查看: 1595|回复: 25
[手持表] 闲鱼收了个二手胜利890C+,自己不太懂,有几个问题咨询大家
发表于 2022-12-28 13:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     拿回来在拆开的电脑音箱的电路板上测试了一下,电容档只有一档为20MF,我先给板子上的电容短接放电后开始测量,但是很奇怪本来是0.000显示,点上电容引脚后,瞬间出现了个数字然后显示屏就什么都没显示了,测试了很多次都这样,测试最大的4700uf电容也是这样,刚刚最后一次测试也是这样,但这次等了一会儿又出现数字了,变成4.9XX,请问这正常吗?
    另外电阻好像都是550欧的,设定在200欧档位无显示,而且电阻档位表笔短接没有蜂鸣声,只有二极管档短接有蜂鸣声是正常的吗? 淘宝买了个测温探头手捏住显示27-29°偏低是探头的问题?其他好像没发现有疑问的地方,谢谢
    补充一下 测市电频率没有显示是有问题吗?
这三张图是测试4700uf电容时显示的,第一张是未测试显示,第二章是点上后开始显示个很小的数字然后就变成无字了,多等了一会出现第三张图的显示,后两位会有所变化...
发表于 2022-12-28 13:33:02 | 显示全部楼层
这些都是正常的,你按照这个习惯就行了。
发表于 2022-12-28 13:40:58 | 显示全部楼层
890完胜890?是个什么鬼?
发表于 2022-12-28 14:12:57 | 显示全部楼层
新的也不贵,闹心巴拉,还完胜某某,呵呵
小黄鱼能不碰就最好别碰
发表于 2022-12-28 14:33:17 | 显示全部楼层
正常
 楼主| 发表于 2022-12-28 14:47:50 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-12-28 13:33
这些都是正常的,你按照这个习惯就行了。
3Q 这款的欧姆档都没有直通凤鸣声音吗?也没有背光吗?
 楼主| 发表于 2022-12-28 14:53:34 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2022-12-28 13:40
890完胜890?是个什么鬼?
搞错了是胜利
发表于 2022-12-28 14:53:59 | 显示全部楼层
4700uf的电容显示4.9mf是正常的容量,蜂鸣器档在左边那人个二极管符号那,
 楼主| 发表于 2022-12-28 14:57:01 | 显示全部楼层
哦 谢谢,我以为各个欧姆档在导通状态下也会有蜂鸣呢
发表于 2022-12-28 18:11:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
盲猜楼主以前肯定都是用的机械表吧?890可以的,不过我不喜欢用这种二极管档与蜂鸣档分开的,
发表于 2022-12-28 18:15:24 | 显示全部楼层
这类表不是随便测量几个挡位差不多就可以了吗?还有啥啰嗦的?
发表于 2022-12-28 18:54:32 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-12-28 18:11
盲猜楼主以前肯定都是用的机械表吧?890可以的,不过我不喜欢用这种二极管档与蜂鸣档分开的, ...
二极管档与蜂鸣档分开?,这款不是分开的啊
 楼主| 发表于 2022-12-28 19:37:39 | 显示全部楼层
二极管档是有蜂鸣的,我是说测电阻的各档位为何短路状态没有蜂鸣呢?
发表于 2022-12-28 20:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦吼,我看错了
发表于 2022-12-28 20:41:24 | 显示全部楼层
纠正楼主一个错误,国家规定,大写M是兆,小写m是毫,所以该表的电容档位mF是毫法档,你把它写成MF就成了兆法了,不对了。有很多人不注意这个区别,常常用错。
发表于 2022-12-28 21:34:42 | 显示全部楼层
我的是VC890D,欧姆档短接也不会蜂鸣,只有二极管档短接会叫,4700uF不就是4.7mF麽,正常,用吧,没问题
发表于 2022-12-28 21:57:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻档不会叫,二极管档低于50欧就会叫,这里我正式解释一下
 楼主| 发表于 2022-12-28 22:02:36 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2022-12-28 21:34
我的是VC890D,欧姆档短接也不会蜂鸣,只有二极管档短接会叫,4700uF不就是4.7mF麽,正常,用吧,没问题 ...
谢谢 再请问 我切换到HZ(750V)档,切换到频率测试市电为何没显示呢?
发表于 2022-12-29 06:20:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二极管有屁蜂鸣呀?那是通断的蜂鸣,用二极管要按黄按钮切换一下!
发表于 2022-12-29 08:46:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容档测试1000uF以上的会从nF思考到 uF在思考到mf!
二极管档不会响!响的是蜂鸣档,和二极管在一个档位上,需要按切换键转换!
GMT+8, 2025-5-8 04:03 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
