前言小姨子因为工作原因,老的笔记本总是出现问题耽误了很多事情,于是提出想装台机器放在家中使用。介于马上要结婚的人了,所以我和媳妇商量了一下装机的费用我们来出,算是对于新婚的祝福了。
开篇电脑的配置主要是办公使用,辅助一点娱乐功能所以我选择了比较主流的搭配。白色TT的机电套装,cpu方面选择了intel 9400f的u,主板用了微星b360GAMING PRO CARBON,内存使用了十铨夜鹰,说实话我心痛呀!这条子本来是自己留下准备AMD新平台的,无奈被撸走了。显卡不需要太高的性能,但是也可以兼顾一些游戏所以选择了微星的1660的相对于主流的显卡。存储方面使用了三星960evo作为主系统盘,光威的m.2作为了辅助存储。
一、开箱展示
产品机箱为纸盒包装,内部有填充物,可以保证产品的稳定性。除了机箱都为彩盒包装,因为是套装所以附带有550w电源一个,Tt玲珑风扇一套,自己还准备了个灯条套装。
Tt挑战者H3机箱 挑战者H3为标准的ATX中塔箱子,但是外观制作很圆润,整体的尺寸为408*210*468mm,机箱采用SPCC冷轧钢板,前置采用了内凹的镜面设计,侧面采用钢化玻璃材质。
前置内凹的镜面采用高抗磨镜面面板,在顶部与底部都设计有进风口,可以保证风扇进风给机箱内部散热。
侧面采用钢化玻璃设计,采用铰链开合,开关方式为磁吸式设计。
顶部为大面积冲网造型便于散热,并且设计了防尘网。
顶部I/O面板从左至右分别是电源键、硬盘灯、重启键、LED控制、USB3.0*2、麦克风输入、3.5mm耳机输出。
四个圆柱型脚垫都附有防滑减震垫,同时底部有大面积进风孔配备有防尘网,防尘网通过抽拉式拆卸清洗。
机箱内部空间比较宽敞,可以轻易放下ATX的板型,因为机箱为白色,所以内部看起来会很舒服,在钢板上有一层纹理,触摸时手感也很不错。
主板cpu散热位置开孔很大,方便各种规格的散热进行安装。
底部有独立的电源仓并且有2个可拆卸的2.5寸硬盘安装位。附有背线走线孔位。
机箱后部挡板位置为卡簧设计,机箱后部风扇支持12cm与14cm风扇,方便用户使用。中部为7片PCI-E卡槽位挡板。
机箱顶部I/O接口内部,做工中规中矩,算是入门级别档次。机箱内部连接部分没有出现毛刺和铆钉补齐的问题出现,内部处理相对于自己之前用的追风者强不少,至少细节到位了。
机箱背板两颗螺丝固定,在上下部分都有卡槽设计,钢板厚度为0.8mm,在当下的机箱市场来说已经算是相对良心的产品了。
背部设计有专门的走线槽,还附带2条理线带,可以保证背部的理线。在机箱内部挂有辅料螺丝袋,没有专门收纳盒希望后续能够增加。
机箱底部还配有一个3.5硬盘支架,以快拧螺丝固定方便拆卸与更换。
TT的玲珑RGB风扇套装 挑战者H3机箱本身并不附带风扇,所以搭配Tt的玲珑RGB风扇套装才能算是完整体,产品彩盒包装,背面是一些风扇的规格参数。
玲珑RGB风扇套装内部拥有3只风扇、一个控制盒、一套3m胶贴、风扇螺丝等附带支持技嘉主板5VDG、华硕/微星主板5VD G、华硕/微星12VG R B的灯效。连接通过连接线将主板与控制盒同步灯效各家主板的灯光效果。
风扇上部有TT的镂空LOGO,风扇边框都是一圈减震软胶,减少使用时的震动。全透明的扇叶,9片设计,在扇叶上有着火焰纹刻。
控制盒上面有四个按钮,从上之下为源灯光调速,颜色模式,12伏灯源,5伏灯效。由控制盒可以看出风扇都是6pin接口,虽然灯光效果丰富。但是无法调节风扇转速着实让人遗憾。
开头说过挑战者H3机箱本身并不附带风扇,所以搭配Tt的玲珑RGB风扇套装才能算是完整体,将前置风扇安装后才算是完整体了。
风扇接驳控制盒进行收纳
Smart BX1 RGB 550W 电源 Tt Smart BX1 RGB 550W 电源,是Tt旗下一款主打RGB灯效的入门级电源产品。作为电源的基本属性是额定功率550W,转化率通过80PLUS铜牌认证。散热的RGB风扇搭载了10颗LED灯珠,7种灯色可以支持3种灯效。
内部包含说明书,电源本体,电源线和螺丝。
产品本身造型比较独特,周身造型圆润。顶部为贴纸为产品规格参数,侧面为产品型号与电源认证标识与功率展示。
风扇孔是一体式结构,在其内部可见7片透明扇叶用于散热使用。电源后部有rgb灯效切换按钮,用于灯效调节。
电源设计为一体式输出设计,三头SATA线两根,四头大4D一根,PCIE线一根(两个6+2插头),CPU4+4供电线一根,24PIN电源线一根。如果能设计成模组式电源的话会更加符合用户的使用需求。
电源的安装方面搭配机箱内部空间非常方便安装固定,因为机箱支持长电源所以安装本电源后还有很大的理线空间。
二、主机部件
微星B360GAMING PRO CARBON 微星的B360 GAMING PRO CARBON属于睿速家族,定位为高端,但是毕竟还是B系列产品虽然用料相豪华但是相对于Z系列还是有一点差距。
产品附件就很多了包括两条SATA线、挡板、说明书、光盘还有微星信仰LOGO等。
考虑到使用白色机箱所以想到使用黑白反差效果所以最终选用了B360 GAMING PRO CARBON。主板采用ATX规格,整体配色以黑色为主,配以一些白色的条纹。主板散热装甲均为金属材质,比之前给朋友装机使用的UTF系列的塑料壳子用料良心。
主板采用11相供电,用料非常豪华,在B360主板中供电数目算是数一数二的了。
主板搭配了4条内存插槽,方便用户的会用与扩展。
主板使用了Audio Boost 4内置DAC数字模拟解码器,以及EMI SHIELD(钢铁装甲)所带来的高传真音效处理器与稳定的供电,确保玩家能够享受到立体环绕效果的纯净音质,音频电容则使用了Nippon Chemi-Con音效电容,除此以外音频区域使用LED线路隔绝干扰信号,让声音更纯粹。
在I/O接口方面,微星B360 GAMING PRO CARBON提供了非常齐全的选项,在数据传输方面有2个USB2.0接口,4个USB3.1 Gen1接口,1个Type-A 类型USB3.1 Gen2接口,1个Type -C类型USB3.1 Gen2接口,而在视频输出方面有1个HDMI接口和1个DP接口,音频接口也都是镀金的,确保使用更耐久。
主板背面走线相对规整,内存位置与PCI位置的触点焊接点位都很均匀。cpu背面固定位置有钢片进行加固。
主板安装后效果展示
intel9400F cpu选用了现在比较流行的产品9400F,办公家用娱乐都没有太大问题。
采融之前的散热主打性价比的Basic系列大家都非常熟悉。前期推出了B52和B83两款新品了,如今有了高端散热器Artists 3,采融Artists 3其实有Artists 3i和Artists 3a两个版本,分别对应Intel平台和AMD平台,因为使用了9400f所以使用的是A3i的版本。
所配套的铝合金扣具,左边已经装好的是给115X平台用的,右边那四颗螺丝则是2011/2066平台的。
而且Artists 3采用了最新的回流焊工艺,散热器整体都是有镀镍处理的,可以有效防止表面氧化提高颜值,一共有51片散热鳍片鳍片之间采用扣fin处理,而且工艺相当好,鳍片排列相当的整齐。热管布置方式比较常规,不是以前那样全部沿中线一字排开,所用的热管是全新设计的复合热管。
散热器的底部与CPU接触的部位是纯铜材质的,而两侧与顶部则是铝材,中间夹折着5根6mm热管,采用焊接的方式与底座相连,底部有轻微的凸出,可以保证CPU的金属顶盖更加完美契合。
Artists 3配有12cm的风扇上面一共有11片扇叶,是4pin PWM调速扇,转速在800-1850 ±10% RPM,最大风量71CF,噪声水平在18-26dBA,采用双滚珠轴承,风扇的背部可以直接看到内部的轴承。
散热安装效果展示
微星GTX 1660 GAMING X 微星GTX 1660 GAMING X延续了魔龙系列的外包装设计,正面以沉稳的黑色为主打色调,正面为产品渲染效果图,左下角标明该卡采用了第7代TWIN FROZR散热设计。
产品内部除包含产品本体,还有一个黑色的信封包裹着产品说明书,产品展示卡以及驱动光盘等。
显卡正面采用黑色和银灰色的的配色,并且具有很凌厉的线条,非常符合其入门级别游戏显卡的定位。正面可以看到两个巨大的风扇,风扇直径均为9cm,风扇中心是醒目的龙标,底部附有金手指保护套。
显卡有金属背板,并且做工非常精致,银灰色背板表面采用了拉丝工艺,背板上做了几处镂空的线条,显得科技感十足,并且还有着微星的传统龙盾logo标识。
显卡顶部有微星logo,并且logo通电可以亮起,在顶部右上角可以看到显卡采用单8pin供电接口。
接口侧面可以看到DisplayPort×3、HDMI×1在产品底部可以看到一个压铸上的微星logo。
显卡安装展示
光威骁将M.2 NVMe SSD 光威大家都戏称为鱼竿厂,为了让整机噪音减小,所以直接舍弃了机械硬盘,使用了sata固态搭配m.2的方案来使用,系统盘使用960evo,软件存储使用光威骁将M.2 NVMe SSD作为软件存储。 产品包装为白色包装,中心位置为产品渲染图片,左上角为产品品牌标识,左下角为系列型号,右下角为产品的规格可以看到M.2的ssd硬盘。
产品内部非常简单,产品主体,产品的塑料保护壳,固定螺丝以及螺丝刀,以及说明书一份。
产品正面为白色散热片,主要也是为了搭配机箱以及主板的黑白反差搭配,众所周知大家都知道nvme的固态发热量都比较大,所以都最好搭配散热,产品本身带有散热,省去了用户后期添加散热的复杂性。
三、整机效果展示
装机没有跑太复杂的测试程序,只简单测试了一下整机的稳定性与显卡及硬盘的速率。一切还算满意,终于结束了装机工作,感觉又要有段时间不想再折腾装机了,不过还是要感谢各位大佬的帮助与支持。 为了方便很多用户看的明白先上个娱乐大师的整机跑分。
显卡跑分展示
固态速率展示
桌面效果展示
