查看: 3578|回复: 42
[影像] 网购的4寸写字板+20190511(今晚二更)
发表于 2019-5-13 00:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天注定又是名酒盛会。
   本来昨晚有人直接从我咸鱼上拍了个重家伙,要求尽快发货,看来,有识货的,
    这东西我一窍不通,嫌碍事,所以打算处理,摆了有几个月了,没人问,
   这次,总算有人没任何咨询砍价的前戏,就单刀直入,全额付款了,(当然,咱报价240也是包邮的)包装好些。
    一上午,没活,闲的难受就看咨询,看视频,打发时间,结果都11点45了,突然想起这茬,
    东西还没给人家找出来呢,于是赶紧找出来,然后找个尽量合适的箱子,开始打包。
    可这玩意贼沉,净重5KG多,应对方要求,将前边的俩气嘴拆下塞机器里边了,
    连外壳7颗内六角螺丝也拆下来塞拉锁袋子里一并放壳子里边了,这样比较安全,
    又搭了4个M3x10螺丝,固定上壳子,这样就OK了,
    为了安全,使用了一卷泡泡带缠上,缠了大概五六层吧,两头的面板旋钮啥的,和后边的气嘴之类都用泡沫塑料重点保护,
    就这样,然后,在箱子底部塞了两块拆光了LED,芯片和座的P10屏的空板子,并且加了一层泡沫塑料板,
    将这一套保护好的设备装进去,又在上面加了层保护板,和泡沫塑料,还有两块P10板,盖棺定论,胶带封箱,一切都搞定,
    贴上刚刚抄写的地址姓名电话,折腾完,12点20,按平常这时间,快递哥们得来,
    结果,这时候,来了个快递姐们,给我送来我买的1斤巧克力威化。
   (不对啊,记得是第一包13块多,第二包免单的,我是买的俩啊?怎么就一包呢?)
    这次难怪封口的黄胶带有一个角折进去一段呢,这是从一边挤压,然后从里边掏出来又试图往回粘没粘住,就这样给发来了,
   难怪纸壳子皱吧呢,这是路上被短路掉的,所以才一路上被挤压变形,
   MD,当时着急打包发货,没注意,现在都18点了,写这个才琢磨过味来。
    中午12点半回家,下午3点回店,赶紧叫快递,安排发货,根据我计算,这6KG,最少得半张票,
   超过的每公斤都翻倍累加,半张不一定够啊,
   所以,揣着100,等他来了算账吧,不给准备现钱了,准备现钱,给多少也不点,总是风风火火的,
   直到上次,发个什么啊,超重2KG的,我算计着是24,他报的是22,因为都准备好了有零有整的,嗐,给他算了,都不容易,
   这次超的更多,所以,看他报价吧,毕竟,年前跟我说,涨了一块钱,
   反正平常很少发货,发货也不会超,所以,一直没留意,这次,让他报价吧。
    结果,一个多H后,快5点了,先来了个娘们,
    (以前说过,卖老白干的女老板,民歌介绍来修东西的,
   最早修多星锅,不信任我,我给出我的方案,她不接受,非去找什么和平路上的老头,说他专修,
   结果,去了,人家说干不了,说我的方案也是唯一方案,又回来了,我给修好的锅,
   将原来烧糊了不能用的插开关的座的其中一个严重碳化的给毁掉,冷压了个插簧,插到开关片上,修复的,
   所以后来也就服气了,反正她的活,民歌都让她来找我,民歌自己都不愿意干这路活了。
   老铁们有印象吧,贴应该还是在老家那边发的呢。
   今天又给我找事来了,主要是一个格莱德挂烫机,装水试机,不出蒸汽还本身烫的厉害。
   我猜就是堵了。正这时,快递来了,让他给发货,最后问价格
   他嘴里念叨一番咒语,跟我说,23,哥。
   我心中窃喜,这一下,省了一半啊,就算最保守的算,也得40吧,又省了17,给钱,找去吧,结果找回来的数,正合我诞辰,
   打发他走,开始拆这个像吸尘器的家伙,毛豆胰子GS16B。
   拆下8个快丝,还得拧下底部的排水嘴,才能拆下底盖,这里边一个铝锅炉,看着还是外观很新净的,
   上面俩温控,一堆线,这机器就这些东西,再就是一个硅胶管,从进水口那里过来,
   进水口那边是个弹簧卡子卡住的,那边不堵,这边是个钢丝卡子,很费劲,
   而且,明显的这边的硅胶管有个大喉结,所以,拆也难,而且锅炉貌似这铝很厚,超级烫,摸不得,
   只好用湿手巾水冷,然后用电扇风冷半天,我用一字改锥帮忙往外撬,
   结果,那一节疙瘩就是因为铝氧化加上水脏,产生的水碱,行成的这比手指头关节还粗的疙瘩,
   一撬之下,管子承受不了,破了,再看那铝锅炉进水管那里,整个是实心的,
   里边填充的白色细沙一样纯白面,实实在在的堵住了进水管,比炮仗里边填充的炮药都实在,
   于是,我用一字改锥处理这里边,只见无边白面纷纷下,不尽长江滚滚来,外边那层白面也慢慢刮,越来越薄,
   其中一个边,竟然挖掉了一个V型槽,明显的,这段铝管是要不得了,表面坑坑洼洼,就算硅胶管是好的,装上也得漏水,已经没法修了,只能换,
   于是,让这跟手机亲密聊天的娘们看,她说,这怎么办啊?
   我说,现在就得看你的了,不大好弄,估计换管也不行了,八成得漏水,我建议她查查这锅炉多少钱,直接买一套算了,
   她用手机查,格莱德,1600W挂烫机,果然,全是那小锅炉,都是75-100多的价格,她有点心疼,不想买,还试图买硅胶管,
   但是查不到卖硅胶管的,现在是既不想花那么多钱,又不想废了这机器
   (尽管开头说这个修修,能修最好,不行就不要了,
   你不要了又TM不给我,上次弄来俩电压力锅,那个劣质的机械电压力锅,我折腾半天,没发现毛病,
   她开始也是说不行就不要了,可最后还是分三次,来看,
   其中一次本可以拿走,说是去转转给孩子买什么吃的,【那么大个三轮斗,里边就一个熊孩子,就装不下个锅?】
   结果一去不回头,最后一次才带孩子来专门拿那锅,
   所以,我是不寄啥希望了,这也是商人,会算计着呢。修好了给钱,修不好你就是她经营的那酒的牌子。
    所以,我希望她自己买件,我不关搭件,搭不起,你要是连件钱75-100都不能接受,能接受多加上我那点工钱吗?
    她就一心要找管回来换上试试,结果,马家就找不到,卖锅炉不卖管,你说坑人不?
   最后她撺掇我买,我说我从不用手机上马家坑,我看不清那字了,只用电脑上,
   她又打电话给裕华,感情她跟孙东华是老乡,结果问了半天,加了微信,还不行,电池不行了,
   而且她那华为机器,还是C口,咱充不了电,(有也不给你冲,后边给她修那儿童电脑,冲了半天电也就名酒了)
   于是,就让我先放着,给她修另一样,我一看那兜子里,还有俩小孩的学习电脑,
   一个翻盖的,白绿相间的7寸屏的带印刷键盘带卡槽,前边4个键,什么开关机,MP3,之类,还有左边摇杆右边按钮之类,
   后边有高清口,麦考USB梯形口充电,用个华为充电头充电,说是充不进电去,我插上库伦计,测电流0.13A,还是有的,
   拆开反面的盖,里边是个厚的软包锂电,撕开高温胶布,测电芯,有2.4V,赶紧调出4.19V,3A充电电流满,设定2A充电,很快拱上去3.5了,
   那外边充电还是0.13A,但是这样电池保护板有输出了,
   于是,充电进行开机,还是没反应,怎么摁开机也没反应,后来只好跟她说,这个没治,不是电池坏那么简单,是机器坏,
   她说,那是她妹子从外地发来的,花了她11块钱运费呢,
   让我看另一个蓝色的好像是直接使用电池的,那个毛病不大,就是印刷键盘不灵,
   我一听,还是没治,你净弄这些破烂给我修,看来,今天真是你卖的酒了。
    折腾半天,都没治,她说这挂烫机放你这,你还测一下这硅胶管的尺寸吧?这个管我拿走,试试从本地买,我怕说不清楚,用这个当样子,
    你也帮我买买,能不花那几百买新的,还是不买新的
   (可是买新锅炉谁花钱啊?明知道买了管也是白瞎,你不能拿你的过错来惩罚我吧?)
    你愿意买我没意见,反正我看来,换管一点用没有,就是白扔钱,
    这位心思一会一变,我可不能白贴钱买管给你试着玩,回头不修了,连管钱都不给我,
    她还非让我测尺寸,长14,内径7号电池略细,外径5号电池略粗长得像个烟袋,就是这尺寸,
   记有什么用,我不见钱能买吗?你愿意拖咱就拖。无所谓。放着去呗。
    打发她走,打算把今天的故事记录下来,正开篇呢,来了一位,
   穿着灰头土脸的工作服,一位姐们,看样子应该比我大点有限,
   当然,女人嘛,这在家养尊处优的都显得年轻,像人家白娘子啦,小龙女啦,都六七十了,还是娃娃脸,青春不老的千年等一回,
   这干活的女人,老得快,红颜易老啊,她进来问我,修电水壶不,
   我忙一拉椅子,道:“修,拿过来吧?她拿来俩壶,一个三环,带座,一个双环,没座,
   问我,修这个得多少钱啊?我说,反正修理费是十块钱,换件另说,
   她点头认可这个价格,我开始检查,结果三环的真不过电,
   拆开看,不但是耦合器坏,开关也坏,
   于是,我跟她说,这玩意啊,俩主要件坏了,万幸,也就电热圈没坏,修上是个玩意,不修也就啥也不提了。
    她问那换这个得多少钱啊,我说,要说呢,这开关,耦合器,和底座心,这三样单独换的话,都是十五,
   你这个既然是一趟的活儿,我不能收俩修理费,也就是在修理费基础上,加俩件钱就完了,这个壶修好,需要20¥,
   她强笑一下,似乎经历内心的挣扎,低声说,这壶买的时候是40多,
   我拿过那壶,打开壶盖,让她看,“你买着了,看见没,这壶里边有个金属盖,现在明白人都买这种带不锈钢盖的壶,
   干净,卫生,木有毒,而这种(指的双环的那个)里边就是塑料盖,煮水味道不好喝,有毒,
   所以说,你这个壶买的便宜,按说这带不锈钢盖的,外壳也多数是304不锈钢,食品级的,安全无毒,值得一修。
   她笑笑,让我看看那双环的,我一试送电,正常,她问我能给找个座不,我说可以,
   她问一个座多少钱,我说,新的15¥,旧的10¥,
   她说,新的不十块吗?我说,那是铝线的吧,铜线的不够本钱都,
   我这旧的可都是十几年前的壶用的,都是铜线的。用着放心
   她说,那行吧,给找一个吧,哎,干脆,这个也一块修吧,一共30对吧?就这样吧?
   用的住吗?(一看就是实在人,不会穷对付,所以,感觉这人,还行,尽量给她往实在了修。)
   我说,这得看谁用,怎么用,使用环境等等因素,因人而异,
   反正东西是正经东西,修也是尽心尽力的修,会用多久,看各人的造化。她点头。
    于是,这边拆壶换耦合器和开关,插簧都重新弄紧了插上,确保不会出问题,换完,往底座一蹲,正常,没问题,
    于是,拆开底座(因为底座实在太脏了,整个是水泥里边捞出来的一样,她自己拆开过,拆掉了一个螺丝和塑料螺丝柱,现在只能上俩螺丝了,
   我拆开底座心,将金属片拆下来,把触点用锉刀加细砂纸打磨亮了,装回去,再卖个好:
   “既然修,咱就给人家修好点,你不是怕用不住吗,咱尽量把该做的都做到位,
    我怕这里接触不良,那新换的耦合器还是跟这边接触不良要发热,就容易过早坏,
   我拆开它,为了就是看看效果,如果不行,就直接免费换个芯省事,我对痛快人一向痛快,
   不过,既然本身座芯不坏,就修修用,毕竟原配的才是最好的,新的怕尺寸不合适按不妥帖。她很满意点头。
    装水到地上试机,我给她找双环的座,不多,找到一个比她那个小的,正合身,过电,
   她有点想要个大一点的,不然有点蘑菇的样子了,
   我又找,半天都是三环的,就这个双环,好容易又找到个双环的吧,还不行塞不进去,
   我想拆开一个座,挪个新座芯进去,结果新座芯也不行,都插上拔不下来,坑爹啊,
   这是非标耦合器,无奈,只好说,如果不嫌小,就用这个吧,可别丢了,你这种壶的座不好找。
   她说,那就这样吧,有支付宝吗?我说没有,只有微信,
   于是,微信扫码付款30,取走了。说老家里还有好几个这壶呢,回头有空拿来找你修修看,
   我说,别的电器坏了也可以拿来,能修尽量给你修,省点是点。她很高兴的走了。
    天也已经黑了,2019年5月11日20:06:37
参与人数 3家元 +40 收起 理由
qf20089 + 10 優秀文章
thinkpad郑 + 10 看你的贴子就像是在看小说
gaga06 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-5-13 00:29:12 | 显示全部楼层
  这个是上个月还是前个月买的了,几块钱4.8上下吧,还给了个扣电池,但是没法换电池,难道这玩意不用电?可按钮是可以消除的,不知道啥原理,也拆不开
  买它干嘛?主要是对付那些上岁数的耳背的老人,你跟他们说话“追韩信”(忒费劲),没有法儿(盗御马)说话他听不清(三打白骨精?)
   所以,还是弄个这个省事,尤其赶上我不舒服的时候,嗓子疼得说不出话来,那边还得:“纳尼?”“啊?你说什么。”
   所以,这个很有用,尤其问我们村名的时候,衡水东边就没几个知道这村的,你用普通话说张家寺,和用老家话说张格四,都一样,直接写出来,照样不认识。
不说了,上图,还有三更呢
发表于 2019-5-13 00:32:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二话不说占个沙发先
发表于 2019-5-13 01:17:48 | 显示全部楼层
跟着卖老白干的娘们,老白干一回。还是修水浒比较好,好歹30块钱的进项呢。
发表于 2019-5-13 02:00:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
未阅  未阅  未阅
发表于 2019-5-13 02:10:33 | 显示全部楼层
一直以为这个手写板是代替键盘输入电脑,原来是当临时写字用的,就像小时候那种液体磁性的手写板,写完后左右拉动下面的轨道就可以清除上面的内容,然后就可以重新书写了。
发表于 2019-5-13 03:55:24 | 显示全部楼层
手写板的包装太简陋了吧
发表于 2019-5-13 09:14:31 | 显示全部楼层
好像论坛优惠购里的手写板吧。给小孩画画用的
发表于 2019-5-13 11:11:42 | 显示全部楼层
人工费应该多收点的就算一个壶十块,两个壶多少也应该加个五块的
发表于 2019-5-13 13:06:23 | 显示全部楼层
所以到底寄了个啥
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:25:00 | 显示全部楼层
look5t 发表于 2019-5-13 00:32
二话不说占个沙发先
哈哈哈哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:25:40 | 显示全部楼层
tsinit2001 发表于 2019-5-13 01:17
跟着卖老白干的娘们,老白干一回。还是修水浒比较好,好歹30块钱的进项呢。 ...
唉,最新消息,那修壶的娘们今天来退了壶座,就剩20了
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:26:41 | 显示全部楼层
heyong126 发表于 2019-5-13 02:10
一直以为这个手写板是代替键盘输入电脑,原来是当临时写字用的,就像小时候那种液体磁性的手写板,写完后左 ...
对的,就是类似那样的玩意,:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:27:15 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-5-13 03:55
手写板的包装太简陋了吧
万幸,这次没被人踩几脚,
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:27:42 | 显示全部楼层
没错,就是那个
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:28:17 | 显示全部楼层
那我今天给人家退壶座不得退回15¥去了?
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:50:02 | 显示全部楼层
一个沉家伙,
发表于 2019-5-13 14:00:39 | 显示全部楼层
这么神秘得不说
发表于 2019-5-13 14:48:17 | 显示全部楼层
xxxxx诞辰--- 怎么感觉不是那么个味呢?:lol:
发表于 2019-5-13 15:53:49 | 显示全部楼层
老铁什么时候更新故事啊。
GMT+8, 2025-7-23 15:28 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
