查看: 4532|回复: 113
[其他] 刚到手的ETC给拆了,并短接防拆开关
发表于 2022-12-29 13:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信小程序申请到ETC,到手激活前就拆了,不打算粘到前档风玻璃上,直接短接防拆开关
防拆开关给短接了
补充内容 (2023-1-3 10:27):
上高速公路没能成功
通过手机蓝牙激活成功,上高速时把ETC放到中控台,直接就变成已拆卸,不知道哪里的问题了
参与人数 7家元 +118 收起 理由
x067 + 20
qrut + 10
moontree + 8 謝謝分享
zhkrid + 20
家睦 + 40
kkdkj + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-12-29 13:42:03 | 显示全部楼层
从不用这个
发表于 2022-12-29 13:47:41 | 显示全部楼层
高速用这个其实还是很方便的,也能便宜一点。
发表于 2022-12-29 13:48:32 | 显示全部楼层
短接防拆开关有什么用?
发表于 2022-12-29 13:53:18 | 显示全部楼层
我的也是没装到玻璃上,好像是拆了之后有个微动开关,拿铁丝把微动开关绑住了
发表于 2022-12-29 14:00:44 | 显示全部楼层
我的也是拿了个线捆了起来,没有直接焊死
粘还是粘在玻璃上了,卡都晒成S形了
发表于 2022-12-29 14:02:22 | 显示全部楼层
听说明年开始要换新的,位置江苏
发表于 2022-12-29 14:05:54 | 显示全部楼层
ETC都不想粘玻璃上
 楼主| 发表于 2022-12-29 14:07:32 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-12-29 14:00
我的也是拿了个线捆了起来,没有直接焊死
粘还是粘在玻璃上了,卡都晒成S形了 ...
之前的ETC就是粘在玻璃的,卡全给晒起泡,准备这个就放手套箱了
发表于 2022-12-29 14:11:03 | 显示全部楼层
短接没用的
发表于 2022-12-29 14:13:48 | 显示全部楼层
我的被老婆把卡丢了,正愁怎么办呢
发表于 2022-12-29 14:24:10 | 显示全部楼层
被老婆把卡丢了
发表于 2022-12-29 14:27:08 | 显示全部楼层
我去办农行的ETC,他给我办了三张信用卡,直接没激活。到现在为止一直没用ETC,当钉子户走人工通道。
发表于 2022-12-29 14:35:31 | 显示全部楼层
如果是有绕路的话(比如走错路),用ETC是按照你实际的路程收费,那就要更多钱。不用ETC就按最短路程算。
发表于 2022-12-29 14:47:43 | 显示全部楼层
这个功耗控制的真可以。  车停地下室4个月,没问题
发表于 2022-12-29 14:48:21 | 显示全部楼层
ETC我也取下来过(用线勒,用没用的卡托着拿下来的,拿下来后502粘死),然鹅发现ETC需要太阳能充电,否则就会用备用一次性电池,如果放在前挡风那里又不太安全,最后又粘回去了...折腾一圈,啥也没捞着,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-29 14:58:28 | 显示全部楼层
福建的ETC如果失效了,用微信小程序激活下就好了。
发表于 2022-12-29 15:05:12 | 显示全部楼层
禁止充电,它有充电口的?
发表于 2022-12-29 15:07:58 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2022-12-29 13:48
短接防拆开关有什么用?
这个开关短接上以后才能用。贴玻璃上会压下去。这样短接了就可以不贴玻璃上了,随便放了。
GMT+8, 2025-5-6 22:37 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
