双SO-DIMM和双M.2扩展
包装盒背面很有意思,印着几行代码,其中写着“Hello Xiaomi Mini PC”!
机身主体采用CNC一体精雕工艺,铝合金的主体材质加上亮眼的金属倒角,看起来就质感十足,触感细腻温润,并且还有一定的光泽感。
主机的三围是112 x 112 x 39mm,体积仅有0.444L,相当于一台ATX机箱的1/100,净重0.437kg,大概是2部6寸手机的重量。
实测净重434g。
底部有4个脚垫,拿掉脚垫再取出里面的4个螺丝就能拆开主机。
正面有2个USB 2.0和一个3.5mm耳麦合一接口,旁边是一个电源按钮。
背面有一个2.5G网口、1个USB 3.0、1个USB 2.0、2个HDMI 2.0,2个雷电4接口。
最左边的圆形电源插孔。
旁边是先马趣造ITX机箱。
拆开主机可以看到有2条SO-DIMM插槽、1个M.2 2280、1个M.2 2242,总体来说,或者能力可以满足大部分办公用户的需求。
小米迷你主机标配一块长江存储PC300 512GB SSD,采用了长江存储自家基于晶栈Xtacking 2.0技术打造的第三代NAND颗粒。
主控为慧荣SM2267XT,采用DRAM-Less设计,通过HMB缓冲技术,直接将系统内存作为动态缓存使用,不再需要单独的DRAM缓存。
Intel AX211 Wi-Fi 6E无线网卡,最高连接速度可达2400Mbps,另外还内置蓝牙5.3模块。
2个SO-DIMM插槽,上面插着2条三星DDR4 3200MHz内存。
把主板取出来也不是很难。
散热系统由一个大尺寸风扇和2条纯铜热管组成。
散热鳍片面积高达44753平方毫米,是主流轻薄本的近4倍,毕竟笔记本是不可能将鳍片做到这么厚的。
三、常规性能测试:多核性能比i7-1165G7强了79%
1、CPU-Z
i5-1240P 单线程分数为626,多线程分数5280。
2、CINEBENCH R15
在CineBench R15测试中,i5-1240P的单线程分数为238cb,多线程分数为1897cb。
3、CINEBENCH R20
CineBench R20 测试中,i5-1240P的单线程分数546,多线分数3910。
4、CINEBENCH R23
在CineBench R23测试中,i5-1240P的单线程分数为1634cb,多线程分数为9436cb。
5、硬件狗狗
硬件狗狗狗总分为220392,超过了全国52%的用户。i5-1240P得分115182,GPU分数为34270,内存分数45240,硬盘分数25700。
其中,Iris Xe GPU得到了34270,这个分数与满血版的MX250或者GTX 750处于同一水准。
6、AS SSD Benchmark
小米迷你主机采用的是来自于长江存储的PC300 512GB SSD,这是长江存储专为商用市场(OEM)开发的入门级PCIe 4.0 SSD产品。
在AS SSD Benchmark中,这块512GB的PCIe SSD的总分为4007,顺序读写超过3220MB/s、1700MB/s,4K随机读取51MB/s,随机写入214MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3864MB/s和2867MB/s,4K随机读写速度分别为52MB/s和13MB/s,整体表现非常的均衡,比高端PCIe 3.0 SSD要强一些。
7、AIDA64内存缓存测试
小米迷你主机采用的2条三星DDR4 3200MHz 8GB内存,内存时序为22-22-22-52 CR1。
实测内存读取46072MB/s、写入45541MB/s、42443MB/s,延迟93.7ns。
测试数据汇总如下:
由于小米此前没有同类产品,我们将这款主机的性能与Intel上代的猎豹峡谷NUC11进行对比,后者采用的是Intel i7-1165G7处理器,性能释放可达45W。
和上代的i7-1165G7相比,i5-1240P在单核性能有8.2%的性能优势,多核性能则足足领先了79%之多。
四、游戏性能测试:LOL全程百帧
1、3DMark
i5-1240P整合了Iris Xe GPU,拥有96组EU,频率为1250MHz。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,Iris Xe GPU的图形分数是1851分,这个成绩与满血的MX 250独立显卡相当。
3DMark Time Spy的得分数1285,Iris Xe GPU最高频率可达1297MHz,最高温度74度,最高功耗14.8W。
2、坦克世界
在一般画质下,小米迷你主机的得分为10361,换算成帧率为65FPS。
3、CS:GO
在1080P分辨率最高画质下,《CS:GO》成绩为58FPS,基本上可以流畅运行。如果想要获得更高的帧率,还需要适当降低画质。
4、英雄联盟
我们玩了一局LOL,同样也是1080P最高画质,在最后大规模决战阶段,小米迷你主机基本上全程保持95FPS以上,i5-1240P一直维持着25W以上的性能释放,处理器温度约为75度。
五、烤机与功耗测试:烤机近乎无声 待机功耗仅8W
1、默认烤机测试
对于迷你机和笔记本而言,给它们再强的CPU,但只要散热不好,就难以发挥处理器的真正实力。
小米迷你主机采用了双热管 + 大直径风扇的散热设计,风扇满载转速4600RPM,散热鳍片面积44753平方毫米,是主流轻薄本的近4倍。
使用AIDA64 FPU烤机12分钟,i5-1240P的温度一直在81度以下,烤机功耗初期可以跑到51W,后面会降到BIOS预设的33W,P-Core烤机频率2.6GHz,E-Core频率2.2GHz。
在烤机时,几乎听不到声音。
3、解锁45W TDP烤机测试
我们在BIOS将处理器的功耗从33W解锁至45W之后,再次进行了烤机测试。
烤机4分钟,i5-1240P的功耗稳定45W,温度90度以下,P-Core烤机频率大幅度提升到了3.1GHz。
但是比较严重的问题是此时风扇噪音非常明显,已经对工作造成了干扰。
2、功耗测试
功耗是迷你机/笔记本的强项,毕竟DC直流电源的转换效率要远远高于传统的ATX电源。
在待机状态下,小米迷你主机的功耗仅有8.6W,相当于普通台式机主机的1/10。
观看B站1080P高清视频时,整机功耗约为23W,不到普通主机的1/5。
使用AIDA64 FPU烤机10分钟时,当CPU功耗为33W时,小米迷你主机的整机功耗只有52W。
六、总结:超迷你办公主机会是大势所趋
如果你的需求只是办公和上网娱乐,那么你是否真的需要一台ATX台式主机呢?并不是!
和常规的ATX常规主机相比,小米迷你主机的优势是显而易见的。
以下是本次测试小结:
1、功耗
大部分ATX主机的待机功耗在60~80W之间,而小米迷你主机的待机功耗仅有8W,只有前者1/10。
正常的办公娱乐,小米迷你主机的整机功耗也刚刚20W出头,烤机功耗也只有53W,比大部分台式主机的待机功耗还低。
对于企业而言,大量的办公主机会升高室内温度,加重空调制冷负担,既不低碳也不环保。
因此在能源消耗方面,相比传统的台式机,小米迷你主机不仅自身功耗极低,同时也能降低对空调功率的消耗,算下来一年能为企业节省一笔相当可观的电费支出。
2、体型
传统的ATX主机体积在40L作于,大量占用了本来就不多的办公桌面空间。而小米迷你主机的体积仅有0.44L,相当于传统台式机的1/100,可以任意放在任何合适的地方。就算是外出带着也根本就不是负担。
3、性能和噪音
在性能释放方面,由于在厚度上的天然优势,小米迷你主机的散热鳍片面积相当于传统轻薄本的4倍,配合双热管+大风扇的散热器系统,可以让i5-1240P轻松释放33W的性能,同时几乎听不到噪音。
我们也尝试在BIOS将处理器功耗解锁到45W,结果性能虽然提升了,但噪音已无法忍受。
这说明,小米迷你主机的BIOS在出厂前就做了最优化设置,完全无需个人再去调整。
如果你想要一台能玩3A游戏的追究,迷你电脑显然不行,但是如果你只是需求一台用于办公娱乐的主机,从各方面来说,台式机真的已经out了。一台超迷你的主机可以省却很多烦恼,虽然初期采购费用贵了那么一点,但是节省的空间、电费足够值回成本。
快科技
发表于 2022-12-23 18:53:29 | 显示全部楼层
机身重量令人惊叹:
发表于 2022-12-23 19:07:57 | 显示全部楼层
比intel的nuc就便宜了300块?
发表于 2022-12-23 19:51:05 | 显示全部楼层
看称重那张图片,机器确实很迷你啊。
发表于 2022-12-23 20:03:12 | 显示全部楼层
挂到显示器后面还是不错的
发表于 2022-12-23 20:05:55 | 显示全部楼层
真贵,有这钱我宁可买DELL的7060M
发表于 2022-12-24 01:14:26 | 显示全部楼层
等降价1000元之后,我再考虑入手
发表于 2022-12-29 18:32:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啥?3699?太离谱了吧,必须888
发表于 2022-12-31 16:32:29 | 显示全部楼层
当大电视机的播放器挺好
发表于 2022-12-31 17:26:28 | 显示全部楼层
可以放显示器后面,当一体机
发表于 2022-12-31 17:26:50 | 显示全部楼层
不过一看价格,瞬时觉得不香了
GMT+8, 2023-3-22 18:19 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023, smzj.net
