查看: 7951|回复: 28
[Other] ASM1153E-20个固件完整版下载 带教程!!
发表于 2022-12-24 17:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一个 ASM1153E的20个固件完整版
具体内容就不多说了,都写在压缩包里面
如果有坛友支持的话可以打赏一下
附上平民链接
https://wwgu.lanzoue.com/icvM20jbinvi
密码:acbk
有bug也请在下面反馈一下,感谢
130925_21_00_00  适用于固态硬盘开卡,兼容性好,慧荣主控大部分情况下免短接认盘,跑rdt。(免短接认盘最好硬盘为单分区)
140509_A1_82_40   使用最多的支持固态硬盘trim的固件,win to go不掉盘,但有bug,即闲置一段时间后第一次插入电脑会出现写入缓慢的问题,4k文件写入掉的惨不忍睹,重新拔插后恢复。(复现概率较高,多在长时间不用后出现,大部分电脑都有此问题)
141125_21_00_00  据说光驱的兼容性较好。
141126_A1_AB_21  支持30分钟休眠,闲时指示灯为熄灭状态,读写闪灯,休眠呼吸灯。(部分电脑的电源策略,会有usb设备休眠,此时固件就无法进入主动休眠状态,也就看不到休眠呼吸灯指示了)
141126_A1_EE_82  目前来说是最新的了,稳定性也不错的固件了,支持uasp和trim,休眠没测试,读写性能有小幅度提升,闲置一段时间后第一次插入电脑出现写入缓慢的问题复现概率也低了很多。(注意此固件弹出设备后指示灯不会熄灭)
160316_A8_08_18   为jiayi官方提供的,实测是假新固件,MD5值与140509_A1_82_40相同,但为了避免被认为遗漏做保留。
其他固件未作详细测试,但可以明确支持固态硬盘trim指令的只有3个固件(含一个重复固件)。
此asm1153e完整版固件包内固件搜集于网络,由“岳”,数码之家:拿糖糖换媳妇 进行整理测试,转载需注明出处!
固件说明仅做参考,实际可能会有例外,相对于asm1351这个桥接还是差不少的。
2021.1.12
内含祥硕ASM1153E固件所有版本,另外还有刷机工具教程及救砖ROM,可以直接用,一般是移动硬盘盒用的主控,直接可以打开软件进行固件升级,一般没什么风险。
还含有trimcheck查看器,可以检测TRIM指令是不是真的生效了。
刷写程序建议优先用ASM105xMPTool_v3725.exe或者MPTool 2.1新版支持自定义名称.exe
某些电脑若刷写失败可以换MPTool 1.13老版工具救砖用.exe使用
增加
140227_A1_5A_01(某大厂硬盘盒固件)
141126_A1_EE_83(某大厂硬盘盒固件)
141126_21_B9_85_ASM1153E_SanDisk_Extreme_Pro(CZ880桥接固件)
ASM105xMPTool_v3725.exe 最新刷桥工具
共20个1153E固件
固件分别是:
141125是支持ODD的
160316是TRIM+UASP
140704是UASP
不确定141125和是不是也包含支持UASP
(详细请看说明.txt)
无特殊情况推荐用141126_A1_EE_82_UASP_TRIM_黄金固件或141126_A1_EE_83.bin(大厂某连提供)
目前ASM1153E最新固件就是141126_A1_EE_83,官方并没有推出过更新的固件。160316为JY硬盘盒备份出来的固件,但是经MD5对比,和141126_A1_EE_82没有任何区别。实际上就是141126_A1_EE_82改个名字而已。
密码:asmedia
byEVA&彩虹糖
20221224
参与人数 3家元 +38 收起 理由
陈大雄 + 12
拿糖糖换媳妇 + 20
jsawar + 6 謝謝分享
发表于 2022-12-24 18:07:41 | 显示全部楼层
141126_21_B9_85_ASM1153E_SanDisk_Extreme_Pro(CZ880桥接固件)这个固件,帮你补充下说明:
141126_21_B9_85  不带uasp的闪迪cz880提取修改的固件,是唯一显示为U盘(可移动磁盘模式,该模式无回收站功能,文件删除就是真删掉了)模式的固件,温度有降低,同时因不支持uasp加速,所以速度有些影响,不支持trim指令,不支持硬盘smart信息,不支持自定义名称,不支持固态硬盘开卡。虽然很多不足,但这是当作U盘来用的最稳定兼容性最好的固件了。(只建议搭配无外置缓存方案的固态U盘)
发表于 2022-12-24 18:20:42 | 显示全部楼层
暂时用不上,先备份。感谢lz
 楼主| 发表于 2022-12-24 20:27:35 | 显示全部楼层
141126_21_B ...
感谢大神回复
发表于 2022-12-24 20:31:53 | 显示全部楼层
感谢整理分享
发表于 2022-12-24 20:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正想弄一个来备用一下。
发表于 2022-12-24 21:12:56 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏。
发表于 2022-12-24 21:52:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏。
发表于 2022-12-25 20:33:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享哈
发表于 2022-12-26 00:48:46 | 显示全部楼层
我是来学习的,感谢楼主的分享
发表于 2023-1-26 21:22:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
发表于 2023-1-30 00:05:08 | 显示全部楼层
感谢大牛无私分享,手里转接盒不少都是1153E。
发表于 2023-2-5 12:38:29 | 显示全部楼层
楼主,能否再分享下链接,贫民没有积分,感谢
发表于 2023-6-13 17:52:15 | 显示全部楼层
非常有用的工具,如果需要修改休眠不错,以前试过
发表于 2023-6-16 20:43:03 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献!
发表于 2023-6-19 16:16:59 | 显示全部楼层
链接失效了
发表于 2023-9-26 16:48:53 | 显示全部楼层
大佬,链接失效了。麻烦再补下吧。
GMT+8, 2025-8-9 20:34 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
