查看: 1223|回复: 3
[数控] 拆修轴承套圈超精机磁极的电磁卡盘控制器SH-23
发表于 2022-12-29 17:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间,工厂的超精机上面的电磁卡盘不上磁了,检测后是这个控制器不工作了,就换了一个新的控制器,又能正常的干活了。今天正好有时间,拆开看一下哪里坏掉了。
控制器就是控制上面这个机床的主轴磁极无心夹具。用来控制上磁吸紧工件或者消磁释放工件。
控制器的正面部分,有时间显示和用来调整输出的电流大小和时间长短。
上面是控制器的底面部分,有一个大大的散热片,和主板上的元件紧紧贴合在一起。
上面是侧面的接口端子,各个端子的定义见正面图
这是外壳拆开后的图片,下面还有一个主板。
用来显示和调整的小板依插接件的形式与上面的主板连接在一起,这个设计很友好。
上面这个是上层的小板的背面。密密麻麻的有元件分布,不知道具体的功能,希望有懂此类的大神给科普讲解一下工作原理。
上面这上是拆除上层的小板后的主板图片,应该是控制器的核心部分了。
上面是主板背面的元件后底部的散热片紧紧的贴合在一起。
经过检查后,发现是主板上面的一个保险管烧断了,有空的时候找一个保险管换上,看看能不能正常工作。
参与人数 3家元 +100 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
家睦 + 80
发表于 2022-12-29 18:42:40 | 显示全部楼层
保险管烧了,可能有短路的地方,直接换保险管,估计还会烧,还会扩大故障。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-29 18:43:07 | 显示全部楼层
进来 学习
一下
 楼主| 发表于 2022-12-30 09:20:46 | 显示全部楼层
现在能确定的是外设设备没有问题,检查板子上面的元件,外观也没有明显的故障,先更换保险管试一下,后续有情况我再来更新!
GMT+8, 2025-5-23 17:13 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
