查看: 1562|回复: 7
[other] (已解决)求助下,CH1116 1.3寸oled转接板点不亮
发表于 2022-12-24 13:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
转接板,电路板需要7pin,看了下立创开源,只有4pin,于是把脚改出来
立创开源4pin改的7pin,只是把其他脚引出,点不亮
然后按照网上电路,改成这样还是点不亮,屏幕拆下来装其他电路板上测试是好的
没注意看说明,要用spi模式,默认电阻焊接是i2c
发表于 2022-12-24 13:29:32 | 显示全部楼层
RES外围线路没了?
 楼主| 发表于 2022-12-24 14:32:56 | 显示全部楼层
图一是根据嘉立创开源改的,做出来点不亮,图二是根据网上找的电路改的,还是点不亮
发表于 2022-12-24 14:46:44 | 显示全部楼层
其他电路板可以正常点亮,可以测下CS.RES.DC信号电压是啥状态。
 楼主| 发表于 2022-12-24 15:11:13 | 显示全部楼层
网上买的成品转接板可以点亮的,问题是这个转接板,我就想问下是不是这个电路有问题
发表于 2022-12-24 15:16:54 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2022-12-24 15:11
网上买的成品转接板可以点亮的,问题是这个转接板,我就想问下是不是这个电路有问题 ...
哎,既然对比了有差异那就是这个转接板故障了。最好上图看看是哪种?
 楼主| 发表于 2022-12-24 19:02:08 | 显示全部楼层
搞掂了,电路图没问题,板子也没问题,模式选错了,默认焊电阻是i2c,要用spi模式
发表于 2022-12-24 19:13:00 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2022-12-24 19:02
搞掂了,电路图没问题,板子也没问题,模式选错了,默认焊电阻是i2c,要用spi模式 ...
看来是转接板选项搞错了,必须低电平有效。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 熱心助人
GMT+8, 2025-7-19 23:26 , Processed in 0.514800 second(s), 12 queries , Redis On.
